Генератор 14.3771
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:43 | Сообщение # 26 |
То есть вот сюда они прекрасно встают. И замечательно прижимаются упорной шайбой.
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 02:48 | Сообщение # 27 |
Естественно пришлось уменьшить распорную втулку между внутренней обоймой и ротором. Вот как-то так...
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:01 | Сообщение # 28 |
Но и этого мне показалось мало. Пока всё вымерял-перемерял заметил, что размеры обмотки и глубина посадочного места для неё в корпусе позволяют уменьшить длину корпуса. Если убрать немного алюминия с торцов на половинках корпуса, то и обмотка встанет и размер получится по компактней...
Сообщение отредактировал Ilya - Четверг, 11.12.2014, 03:02 |
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:04 | Сообщение # 29 |
Теперь он стал "короче" приблизительно на 6-7 мм
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:06 | Сообщение # 30 |
Распорную втулочку на якоре пришлось ещё уменьшить... (сразу думать обо всём мы не могем).
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:16 | Сообщение # 31 |
После того, как всё почти собралось, пришла мысля сделать его блестящим. Разобрал всё обратно. Вооружился щетками, терками, пастами... Пока чистил от грязи и окислов стал похож на ёжика. Желающим поработать щеточными насадками на дрель или болгарку- Пользуйтесь защитными средствами!!! (Имеются ввиду не презервативы) Щетина из них разлетается со страшной силой.
| Ilya |
Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:30 | Сообщение # 32 |
Новая, немного Б/У и сильно поработавшие щетки (считаем щетинки)  Добавлено (11.12.2014, 04:25) --------------------------------------------- Большинство этих проволочек торчало из моей спецовки, во всех мыслимых и немыслимых местах! Добавлено (11.12.2014, 04:30) --------------------------------------------- Далее было длительное и утомительное вышкуривание дефектов китайского литья. Нынче занят не менее утомительным полированием. Гараж уже похож на валенок, все стены в войлочных волосях!!!
Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:04 | Сообщение # 33 |
Цитата Ilya (  ) Большинство этих проволочек торчало из моей спецовки, во всех мыслимых и немыслимых местах! Особенно актуально для болгарки. У меня и в палец входило глубоко..., на моём Видео "Старость не радость" видно Тык) Да потом ещё с неделю находил их торчащие в спецовке, даже в ботинок попала, и потом через пару дней воткнулась в пятку.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 11.12.2014, 18:11 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:03 | Сообщение # 34 |
Как хорошо не пьянствовать с утра... Сразу жажда деятельности появляется. Пользуясь случаем почти победил генератор. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:06 | Сообщение # 35 |
Добавленные диоды
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:08 | Сообщение # 36 |
Добавил два диода; заменил все изолировочные шайбы...
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:18 | Сообщение # 37 |
Вместо одного подшипника теперь стоят два 203 Подшипники типа закрытые. Однако они хорошо открываются и закрываются, чем я непреминул воспользоваться и от души набил их смазкой.
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:22 | Сообщение # 38 |
Вот так вот с обратной стороны...
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:25 | Сообщение # 39 |
Новые два подшипника прекрасно помещаются на штатное место. Никаких проточек не требуется. Просто убирается проставочное кольцо.
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:33 | Сообщение # 40 |
Обычный, штатный сальник ставить было не интересно. Нашел замену. Сальник коленвала от какой-то Suzuki. Размеры теже - 22х40 только тоньше, что позволяет установить две штуки.
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:40 | Сообщение # 41 |
К средней точке обмотки был припаян проводочек. На все выводы надеты дополнительные изолируюшие трубочки. Все это добро дополнительно пропитано лаком (мало ли что).
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:43 | Сообщение # 42 |
Долго хранился. Всё не знал куда приспособить, а тут такая возможность попользоваться
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:46 | Сообщение # 43 |
Еще одно безумье мысли... Дополнительный провод для более надёжного соединения с массой.
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:49 | Сообщение # 44 |
Осталось установить сальники и шестерню...
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:52 | Сообщение # 45 |
Пластмассовая крышечка пока отмокает от въевшейся грязьки, в связи с чем на фото отсутствует.
| Ilya |
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 09:39 | Сообщение # 46 |
Цитата Max (  ) Долго полировал ? Max, Не столько полировал, сколько наждачкой работал. А так же напильником и надфилями. Качество литья отвратительное. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:51 | Сообщение # 47 |
Вот ведь какая штука... Помыл две крышечки от генератора. Одна почему-то вся по царапалась и стала белёсая...
| Ilya |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:52 | Сообщение # 48 |
Хотя тёр вроде бы обе одинаково нежно...
| Ilya |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:57 | Сообщение # 49 |
Одна китайская, другая нашенская, АТЭшная. Вот китайская ровненькая, без заусенцев, но вся не красивая... АТЭшная, корявенькая, но эй за столько лет хоть чего...
| Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 00:02 | Сообщение # 50 |
Что-то у меня мозговой кризис какой-то... Вот какой стороной сальники устанавливать? Пружинкой к шестерне?
