Переходим на АИ-92!!!
timonpaxa |
Дата: Среда, 28.09.2011, 16:59 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.06.2011 |
на форуме или в инете поищи гдето есть точное описание как сделать |
Дата: Среда, 28.09.2011, 18:32 | Сообщение # 27 |
окей =) Добавлено (28.09.2011, 18:15) --------------------------------------------- народ я тут тему нашёл кованые поршни и ещё чё надо надо ли менять кольца ? Добавлено (28.09.2011, 18:32) --------------------------------------------- стоят они в общем 1800 р =) не так много  |
timonpaxa |
Дата: Среда, 28.09.2011, 18:47 | Сообщение # 28 |
хотя потом в другом ворос состоит выдержит ли коленвал и подшибники после модернизаций поршневой вот в чем вопрос |
Дата: Среда, 28.09.2011, 19:15 | Сообщение # 29 |
Вот гляньте. oppozits.3dn.ru/publ/1-1-0-103 Добавлено (28.09.2011, 19:13) --------------------------------------------- Блин Как ссылку вставить... Добавлено (28.09.2011, 19:15) --------------------------------------------- Короче копируйте и нажимайте 'поиск' не ошибетесь:)) |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 15:51 | Сообщение # 30 |
это я читал = ) уже |
medveda |
Дата: Суббота, 01.10.2011, 20:50 | Сообщение # 31 |
всё гораздо прозаичнее! В урал верхнеклапаный внедряем поршня от мт 10-36 (сферические) и ездим хоть на 95! http://www.kolyaska.pl/Przygotowanie.pdf читаем!!!
Сообщение отредактировал medveda - Суббота, 01.10.2011, 20:52 |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 05:30 | Сообщение # 32 |
я пока не читал книгу времени нет а поподробнее ты сам не ставил |
medveda |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 07:56 | Сообщение # 33 |
поставил -фотка моего м-63 .обьём камеры сгорания-30 кубов получился. у стандарта 50 гдето на полчаса делов-на почиле кромсаем поршень и дрелью кромку в головке
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 02.10.2011, 08:02 |
medveda |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 08:03 | Сообщение # 34 |
поршня слева-уралячий справа днепрячий-мт10-36
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 02.10.2011, 20:07 |
jjenek |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 11:08 | Сообщение # 35 |
На сайте с 12.09.2011 |
И че все нормально пашет?кстати поршень от какой техники |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:38 | Сообщение # 36 |
На сайте с 18.05.2010 |
medveda, не понял ты с поршнем что делал? Просто заменил и всё? И кромку на сколько снимал? Добавлено (02.10.2011, 18:38) --------------------------------------------- medveda, хороший сайтик! много полезного! Почемуто раньше он мне не попадался! Фенкью! Вери мач! Кидай ещё если что есть интересное! |
medveda |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:05 | Сообщение # 37 |
В урал верхнеклапаный внедряем поршня от мт 10-36 (сферические) пока двиг не заводил-зубы болят. Но чувак катается с такими по Кемерово-довольный. Я сперва в днепр вазовские поршня запихал-камера сгорания 60 кубов-под а-66 бензин. Добавлено (02.10.2011, 20:05) --------------------------------------------- alekcc, Зёма-там полчаса делов! выемки на точиле делай как у ураловских поршней на юбке (иначе по щеке коленвала стучит . в башке дрелью с зажатою развёрткой кромку стачивай чёбана поршень не стучал А потом прокладки когда поставишь-100 пудов стука не будет. |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 04:42 | Сообщение # 38 |
ладно будет время почитаем может и займемся через месяц как завведешь напиши интересно просто как он будет работать и что изменилось в тяге и расходе топлива Добавлено (03.10.2011, 04:41) --------------------------------------------- ну ты канавки под кольца не трогал как я понял просто на поршне под клапана проточил маленько и юбку уменьшил и на головке фаску снял внутрению так я понимаю  Добавлено (03.10.2011, 04:42) --------------------------------------------- и седла под клапана притерал или протачивал |
alekcc |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 07:31 | Сообщение # 39 |
medveda, всё понял спасибо, зёма! Буду искать поршень от мт 10-36 Добавлено (04.10.2011, 07:30) --------------------------------------------- Для лучшего понимания дела! А то некоторые заблуждаються! http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html и http://www.cars-love.ru/record-107.html. Добавлено (04.10.2011, 07:31) --------------------------------------------- http://www.cars-love.ru/record-107.html |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 08:27 | Сообщение # 40 |
и седла под клапана притерал и протачивал -напревляйки менял-на вазовские днепрячьи детальки в смысле ставил на днепр ваз-направляйку с маслоколпачком-сожрало,ваз2106 пружинку-сломало
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 04.10.2011, 08:35 |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 08:32 | Сообщение # 41 |
мт поршни
timonpaxa |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 08:34 | Сообщение # 42 |
ну ты все по книги читал и делал так |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 08:40 | Сообщение # 43 |
не-книгу потом http://vkontakte.ru/mail#....8361575
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 04.10.2011, 08:42 |
alekcc |
Дата: Среда, 05.10.2011, 05:38 | Сообщение # 44 |
Как лучше подсчитать какая точно у тебя степень сжатия? |
medveda |
Дата: Среда, 05.10.2011, 06:35 | Сообщение # 45 |
поршень в ВМТ в раб такт(клапана закрыты) и льём из шприца масло погуще через свечное отверстие . Сколько влезло? Добавлено (05.10.2011, 06:35) --------------------------------------------- http://forum.dnepromoto.com/obshchiy/92-benz-v-standart/60/
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 05.10.2011, 06:19 |
alekcc |
Дата: Среда, 05.10.2011, 09:05 | Сообщение # 46 |
medveda, спасибо! Читаю ! Учусь. Добавлено (05.10.2011, 09:05) --------------------------------------------- medveda, вообщем пока попробую зажигание пораньше поставить! и поездить на 92 так как он у меня халявный! Вот только зажигание думаю как настраивать? на ходу? Как найти то самое место где смесь будет вовремя воспламеняться. Может глушаки скинуть? чтоб видно было. |
medveda |
Дата: Среда, 05.10.2011, 13:42 | Сообщение # 47 |
alekcc, стробоскоп тебе в помощь. А сперва метки на маховике заипень в градусах. я точки набиваю керном. http://dnepromoto.com/dvigate....axovike http://forum.dnepromoto.com/zazhiga....45
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 06.10.2011, 18:02 |
alekcc |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 06:15 | Сообщение # 48 |
medveda, про метки поточнее.Да и вообще методику подробнее плиз опиши! |
medveda |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 18:10 | Сообщение # 49 |
Зёма слухай внимательно ! поршень в ВМТ поставил? метка заводская не совпала в окошке прикрытом пробкой? Суки !!! маховик зопороли-шпоночный паз - нарезали новый! Ставь метку белой краской или сверлом просверли или бумажку наклей с надписью вмт. шилом через окно сдвинь маховик ВВЕРХ на диаметр окна 1 раз-это будет метка для зажигания .Зажига с контактами? Включи и к катушке зажигания сбоку примагнить маленький ключик или отвёртку. Ослабь болты пм -302 и КРУТИ потихоньку пока ключик не ёбнется (контакты разомкнулись и катушка размагнитилась. ) затягивай болты . Проверни коленвал чтоб опять примагнитилась отвёртка и гляди в окно - она опять упасть должна при метке зажигания . для 92 бензина -2раза сдвинь маховик вверх от метки ВМТ -.шилом пробывал в чопер вчера разбавить 80 -92. В пропорции 1 к1 -калильное зажигание блин...Надо днепропоршня внедрятьДобавлено (06.10.2011, 18:10) --------------------------------------------- http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=12882
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 06.10.2011, 17:54 |
Дата: Четверг, 06.10.2011, 19:21 | Сообщение # 50 |
Quote (medveda) в! выемки на точиле делай как у ураловских поршней на юбке (иначе по щеке коленвала стучит . в башке дрелью с зажатою развёрткой кромку стачивай чёбана поршень не стучал Ого!Вона как люди ваяют!На коленке поршень сточил и поехал..А мы блин,на координатном станке с ними еб..ся,да потом еще по весу подгоняем...С разницей в весе не более 4г.Чтоб после сборки движок мягче работал. |
