  • Страница 2 из 3
Установка поршневых колец
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:11 | Сообщение # 26
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
масло должно быть
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:21 | Сообщение # 27
Цитата (_Kent_)
в ней должно быть масло или нет?
Немного масла должно быть.Но не с полведра.
_Kent_ Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:38 | Сообщение # 28
Народ вы не поверите что твориться с уралом поставил я поршневые кольца развел на 120 градусов поездил с недельку и побежали резинки с отверстия куда штанги вставляются и я сегодня решил поменять резинки поменял и свеча стала черная,а до этого хоть при быстрой езде хоть при минимальной свеча была серенькая что я мог сделать ума не прилажу цилиндр полностью не снимал так чтоб резинки поменять и все даже с масло съемного кольца не снял цилиндр wacko
Добавлено (04.08.2013, 17:38)
Есть разница как установить маслосъемные кольца?
BOSS Дата: Понедельник, 05.08.2013, 11:01 | Сообщение # 29
_Kent_,  у тебя они какие сфоткай =)).
_Kent_ Дата: Понедельник, 05.08.2013, 12:50 | Сообщение # 30
BOSS, Разрыв первого кольца - на 6 часов, разрыв второго - на 2 часа, разрыв третьего на 10 часов, разрыв четвёртого - на 4 часа. Получается 1 маслосъемное кольцто со стараны улице на 10 ч а последнее которое к юбке поршня на 4 ч!Слушай скажи как ты всегда разводишь кольца!
Алексей_Х Дата: Понедельник, 05.08.2013, 19:15 | Сообщение # 31
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Я по другому развожу. Первое компр и так далее 12ч 6ч 9ч 3ч. Короче все 4 замка стоят так чтоб горшок снашивался равномерно во всех направлениях. Ещё подметил что горшок точат именно кольца. Поршень по сравнению с кольцами его нежно гладит. пияс наибольшей выработки в цилиндре находится в том месте где останавливаются кольца особенно в ВМТ у первого компрессионного.
_Kent_ Дата: Пятница, 16.08.2013, 06:34 | Сообщение # 32
А может на обкатки свечи засирать черным нагаром?
BOSS Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:49 | Сообщение # 33
_Kent_,  не должно если слегка фигня наверно если приличный что то не то, у меня ща обкатка идёт нагара нету нигде не на голове не на поршне ни на кольцах.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 16.08.2013, 20:42 | Сообщение # 34
Не должно по идее.Если только карбы не дурят.
_Kent_ Дата: Суббота, 17.08.2013, 05:16 | Сообщение # 35
BOSS,  на обкатке клапана черные головка тоже кольца пробовал менять все в бестолку где разрыв кольца зазор маленьки чуб больше бритвы что сделать на карбах иглы в самом низу качество на 2 оборота!
Добавлено (17.08.2013, 05:16)
и еше когда кольца поставил и цилиндр то поршень в цилиндре шевелится от руки вверх вниз влево вправо
BOSS Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 14:06 | Сообщение # 36
_Kent_,  изношен цилиндр, поршень не того размера. как в обще он у тебя работает ...
_Kent_ Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:36 | Сообщение # 37
посмотрел зазор гдето на глаз 1-2 мм батя сказал из за этого и масло кидает в камеру сгорания что зазор большой там говорит что он должен быть маленький ваше децил и тоже предлагал что поршя надо менять так ка я уже второй раз кольца покупаю так оху.л 400 руб комплект и еще кольца одит если кольца из отличного материала они должны ломаться чуть если перегнул то они ломаются правиль? а я кольца покупа даже с первого паса куда компресеоное кольцо одна стороно была в первом пасе а другое аж чуть не втретем и оно хуй сломалось!кольца говно!
BOSS Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:43 | Сообщение # 38
Цитата (_Kent_)
!кольца говно!
Не кольца говно а ты херов механик ...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 19.08.2013, 00:19
Оппозитыч Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:09 | Сообщение # 39
Стаж: Только начал.
Разве можно ставить кольца замками на палец?
_Kent_ Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:39 | Сообщение # 40
Пацаны стоит менять кольца или нет мало не жрет но компрессия ваше гавно особенно на холодную так легко наверно на минске и то труднее ! Свечку выкрутил палец поставил и пару раз киком качнул чето ваше как будто нету ну ваше слабая!
mihail Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:57 | Сообщение # 41
Меряй, на наших двиглах 7 очков минимум. Меньше катать конешно будет, но как, вопрос.
Пашка190 Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:01 | Сообщение # 42
_Kent_, У тебя хоть кольца по размеру к поршню?
_Kent_ Дата: Среда, 06.11.2013, 14:22 | Сообщение # 43
Пашка190, Нет ебать на у гад купил да воткнул !
mihail Дата: Среда, 06.11.2013, 16:37 | Сообщение # 44
какое время стоят кольца?
Пашка190 Дата: Среда, 06.11.2013, 21:00 | Сообщение # 45
_Kent_
,  Не ругайся. . Тебе адекватный вопрос задали и хотят помочь.
mihail Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:13 | Сообщение # 46
Да,УЖ.
rusik Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:12 | Сообщение # 47
Тверская
На сайте с 25.01.2011
масло должно быть но не в большом количестве
_Kent_ Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:35 | Сообщение # 48
mihail, 6 12 4 11
mihail Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:03 | Сообщение # 49
Цитата _Kent_ ()
6 12 4 11
Расшифруй. Есле это комрессия то я пользуюсь только кгс\ см то есть атмосферы, а обозночений мпа незнаю и знать уже несобираюсь, за ненадобностью. Есле же ты так точно умудрился в атмосферах смерять ,то 6,12 кгс\см уже маловато а 4,11 на другом цылиндре крах. Это есле я правильно тебя понял. 1 причина лопнуло кольцо. 2. проще клапан какой то недержит .Хорошо есле просто разрегулировался. Влюбом случае на разнице в давлении 2 атмосферы ездить нельзя. Мало того что толком ненастроиш так ещё при таком разнобое остатся без коленвала можеш запросто. Ставь на прикол, до весны, всё равно морозы начались. А там сообразиш.
Добавлено (08.11.2013, 20:03)
Добавлю тебе для информации ,на всех советских опозитах давление в цылиндрах недолжно быть меньше 7 атм. Минимум для нормальной работы. Я неодсебячину горожу ,это сказал давным давно один знающий инженер по этому профилю. И ещё за кольца ,теперь везде нам пихают маслосьёмные кольца цельные, а ведь родные с завода в ссср шли наборные. Они то для опозита да ещё и воздушного охлаждения и есть гуд.
mihail Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:33 | Сообщение # 50
6 12 4 11 это расположение замков колец на поршне
Ну это другой базар.А я думал он всётаки компрессию смерял, и расписал. Но думаю кому-то сготится обязательно.Ну а замки тут непричём, думаю тут уже нет таких которые умудрятся их . совместив поставить. Темка ,перебита. 20 раз.
  • Страница 2 из 3
