  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
gen6050 Дата: Суббота, 18.01.2014, 11:42 | Сообщение # 451
izuver, Стальные обломки соберёт, а силумин нет. И ведь магнит надо как то прикрепить к поддону, иначе он сам на маслоприёмнике повиснет.
Пашка190 Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:17 | Сообщение # 452
На клей наверное садят. Мда вот насчет силумина это проблема. С сеткой надо что то мутить. садить ее ниже и делать еще два отверстия в сетке.
gen6050 Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:55 | Сообщение # 453
Пашка190, Я не пойму, какие у тебя проблемы с сеткой? Может у тебя там чего наколхозили? Ты бы фотографии сбросил.
Пашка190 Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:11 | Сообщение # 454
Вот смотри как я хочу сделать
Прикрепления: 1361338.png (67.7 Kb)
gen6050 Дата: Суббота, 18.01.2014, 17:17 | Сообщение # 455
Пашка190, Ты хочешь сделать как на нижнем рисунке? Тогда сетка прижмётся в плотную к насосу. Насос засасывает масло через отверстие примерно 7 мм. Если сетку прижать к насосу в плотную, то и масло будет проходить через сетку в районе этого отверстия. А остальная часть сетки работать не будет. И засасывать в этом месте будет в разы сильнее нежили сосало бы через всю поверхность сетки. Если тебя смущает зазор в том месте, где ты стрелки нарисовал, то ты его завольцуй. Чтобы щели не было.
Пашка190 Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:02 | Сообщение # 456
Да. Не буду заморачиватся, так и сделаю.
Добавлено (18.01.2014, 23:02)
Поменяны только кольца будут и распредвал. Обкатку надо ему делать?
Пашка190 Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:16 | Сообщение # 457
Ясно
Добавлено (20.01.2014, 20:16)
Морозы давят из дому не выйдешь. А за запчастями ехать надо. Все пока встало.
izuver Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:39 | Сообщение # 458
магнит к железному поддону магнитится в любом месте . А к алюминиевому клеим на момент или герметик.
Пашка190 Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:05 | Сообщение # 459
спасибки уже сделал.
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
