gen6050 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 11:42 | Сообщение # 451 |
izuver, Стальные обломки соберёт, а силумин нет. И ведь магнит надо как то прикрепить к поддону, иначе он сам на маслоприёмнике повиснет. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:17 | Сообщение # 452 |
На сайте с 06.12.2012 |
На клей наверное садят. Мда вот насчет силумина это проблема. С сеткой надо что то мутить. садить ее ниже и делать еще два отверстия в сетке. |
gen6050 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:55 | Сообщение # 453 |
Пашка190, Я не пойму, какие у тебя проблемы с сеткой? Может у тебя там чего наколхозили? Ты бы фотографии сбросил. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:11 | Сообщение # 454 |
Вот смотри как я хочу сделать
gen6050 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 17:17 | Сообщение # 455 |
Пашка190, Ты хочешь сделать как на нижнем рисунке? Тогда сетка прижмётся в плотную к насосу. Насос засасывает масло через отверстие примерно 7 мм. Если сетку прижать к насосу в плотную, то и масло будет проходить через сетку в районе этого отверстия. А остальная часть сетки работать не будет. И засасывать в этом месте будет в разы сильнее нежили сосало бы через всю поверхность сетки. Если тебя смущает зазор в том месте, где ты стрелки нарисовал, то ты его завольцуй. Чтобы щели не было. |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 18.01.2014, 23:02 | Сообщение # 456 |
Да. Не буду заморачиватся, так и сделаю. Добавлено (18.01.2014, 23:02) --------------------------------------------- Поменяны только кольца будут и распредвал. Обкатку надо ему делать? |
Пашка190 |
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 20:16 | Сообщение # 457 |
Ясно Добавлено (20.01.2014, 20:16) --------------------------------------------- Морозы давят из дому не выйдешь. А за запчастями ехать надо. Все пока встало. |
izuver |
Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:39 | Сообщение # 458 |
На сайте с 25.12.2013 |
магнит к железному поддону магнитится в любом месте . А к алюминиевому клеим на момент или герметик. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:05 | Сообщение # 459 |
спасибки уже сделал. |
