Установка поршневых колец
Ilya |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:54 | Сообщение # 51 |
Цитата mihail (  ) Темка ,перебита. 20 раз. Теперь - 21. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:47 | Сообщение # 52 |
mihail, Короче понятно снимать левый цилиндр по любому надо так как что-то стучало,а стучало так на холостых звон есть газанешь пару раз все нету! что не знаю вскрытие покажет,а я подумал купить все новое (пальцы поршневые,поршня,цилиндра,головки,коромысла,штанги) и точно не че звенеть стучать не будет как бы порадовать его новыми деталями вот только за поршня новые боюсь что они развалятся тут же! |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:03 | Сообщение # 53 |
Цитата Ilya (  ) Kent_ Есле всё что перечислил купиш влетит в немалую деньгу. Но так как катать тебе ещё долго можно и разорится. Тогда проследи за втулками на шатунах, обязательно. А поршни они и в африке поршни. Боле мение можно проверить по старому ,на звук. Завешай на верёвку и стукни чем по тихому, звук должен чистый быть со звоном.Есле глухой бери другой. Так самый наглый брак отбросиш. Вес можно выровнять напильником, заточи как стамеской и изутри по наплывам снимеш чуть стружкой. Хотя лично мне неприходилось, при мне снимали потому как в советское время поршя великий дифицыт и поменять было нельзя. Но может зря заморачиваешся, проверь заслонку карбюратора , она запросто может такой звон давать. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:27 | Сообщение # 54 |
Цитата mihail (  ) Есле всё что перечислил купиш влетит в немалую деньгу 3500 руб! |
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:58 | Сообщение # 55 |
Чтото ктото дурит тебя, сейчас новые нормальные головы на твой мотоциклет дороже стоят. Смотри впарят тебе гиморой намучаешся. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:01 | Сообщение # 56 |
ну что в них гоморно скажи? Добавлено (12.11.2013, 15:01) --------------------------------------------- вот сам на авторе был спрашивал говорил головки пара 1000 руб цилиндра 2200руб |
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:32 | Сообщение # 57 |
Цитата _Kent_ (  ) пара 1000 Ладно, в таком разе тебе информация, пару лет назад забегал я в один кемеровский магазин, головы днепр 2 косых за штуку итого 4. И это было 2 года назад. Недумаю что и настоящие урал дешевле. Это одна из самых дорогих запчастей, сам подумай неужеле головы стоят дешевле карбюратора. Ктото пытается тебя обуть, перепроверся. Я пишу за новые настоящие запчасти не бу. Впрочем хозяин барин, решать тебе. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 13.11.2013, 16:02 | Сообщение # 58 |
mihail, А если честно как сам устанавливаешь поршневые кольца по часам? просто не знаю как лучше на 120 или на 180 или меньше газораспределение тоже зависит! |
Vovandemon89 |
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:45 | Сообщение # 59 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
не знаю кто как, а я компрессионные горизонтально, а маслосьемные вертикально |
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:46 | Сообщение # 60 |
Цитата _Kent_ (  ) А если честно как сам устанавливаешь поршневые кольца по часам? Ну, есле чесно, от балды, на глаз. И возят они меня всю жизнь. Я и непомню когда ставил по правилам ибо сколько раз кольца менял тоже непомню.Так что невникай в забубённые тонкости, неставь фальш либо явный брак,не жги двиг внаглую и нежалей денег на хорошее масло. И будет он возить тебя долго везде и всегда. А за кольца ещё скажу ,последний раз ставил прошлифовывал для свободного хода, нашол трещину в маслосьёмном, стал смотреть через увеличитель ,нашол ещё подозрительное компрессионное. Купил ещё комплект и собрал из двух один. В прочнм во второй коробке все были целые. Вот и годай где налитиш. А есле бы поставил? Коробки были синие, чей завод непомню. |
ggaannss15 |
Дата: Суббота, 06.10.2018, 08:45 | Сообщение # 61 |
На сайте с 06.10.2018 |
Товарищи, не пойму. Расточил цилиндры, поставил новые комплекты поршней и кольца, притер головки поставил новые карбы, маслом закидывает. снял одну головку, понаблюдать. видно как масло гонит понемногу к головки. Такое должно быть? минута, две и свечачерная и в масле. |
UraLDnepr |
Дата: Суббота, 06.10.2018, 15:43 | Сообщение # 62 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
ggaannss15, кольца правильно поставили? возможно криво расточили цилиндр... |
slink9494 |
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:27 | Сообщение # 63 |
На сайте с 28.01.2019 |
Может поможет, но в данной статье в социальной сети для мотоциклистов https://bike.net/shikamaru/bikes/2817/feed/3401237 обсуждают проблему ремонта двигателя. Думаю будет полезным |
