  • Страница 2 из 4
  • 4
Мт10-36 капризный моц
mihail Дата: Понедельник, 10.02.2014, 19:30 | Сообщение # 26
Цитата KrivoShipoLom ()
разгонялся 155км/ч.
Да,уж.
Пашка190 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:25 | Сообщение # 27
mihail, Что не может он так?
gen6050 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:32 | Сообщение # 28
Если такую цель поставить, то добиться, чтобы мотоцикл проехал со скоростью 150 можно. Только зачем? Было бы правильнее для этого приобрести например "ЯВУ". Я считаю что УРАЛ если и будет ездить с такой скоростью, то очень не долго.
родственник Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:52 | Сообщение # 29
Если они раскручивают свыше 5500 об.мин то ехать они должны не меньше 140-150.
А при чём здесь обороты двигателя. Всё зависит от передаточного числа трансмиссии и моста. Другой вопрос - достаточен-ли крутящий момент?
Пашка190 Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:45 | Сообщение # 30
Считаю насилие мота. Если он дорожный, так он должен быть дорожным, а не кроссовым.
родственник Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:09 | Сообщение # 31
Да вопрос собственно не в этом. Вопрос в том - можно-ли получить большую скорость на Урале-Днепре. Ответ очевиден - можно, но нужны переделки. А нужны-ли?
mihail Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:34 | Сообщение # 32
Почему, может. Ещё как. Один раз с громадной горки.
Цитата gen6050 ()
"ЯВУ".
И яве то-же это потивопоказано, держал с молоду. Ибо при скорости за 130 135 вдвоём уже нечувствуеш руля. Ехать иожно но по пьяне и сразу на кладбо.Малейший камень неровность и там.Много знакомых на ней туда переселилось.Была на них мода, проходили.А 150 160 меня всётаки прокотили на забугорном моте его вес 300 с лишним лошадей за сотню, стоимость с рук 300 косых. Непередоваемое очучение. На этом можно так ехать, но думаю недолго по нашим дорогам.Недаром знакомец мой его через одно лето продал.
KrivoShipoLom Дата: Среда, 12.02.2014, 21:09 | Сообщение # 33
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
родственник
Возмем стандартный мото без переделок.КПП от днепра.
передат.число моста где-то 4.5, кпп 4ой передачи 1.1
поверхность колеса по кругу с обычной резиной где-то 2.15 м
нужно узнать с какой скоростью вращ. колесо:
4.5 * 1,1= 4.95 -пер.число транссмисии
обороты двиг.5500-всреднем зона мах.крут.момента
5500/4.95=1111-об/мин вращ.колесо
1111*2.15=2388-м за минуту
2388*60(мин)=143280м/ч-143.3км/ч
при 6000 -(мах мощность) об/мин-156.3км/ч.
Вывод: не развивает этих оборотов, нет мах. мощности и диапозон кр.момента меньше чем должен быть.
Все сказанное по поводу рессурса двига при частой езде в таких ражимах полностью поддерживаю, но факт остается фактом.
gen6050 Дата: Среда, 12.02.2014, 21:16 | Сообщение # 34
biggrin Забыл отнять коэфицент проскальзывания сцепления.
Shirvan4ik Дата: Среда, 12.02.2014, 23:59 | Сообщение # 35
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
На бумаге может едет 150. Но спидометр всегда врет почти на 20 км. И аэродинамику никто не отменял и обороты под нагрузкой уже не по конструкции бывают.
родственник Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:56 | Сообщение # 36
KrivoShipoLom, В такой полемике желательно не пользоваться словами типа "где-то". Вот данные по КПП Днепр 11:
I-4,11
II-2,28
III-1,70
IV-1,30
з.х.-3,67
ГП 3, 89 или 4,62
. А теперь персчитаем для стандартного моста (а не скоростной пары):
         4,62*1,3=6,006.
         5500/6,006=915,75.
         915,75*2,15*60=118км/час.
для 6000об/мин:
         6000/6,006=999
         999*2,15*60=128км/час
По паспорту на мотоцикл максимальная скорость =125км/час.
                               smile
mihail Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:56 | Сообщение # 37
Очнитесь господа, какие полторы сотняги, какие 128. Да и по паспорту у меня на одинадцатый написоно дословно не менее 100. всё о чём базар может быть? мот 92, книга 91 года. А для интереса вот вам расклад по Киевским К-750 90км. к-650 95км. мт-9 100 км. мт-10 .10-36 10-32 105 км в час. днепр 12 днепр-16 95км. П уралам почти одинаково, писать лень.
Добавлено (13.02.2014, 10:56)
Ну а спидометр может и неврать, гогда родной стоял с жигиным сравнивал,нормально было.
родственник Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:41 | Сообщение # 38
Михаил, у меня в паспорте наприсано: "максимальная скорость не менее 125км/час". Но у меня одиночка и стоит скоростная пара.
Я лишь показал, что цифра - 156,3км/час - не реальна.
mihail Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:51 | Сообщение # 39
Тут я не в курсе, и перепираться прав нет, Ибо одиночки дн-урал с завода видел только на картинках.
gen6050 Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:48 | Сообщение # 40
Открыл сейчас руководство по уходу и эксплуатации мотоцикла ИМЗ-8.103-10, ИМЗ-8.103-30. Там написано 1-20км/ч
              2-45км/ч
              3-65км/ч
              4-105км/ч
Езда на этих скоростях должна быть кратковременной(не более 2-3 мин).
        стр14
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:19 | Сообщение # 41
Ростовская
Азов
шестерни бывают ускоренными с п.ч 1.09-1.14-1.19-4ой. Пересчитайте.
Я точно помню, что уменя было 11 об. втор. вала. На счет моста я ошибся, но это особо не влияет. все равно где-то 146-150(с хуем). Мы разбираем теоретически возможную, а спидометр обычно пиздит в большую сторону.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Четверг, 13.02.2014, 21:21
mihail Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:35 | Сообщение # 42
Оно тебе надо?
146-150(с хуем).
Ну есле с ним то на такой скорости наш редуктор разлетится. Ибо когда то были экскортные днепры на них стоял редуктор с дурным повышающим числом,+ другое соотношение 3-4 скорости.И без всяких разборок. Лучше бы чего ближе к земле замутили, обсудили.
Добавлено (14.02.2014, 10:35)
Всё верно, писал-же что и.м.з. и к.м.з характеристики почти одинаковы, потому как папа один, и старый престарый.
babavaga Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:22 | Сообщение # 43
На сайте с 27.02.2014
С 9-м мостом и мелкими колупаниями двигателя (балансировка поршней, зажигание, колдунство с карбами) ИМЗ 8.103-10 без коляски выдал 143 км/ч по навигатору Garmin при проверке максимальной скорости по книге Котова. Было ощущение, что мотоцикл сейчас взлетит, а мост издавал звуки придавленного гранитной плитой горного тролля.
mihail Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:10 | Сообщение # 44
Везёт тебе. только на нём так долго продолжатся неможет. Поберегись ,всётаки запасной шкуры с костями у нас нет. smile
BOSS Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:23 | Сообщение # 45
babavaga,  Движок до 5500 раскрутил :D, а спидак наверно 110 показывал ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 16.03.2014, 22:24
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:22 | Сообщение # 46
Ростовская
Азов
Господа, чтоб не засорять умы форумчан, я пересчитал п.ч. своей КПП и хочу извиниться за свои неточности. родственник, был прав.
Добавлено (11.04.2014, 12:22)
Чтоб тема не ржавела хочу сказать, что планирую поменять р/в на 32сильный. Чтоб на рыбалку гружоным, да и вообще чтоб легче ему было и расход маленько уменьшить. И всё-таки надо, то зажигание попробовать.
uralm67365 Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:34 | Сообщение # 47
А я вот никогда не поменяю мотор 10-36 на 11ый. Я им доволен и на трассе и в поле. Да и он экономней 11го, что не говори. Прицеп им таскаю, двинутся тяжело, а так тянет без проблем.
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:39 | Сообщение # 48
Ростовская
Азов
Ну на счёт экономней несоглашусь.
Сколько он у тебя жрет по пересеченке?
uralm67365 Дата: Суббота, 12.04.2014, 23:31 | Сообщение # 49
KrivoShipoLom, Примерно 6,5 литра.
mihail Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:06 | Сообщение # 50
Цитата uralm67365 ()
Примерно 6,5 литра
Да,уж.
  • Страница 2 из 4
  • 4
