Свечи всегда черные !!!
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 05:25 | Сообщение # 51 |
mihail, Да к карбы я регулировал так иглы в самый низ и качество на 2.5 оборота и все!А зажигание прям я до конца поставил +10 он стрелять перестал чихать в карбы тоже и ехать оху..о стал! |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:08 | Сообщение # 52 |
Говорю же попал удачно. А я обороты винта несчитаю, на слух. Потому как карбы только с виду одинаковы, на иных даже четверть оборота меняют работу двигуна и крепко. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 13:25 | Сообщение # 53 |
На сайте с 09.07.2013 |
если успокоит то зажигание стоит почти на полном опережении ставил до конца,появлялся стук на разгоне чуть убрал стук прекратился по этому играться дальше с углом опережения не имею желания. а что касаемо оборотов винта качества тут согласен с михаилом,каждому индивидуальная регулировка.потому как слишком много факторов влияет на их работу.рецепт счастья не прокатит Цитата (_Kent_) так иглы в самый низ и качество на 2.5 оборота на к 63 тогда иглы порядка 80 мм длиной будут движок топлива не увидит . а на воздухе как то не здорово работает, я проверял |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:25 | Сообщение # 54 |
Цитата (ромаха171) на к 63 тогда "Эти карбюраторы стояли на моём мотоцыклете с 0 ,92г Горя незнал. Сменил сезона 2 назад примерно. С одним из двух новых проблемы тоже с 0. Это я к тому что есле есть в нормальном состоянии карбы серии 63-65 выпуска до 93 г то их надо поберечь. Неубивать в наглую, они ещё долго ходить будут. |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 01.10.2013, 02:20 | Сообщение # 55 |
ага по поводу к 63 знакомый утверждал что выставить длину иглы надо порядка 76 мм и всё будет в ёлочку . фиг там как на них правильно выставить высоту иглы? или это только опытным путём вычисляется? |
Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:21 | Сообщение # 56 |
Цитата (ромаха171) правильно выставить высоту иглы Ну молодые люди, надобно самим это дело смикитить. Возьми заслонку с иглой которая с рисками от 65 у соседа,из запаса и.т.д. поставь на среднюю риску. Возьми свою с резьбовой настройкой, выровняй их. Получиш изначально заводскую установку. Ну а потом лепи как надо под твой мотоцыклет. Один оборот иглы в заслонке равен половину мм. Да, наверно 0.5 мм. Однако это соответствует 1 риске на 65 Но точно немерял. Зато на резьбе есть одна выгода ,можно ведь крутнуть и на пол оборота и на четверть и на ниточку. То есть горазто точнее получаетя Чем на рисках-проточках. Помню поездиш, чуть опустил, поездил опять, В итоге как надо, и однако даже пол оборота неиспользовал. |
ромаха171 |
Дата: Среда, 02.10.2013, 12:50 | Сообщение # 57 |
придётся у соседа иж разобрать |
Дата: Среда, 02.10.2013, 17:43 | Сообщение # 58 |
Цитата (ромаха171) придётся у соседа иж разобрать Предупрежу ,я по ижевскому немерял. Хотя серия одна, но мотота разная Так что смотри сам. Помню я как то с уралом равнял, Под каким он номером непомню, тот который с электронным зажиганием с завода шол. Попал сразу, почти неподкручивал,так чуть. под себя подкрутил.Хотя можно было и нетрогать. |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 04.10.2013, 20:33 | Сообщение # 59 |
таки домучал всё свечи близки к норме и лучше не будут наверно. таки контактное о себе даёт знать. но чего хотел, добился на низах тянет прогрев равномерный разгон динамичный. однако показалось что подвеска жёсткая по грунтовке как на катке промчался. но ничего не стучит однако . только трясёт нещадно. |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:27 | Сообщение # 60 |
Цитата _Kent_ (  ) Да к карбы я регулировал так иглы в самый низ и качество на 2.5 оборота и все!А зажигание прям я до конца поставил +10 он стрелять перестал чихать в карбы тоже и ехать оху..о стал! А что за карбюраторы у тебя стоят? |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:40 | Сообщение # 61 |
Цитата ромаха171 (  ) только трясёт нещадно. Это их болезнь. При паспортной закачке шин по битой дороге кишки вылетают есле один. Лекарство есть ,либо пасажира сади, либо грузи люльку. А вот убирать давление на нём негуд. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 18:52 | Сообщение # 62 |
ещё одно лекарство нашёл.. зима зовётся нет ухабов нет проблем |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 19:05 | Сообщение # 63 |
Это раньше зимой на мото увидеть было в порядке вещей, а сейчас смотрят как на ёб.......го. Сам лет несколько назад испытал. |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:19 | Сообщение # 64 |
Цитата mihail (  ) а сейчас смотрят как на ёб.......го. ХХАХАХА точно, я прошлой зимой катал на меня можно сказать с эти выражением и смотрели .
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 04.11.2013, 22:19 |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 22:57 | Сообщение # 65 |
На сайте с 06.12.2012 |
BOSS, Да я так и думаю, когда вижу вам подобных в мороз. Ну точно еб...ый. Все дома сидят, а этот выкатился. редко но впечатлений сколько сразу. Хоть на перец выкладывай видюху. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 10:11 | Сообщение # 66 |
Цитата Aleksandr (  ) А что за карбюраторы у тебя стоят? К 301!Добавлено (16.11.2013, 10:11) --------------------------------------------- Я как зажигание поставил на +10 так на одних старых свечах и от ездил какие не вкручивал хоть черные хоть какие за 5 минут отходили до нормального цвета! |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:44 | Сообщение # 67 |
Цитата mihail (  ) Это раньше зимой на мото увидеть было в порядке вещей, а сейчас смотрят как на ёб.......го. Сам лет несколько назад испытал. однако что касается снегоходов пневматиков на базе мото и прочей самодельной техники считается нормой странно.. |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 17:03 | Сообщение # 68 |
Цитата ромаха171 (  ) странно.. А ты негодай, мой друг, негодай. Возьми в градусов десять, больше, меньше неважно. И выеди на своём моторате в людное место, ну например к магазину подъедь. И посмотри внимательно как на тебя нынче смотрят. Думаю дойдёт сразу. Деревни, сёла невсчёт, там все свои.Добавлено (16.11.2013, 17:03) --------------------------------------------- Ну а на счёт самодельных всё просто, там будут перемывать кости нетебе, а твоему нестандартнаму самокату, про тебя забудут. Что косается снегоходов, тут психология, снегоход, значит снег и ты должен сидеть в снегу и никакого внимания у большинства непривлечёш. Есле только чего неотмочиш. |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 18:28 | Сообщение # 69 |
Цитата mihail (  ) Это раньше зимой на мото увидеть было в порядке вещей, а сейчас смотрят как на ёб.......го. Сам лет несколько назад испытал. Знакомая картина! Несколько лет назад, когда только взял свой мот, пришла мне в голову одна весёлая мысль в декабре съёздить покататься на лыжах за 20-25 вёрст от дома. Т.к. машины тогда не было, решил ехать на мотоцикле. Бросил лыжи в коляску и погнал. Самое интересное, что путь мой протекал по федеральной трассе Москва-С.Петербург M10 (E105, бывшая E95) мимо стационарного поста ГИБДД. На улице было где-то близко к -30. Представте удивлённое лицо инспектора, когда я появился у него в поле зрения, да ещё и с торчащими лыжами! Он даже документы смотреть не стал, а задал только один вопрос: Ты куда?! Ответ: На лыжах кататся. Он: А-а-а... Езжай. Вообщем, тогда я убил сразу 2-х зайцев: и на лыжах хорошо покатался и на мотоцикле!
P.S. Прошу прощения за флуд. |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 19:31 | Сообщение # 70 |
А больше он ничего несказал? Есле нет , то тебе скромняга попался. |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 23:46 | Сообщение # 71 |
ну так то возможно и так всё )) однако под окнами шныряют в течении дня и ижи с прицепами и снегоходы и машины собственно считается всё это нормой. потому как каждый зарабатывает или доставляет свои кости к нужному месту, в силу своих возможностей. меня тоже мало улыбает идти 3 км до работы пешком вот и еду |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:13 | Сообщение # 72 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата Samodel (  ) Вообщем, тогда я убил сразу 2-х зайцев: и на лыжах хорошо покатался и на мотоцикле! biggrin Ты убил трех зайцев: На мотоцикле зимой покатался,на лыжах ..и над "милиционером"(не соориентировался,еще как их называют теперь) прикололся! Это дорого стоит! Трассу е-105 знаю и люблю. |
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:11 | Сообщение # 73 |
Цитата ромаха171 (  ) 3 км до работы пешком вот и еду Да 3 километра не срок , можно и на рысях за место зарядки. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:24 | Сообщение # 74 |
я что, я зря две недели с комарами ремонтом занимался? а как же ходовые испытания приближенные к боевым? Добавлено (17.11.2013, 21:24) --------------------------------------------- да, и в тему свечи песочного цвета.. |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 08:23 | Сообщение # 75 |
Ну есле свечи песочные тогда да, как не полететь.  Добавлено (18.11.2013, 08:23) --------------------------------------------- Ну а за свечи есле не лень опроси 100 человек владельцев урал-днепр, какие у них свечки в основном бывают. Есле без балды, честно скажут, интересная картинка получится. |
