  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
Свечи всегда черные !!!
_Kent_ Дата: Понедельник, 30.09.2013, 05:25 | Сообщение # 51
mihail, Да к карбы я регулировал так иглы в самый низ и качество на 2.5 оборота и все!А зажигание прям я до конца поставил +10 он стрелять перестал чихать в карбы тоже и ехать оху..о стал!
mihail Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:08 | Сообщение # 52
Говорю же попал удачно. А я обороты винта несчитаю, на слух. Потому как карбы только с виду одинаковы, на иных даже четверть оборота меняют работу двигуна и крепко.
ромаха171 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 13:25 | Сообщение # 53
если успокоит то зажигание стоит почти на полном опережении ставил до конца,появлялся стук на разгоне чуть убрал стук прекратился по этому играться дальше с углом опережения не имею желания. а что касаемо оборотов винта качества тут согласен с михаилом,каждому индивидуальная регулировка.потому как слишком много факторов влияет на их работу.рецепт счастья не прокатит
на к 63 тогда иглы порядка 80 мм длиной будут движок топлива не увидит . а на воздухе как то не здорово работает, я проверял biggrin
mihail Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:25 | Сообщение # 54
Цитата (ромаха171)
на к 63 тогда
"Эти карбюраторы стояли на моём мотоцыклете с 0 ,92г Горя незнал. Сменил сезона 2 назад примерно. С одним из двух новых проблемы тоже с 0. Это я к тому что есле есть в нормальном состоянии карбы серии 63-65 выпуска до 93 г то их надо поберечь. Неубивать в наглую, они ещё долго ходить будут.
ромаха171 Дата: Вторник, 01.10.2013, 02:20 | Сообщение # 55
ага по поводу к 63 знакомый утверждал что выставить длину иглы надо порядка 76 мм и всё будет в ёлочку . фиг там как на них правильно выставить высоту иглы? или это только опытным путём вычисляется?
mihail Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:21 | Сообщение # 56
Ну молодые люди, надобно самим это дело смикитить. Возьми заслонку с иглой которая с рисками от 65 у соседа,из запаса и.т.д. поставь на среднюю риску. Возьми свою с резьбовой настройкой, выровняй их. Получиш изначально заводскую установку. Ну а потом лепи как надо под твой мотоцыклет. Один оборот иглы в заслонке равен половину мм. Да, наверно 0.5 мм. Однако это соответствует 1 риске на 65 Но точно немерял. Зато на резьбе есть одна выгода ,можно ведь крутнуть и на пол оборота и на четверть и на ниточку. То есть горазто точнее получаетя Чем на рисках-проточках. Помню поездиш, чуть опустил, поездил опять, В итоге как надо, и однако даже пол оборота неиспользовал.
ромаха171 Дата: Среда, 02.10.2013, 12:50 | Сообщение # 57
придётся у соседа иж разобрать biggrin
mihail Дата: Среда, 02.10.2013, 17:43 | Сообщение # 58
Предупрежу ,я по ижевскому немерял. Хотя серия одна, но мотота разная Так что смотри сам. Помню я как то с уралом равнял, Под каким он номером непомню, тот который с электронным зажиганием с завода шол. Попал сразу, почти неподкручивал,так чуть. под себя подкрутил.Хотя можно было и нетрогать.
ромаха171 Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:33 | Сообщение # 59
таки домучал всё свечи близки к норме и лучше не будут наверно. таки контактное о себе даёт знать. но чего хотел, добился на низах тянет прогрев равномерный разгон динамичный. однако показалось что подвеска жёсткая  по грунтовке как на катке промчался. но ничего не стучит однако . только трясёт нещадно.
Aleksandr Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:27 | Сообщение # 60
А что за карбюраторы у тебя стоят?
mihail Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:40 | Сообщение # 61
Это их болезнь. При паспортной закачке шин по битой дороге кишки вылетают есле один. Лекарство есть ,либо пасажира сади, либо грузи люльку. А вот убирать давление на нём негуд.
ромаха171 Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:52 | Сообщение # 62
ещё одно лекарство нашёл.. зима зовётся нет ухабов нет проблем biggrin
mihail Дата: Понедельник, 04.11.2013, 19:05 | Сообщение # 63
Это раньше зимой на мото увидеть было в порядке вещей, а сейчас смотрят как на ёб.......го. Сам лет несколько назад испытал.
BOSS Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:19 | Сообщение # 64
ХХАХАХА точно, я прошлой зимой катал на меня можно сказать с эти выражением и смотрели biggrin .
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 04.11.2013, 22:19
Пашка190 Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:57 | Сообщение # 65
BOSS, Да я так и думаю, когда вижу вам подобных в мороз. Ну точно еб...ый. Все дома сидят, а этот выкатился. редко но впечатлений сколько сразу. Хоть на перец выкладывай видюху. smile
_Kent_ Дата: Суббота, 16.11.2013, 10:11 | Сообщение # 66
К 301!
Добавлено (16.11.2013, 10:11)
Я как зажигание поставил на +10 так на одних старых свечах и от ездил какие не вкручивал хоть черные хоть какие за 5 минут отходили до нормального цвета!
ромаха171 Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:44 | Сообщение # 67
однако что касается снегоходов пневматиков на базе мото и прочей самодельной техники считается нормой странно..
mihail Дата: Суббота, 16.11.2013, 17:03 | Сообщение # 68
Цитата ромаха171 ()
странно..
А ты негодай, мой друг, негодай. Возьми в градусов десять, больше, меньше неважно. И выеди на своём моторате в людное место, ну например к магазину подъедь. И посмотри внимательно как на тебя нынче смотрят. Думаю дойдёт сразу. Деревни, сёла невсчёт, там все свои.
Добавлено (16.11.2013, 17:03)
Ну а на счёт самодельных всё просто, там будут перемывать кости нетебе, а твоему нестандартнаму самокату, про тебя забудут. Что косается снегоходов, тут психология, снегоход, значит снег и ты должен сидеть в снегу и никакого внимания у большинства непривлечёш. Есле только чего неотмочиш.
Samodel Дата: Суббота, 16.11.2013, 18:28 | Сообщение # 69
biggrin biggrin biggrin
Знакомая картина! biggrin Несколько лет назад, когда только взял свой мот, пришла мне в голову одна весёлая мысль в декабре съёздить покататься на лыжах за 20-25 вёрст от дома. Т.к. машины тогда не было, решил ехать на мотоцикле. Бросил лыжи в коляску и погнал. Самое интересное, что путь мой протекал по федеральной трассе Москва-С.Петербург M10 (E105, бывшая E95) мимо стационарного поста ГИБДД. На улице было где-то близко к -30. Представте удивлённое лицо инспектора, когда я появился у него в поле зрения, да ещё и с торчащими лыжами! Он даже документы смотреть не стал, а задал только один вопрос: Ты куда?! Ответ: На лыжах кататся. Он: А-а-а... Езжай. Вообщем, тогда я убил сразу 2-х зайцев: и на лыжах хорошо покатался и на мотоцикле! biggrin
P.S. Прошу прощения за флуд. smile
mihail Дата: Суббота, 16.11.2013, 19:31 | Сообщение # 70
А больше он ничего несказал? smile Есле нет , то тебе скромняга попался. biggrin
ромаха171 Дата: Суббота, 16.11.2013, 23:46 | Сообщение # 71
ну так то возможно и так всё )) однако под окнами шныряют в течении дня и ижи с прицепами и снегоходы и машины собственно считается всё это нормой. потому как каждый зарабатывает или доставляет свои кости к нужному месту, в силу своих возможностей. меня тоже мало улыбает идти 3 км до работы пешком вот и еду
Хардкванон Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:13 | Сообщение # 72
Ты убил трех зайцев: На мотоцикле зимой покатался,на лыжах ..и над "милиционером"(не соориентировался,еще как их называют теперь) прикололся! Это дорого стоит! Трассу е-105 знаю и люблю.
mihail Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:11 | Сообщение # 73
Да 3 километра не срок , можно и на рысях за место зарядки. biggrin
ромаха171 Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:24 | Сообщение # 74
я что,  я зря две недели с комарами ремонтом занимался? а как же ходовые испытания приближенные к боевым?
Добавлено (17.11.2013, 21:24)
да, и в тему свечи песочного цвета..
mihail Дата: Понедельник, 18.11.2013, 08:23 | Сообщение # 75
Ну есле свечи песочные тогда да, как не полететь. smile
Добавлено (18.11.2013, 08:23)
Ну а за свечи есле не лень опроси 100 человек владельцев урал-днепр, какие у них свечки в основном бывают. Есле без балды, честно скажут, интересная картинка получится.
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
