Установка поршневых колец
Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:11 | Сообщение # 26 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
масло должно быть |
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:21 | Сообщение # 27 |
Цитата (_Kent_) в ней должно быть масло или нет? Немного масла должно быть.Но не с полведра. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:38 | Сообщение # 28 |
Народ вы не поверите что твориться с уралом поставил я поршневые кольца развел на 120 градусов поездил с недельку и побежали резинки с отверстия куда штанги вставляются и я сегодня решил поменять резинки поменял и свеча стала черная,а до этого хоть при быстрой езде хоть при минимальной свеча была серенькая что я мог сделать ума не прилажу цилиндр полностью не снимал так чтоб резинки поменять и все даже с масло съемного кольца не снял цилиндр Добавлено (04.08.2013, 17:38) --------------------------------------------- Есть разница как установить маслосъемные кольца? |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:01 | Сообщение # 29 |
_Kent_, у тебя они какие сфоткай =)). |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 12:50 | Сообщение # 30 |
BOSS, Разрыв первого кольца - на 6 часов, разрыв второго - на 2 часа, разрыв третьего на 10 часов, разрыв четвёртого - на 4 часа. Получается 1 маслосъемное кольцто со стараны улице на 10 ч а последнее которое к юбке поршня на 4 ч!Слушай скажи как ты всегда разводишь кольца! |
Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:15 | Сообщение # 31 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Я по другому развожу. Первое компр и так далее 12ч 6ч 9ч 3ч. Короче все 4 замка стоят так чтоб горшок снашивался равномерно во всех направлениях. Ещё подметил что горшок точат именно кольца. Поршень по сравнению с кольцами его нежно гладит. пияс наибольшей выработки в цилиндре находится в том месте где останавливаются кольца особенно в ВМТ у первого компрессионного. |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 06:34 | Сообщение # 32 |
А может на обкатки свечи засирать черным нагаром? |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:49 | Сообщение # 33 |
_Kent_, не должно если слегка фигня наверно если приличный что то не то, у меня ща обкатка идёт нагара нету нигде не на голове не на поршне ни на кольцах. |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 20:42 | Сообщение # 34 |
Цитата (_Kent_) А может на обкатки свечи засирать черным нагаром? Не должно по идее.Если только карбы не дурят. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 17.08.2013, 05:16 | Сообщение # 35 |
BOSS, на обкатке клапана черные головка тоже кольца пробовал менять все в бестолку где разрыв кольца зазор маленьки чуб больше бритвы что сделать на карбах иглы в самом низу качество на 2 оборота! Добавлено (17.08.2013, 05:16) --------------------------------------------- и еше когда кольца поставил и цилиндр то поршень в цилиндре шевелится от руки вверх вниз влево вправо |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 14:06 | Сообщение # 36 |
_Kent_, изношен цилиндр, поршень не того размера. как в обще он у тебя работает ... |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:36 | Сообщение # 37 |
посмотрел зазор гдето на глаз 1-2 мм батя сказал из за этого и масло кидает в камеру сгорания что зазор большой там говорит что он должен быть маленький ваше децил и тоже предлагал что поршя надо менять так ка я уже второй раз кольца покупаю так оху.л 400 руб комплект и еще кольца одит если кольца из отличного материала они должны ломаться чуть если перегнул то они ломаются правиль? а я кольца покупа даже с первого паса куда компресеоное кольцо одна стороно была в первом пасе а другое аж чуть не втретем и оно хуй сломалось!кольца говно! |
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:43 | Сообщение # 38 |
Цитата (_Kent_) !кольца говно! Не кольца говно а ты херов механик ...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 19.08.2013, 00:19 |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:09 | Сообщение # 39 |
Стаж: Только начал.
Цитата Первое компр и так далее 12ч 6ч 9ч 3ч Разве можно ставить кольца замками на палец? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:39 | Сообщение # 40 |
Пацаны стоит менять кольца или нет мало не жрет но компрессия ваше гавно особенно на холодную так легко наверно на минске и то труднее ! Свечку выкрутил палец поставил и пару раз киком качнул чето ваше как будто нету ну ваше слабая! |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:57 | Сообщение # 41 |
Меряй, на наших двиглах 7 очков минимум. Меньше катать конешно будет, но как, вопрос. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:01 | Сообщение # 42 |
На сайте с 06.12.2012 |
_Kent_, У тебя хоть кольца по размеру к поршню? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 06.11.2013, 14:22 | Сообщение # 43 |
Пашка190, Нет ебать на у гад купил да воткнул ! |
Дата: Среда, 06.11.2013, 16:37 | Сообщение # 44 |
Цитата _Kent_ ( ) как будто нету ну ваше слабая! какое время стоят кольца? |
Пашка190 |
Дата: Среда, 06.11.2013, 21:00 | Сообщение # 45 |
Цитата _Kent_ ( ) Пашка190, Нет ебать на у гад купил да воткнул ! _Kent_, Не ругайся. . Тебе адекватный вопрос задали и хотят помочь. |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:13 | Сообщение # 46 |
Цитата Пашка190 ( ) Тебе адекватный вопрос задали Да,УЖ. |
rusik |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:12 | Сообщение # 47 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
масло должно быть но не в большом количестве |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:35 | Сообщение # 48 |
mihail, 6 12 4 11 |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:03 | Сообщение # 49 |
Цитата _Kent_ ( ) 6 12 4 11 Расшифруй. Есле это комрессия то я пользуюсь только кгс\ см то есть атмосферы, а обозночений мпа незнаю и знать уже несобираюсь, за ненадобностью. Есле же ты так точно умудрился в атмосферах смерять ,то 6,12 кгс\см уже маловато а 4,11 на другом цылиндре крах. Это есле я правильно тебя понял. 1 причина лопнуло кольцо. 2. проще клапан какой то недержит .Хорошо есле просто разрегулировался. Влюбом случае на разнице в давлении 2 атмосферы ездить нельзя. Мало того что толком ненастроиш так ещё при таком разнобое остатся без коленвала можеш запросто. Ставь на прикол, до весны, всё равно морозы начались. А там сообразиш.Добавлено (08.11.2013, 20:03) --------------------------------------------- Добавлю тебе для информации ,на всех советских опозитах давление в цылиндрах недолжно быть меньше 7 атм. Минимум для нормальной работы. Я неодсебячину горожу ,это сказал давным давно один знающий инженер по этому профилю. И ещё за кольца ,теперь везде нам пихают маслосьёмные кольца цельные, а ведь родные с завода в ссср шли наборные. Они то для опозита да ещё и воздушного охлаждения и есть гуд. |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:33 | Сообщение # 50 |
Цитата Max ( ) 6 12 4 11 это расположение замков колец на поршне Ну это другой базар.А я думал он всётаки компрессию смерял, и расписал. Но думаю кому-то сготится обязательно.Ну а замки тут непричём, думаю тут уже нет таких которые умудрятся их . совместив поставить. Темка ,перебита. 20 раз. |
