Свечи всегда черные !!!
wer |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 10:05 | Сообщение # 26 |
Кемерово
На сайте с 03.05.2010 |
в мануале читал - если замасливаются свечи, то может быть засоренными дренажные каналы головок цилиндров тобишь переполняется полость, где расположен клапанный механизм и через втулки клапанов масло попадает в камеру сгорания
у меня свечи снизу больше обгоревшие и если долго постоит, то при запуске дымит 1-2 мин. пока руки не доходят прочистить, может поможет. |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 13:30 | Сообщение # 27 |
очень даже может быть, но блин тогда коромысла щас у тебя работают в масле)) и когда крышку клапаную будешь снимать с пол литра сольется. Прочистить ничего сложного проволоку сантиметров 30 и все. Добавлено (11.06.2012, 13:30) --------------------------------------------- хотя пардон, ошибся малость, если засор под головкой то хрен пробъёш. Или снимать или продуть насосом |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 19:19 | Сообщение # 28 |
Стаж: Только начал.
Из-за фильтра воздушного может быть чёрными, если он забитый. |
енот |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:23 | Сообщение # 29 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012 |
Quote (BOSS) Может у тебя масло в камеру сгорания попадает ? кольца в жопе ? не может быть что свечи чёрные без причины, есть ещё вопрос где его заправляеш качество топлива и масло. 1 карбюратор это не ас не советую, А скутер это большое унижение к себе если на него пересаживаться после Урала. масло -----НЕ УХОДИТ с картера-значить не масло, масло РАВЕНОЛ, я сам работаю на АЗС и топливо нормальное, Аи-92., мой первый опыт переделки на один карб( мот.К-750,карб с явы 6 вольт) показал что за этим будущее, не менял жиклёры, работал, заводился ИДЕАЛЬНО,был один минус - мощность упала, но для одиночки это не так страшно. |
енот |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:55 | Сообщение # 30 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (Оппозитыч) А свечи как называются? Калильное число какое, выпирающий изолятор или нет?
Дата: Вторник, 19.06.2012, 13:22 | Сообщение # 31 |
енот, Эти свечи не подходят к уралу.Поэтому то и черныеQuote (енот) Прикрепления: 9060477.jpg(76Kb) Форма поршня и камеры сгорания не соответствуют типу свечи.Или наоборот.Короче,не для ураловских моторов. |
енот |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 21:02 | Сообщение # 32 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (АНДРЕЙ003) Эти свечи не подходят к уралу.Поэтому то и черные Свечи не могут быть чёрные по тому что просто не подходят................. |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:50 | Сообщение # 33 |
Народ такая проблема поменял кольца на правом цилиндре хоть как едь хоть мелено хоть быстро свеча кирпичного цвета,а на левом все наоборот хоть как едь свеча постоянно черная что может быть карбюратор мыл,зажигание по раньше стоит!Может и за клапанов что пропускают и свеча на левом черная? |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 19:12 | Сообщение # 34 |
Стаж: Только начал.
Цитата Народ такая проблема поменял кольца на правом цилиндре хоть как едь хоть мелено хоть быстро свеча кирпичного цвета,а на левом все наоборот хоть как едь свеча постоянно черная что может быть карбюратор мыл,зажигание по раньше стоит!Может и за клапанов что пропускают и свеча на левом черная? Может такая-же проблема как у меня? Наверно на левом стало больше компресии и больше тянет смеси. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 17:17 | Сообщение # 35 |
Оппозитыч, Иглу на левом опускал до жопы качество выворачивал аж на 2 оборота толку ноль! Добавлено (03.08.2013, 17:17) --------------------------------------------- Привет всем!такая беда у меня поменял я кольца,на правом цилиндре кирпичная свеча на левом постоянно черная!Притер клапана промыл карбюратор все в бестолку подскажите что сделать!:( |
Алексей_Х |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 19:58 | Сообщение # 36 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
На правом сейчас новенькие колечки которые масло в горшок не пускают, вот и свечка чистая. На левом по ходу дела тоже пора менять колечки. Может и через головку масло попадает в горшок. Короче масло нужно исключить и тогда всё будет пучком. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 06:47 | Сообщение # 37 |
В том и дело что я кольца на обоих цилиндрах поменял на правом сразу стала свечка серая а на левом и клапана притирал и карб мыл все в бестолку! |
Алексей_Х |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:53 | Сообщение # 38 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Втулки на головке устали. Через втулку вп. клапана затягивается масло и попадает прямо в горшок. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 12:47 | Сообщение # 39 |
Алексей_Х, Если бы в тулки устали то впускной клапан был бы черный а он как новый не единого пятнышка нету ну куда он прилегает а вот выпускной всегда черный! |
Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:22 | Сообщение # 40 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Нагар на изоляторе сухой или жырный? На счтёт клапанов, какие они будут от масла по виду мне чесно говоря трудно судить. У моего они почему то всегда чёрные и никода другими не были. Что вп. что вып. одинаковые по цвету. Но когда масло гнало и мы с отцом меняли втулки то я видел небольшой валик нагара возле блестящей полосы на фаске клапана. А может кольцо лопнуло? |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 06:10 | Сообщение # 41 |
Привет всем! Народ подскажите почему так пока на левом карбюраторе не выверну качества аж 2,5-3 оборота свеча как бы не хочет отходить что может быть? Добавлено (28.09.2013, 06:10) --------------------------------------------- Лилка на карбюраторе внизу! |
zmei |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 10:26 | Сообщение # 42 |
пензенская
никольск
Стаж: 5 лет
На сайте с 24.09.2013 |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 12:22 | Сообщение # 43 |
На сайте с 09.07.2013 |
упёрся в такую же проблему , и вот как оно выглядит, игры с карбами .. доигрался до потери синхронности начал перегреваться правый, но на нём тут же нагар стал кирпичного цвета,тогда как на слабо греющемся левом сухой чёрный нагар не фатально конечно..теперь повторю как говорится с пункта 1 по 3.. чуть поднял иглы к 63 у меня там резьба работать стал чуть громче.так что и при бедной смеси с отсутствием синхронности наверно бывает нагар черным. ведь до поднятия игл на обоих был чёрный нагар.. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 15:45 | Сообщение # 44 |
ромаха171, Ну и что ты мне скажешь ставить иголки на 3 положение или на второе с верху или че поршневая вроде в норме!А еше вопрос на сапуне когда мотор заглушил пальцам провожу там чуть чуть мало прям ваше почти нет это нормально или нет? |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 28.09.2013, 23:45 | Сообщение # 45 |
я собственно просто поделился своим наблюдением на сей счёт а рецепт по этому поводу дадут мастера по мех части я знаешь ли больше по электрике.. и точно так же как ты в поисках истины которая как известно где то рядом |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 15:07 | Сообщение # 46 |
ромаха171, Слушай нашел я причину почему свечи черные!У тебя зажигание совек?Если да то оно у тебя так стоит в ВМТ |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 16:58 | Сообщение # 47 |
не причина. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 18:21 | Сообщение # 48 |
mihail, вот у меня стояло до этого зажигание вот так ка на фото свечи были черные я поставил прям до конца +10 и все свечи идеал и едит лучше !Проверено!Вот это зажигание выставлено не правильно это получается позднее надо чтоб ролик совподал с бегунком!просто попробуйте мне помогло свечи серы сразу стали я уже на поршневую готовил деньги! |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 19:25 | Сообщение # 49 |
Так это хорошо. Но однако тут сложилось , попал на момент и установку карбюраторов удачно. У меня тоже стоит ближе к 10+ примерно 7-8. ,а свечки всё равно в копоти. Но мне на этот цвет навалить, так как работает куда с добром. За лето заглядывал может 2-4 раза ,непомню. К стати первое лето за многолетнюю эксплуатацию ниодной свечи непоменял. Выод- по мне пусть цвет у них будет хоть зелёный есле работают. А есле будут работать как это лето так хоть серобуромалиновые пускай будут.И крутить их лишний раз несобираюсь. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 20:11 | Сообщение # 50 |
у меня всё решилось регулировкой карбов я ж сразу и писал об этом выше что моя проблема там наверно в а по зажиганию .. сейчас механику поставил на слух выставил тянет нормально не дымит не чихает что ещё для счастья надо карбы у меня не ах может прежний хозяин их гвоздями чистил. хватает того,что он шестерню грм заменил одну ... деятель(( но пока справляюсь |
