  • Страница 1 из 4
  • 4
Мт10-36 капризный моц
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:45 | Сообщение # 1
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Уже 5 лет являюсь  "счастливым "обладателем этого аппарата. Вобщем как рабочая лошадка он меня устраивает только когда мне нужно дать гари при 80 он как буд то бы натыкается на препятствие и разгон пропадает. Если кто знает в чем дело помогите разобраться.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 17.10.2013, 16:46 | Сообщение # 2
Мне кажется тут опережение зажигания мутит воду.
mihail Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:31 | Сообщение # 3
ФАКТ. и покушать может нехватать. + износ двигла. Но главное ,ты прав, зажигание.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:03 | Сообщение # 4
Ростовская
Азов
я тоже так думаю, но насчет износа не соглашусь днепр 76года выпуска 30лет стоял в гараже его пробег на сегодняшний день где-то 3-4тыс.км.
Добавлено (17.10.2013, 20:01)
почему я так думаю, у меня два распределителя у одного на мой взгляд грузики разводятся слишком туго, даже туже чем на жигулях, а на другом на оборот они через чур легко разводятся. И еще один момент два комплекта зажигания с 2х мото, какой не ставлю зажигание по метке Р не совпадает не хватает хода. Пришлось плашку на распределителе ставить между пазов. В добавок бенз-92 зажиг надо ставить ранше только как добиться точности х его знает.
Добавлено (17.10.2013, 20:03)
а кстати на 11 все четко совпадает
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:48 | Сообщение # 5
Ростовская
Азов
зажигание когда ставлю грузики развожу, что у меня первый день мотоцикл. Бензин вроде не плохо бежит, фильтры чистые недавно ставил, на кране отстойник снимал шурудил проволокой отстойник не забитый, воды в баке нет. Вроде все как надо, но что то все равно не так. А по поводу БСЗ какое лучше брать я в них не гугу.Читал про них отзывы говорят выкидывают их все или что то переделывают.
Добавлено (18.10.2013, 20:27)
мужики у меня такая мысля, возможно что на заводе прое      ли 1 зуб на распредвале потому что лобовуху на нем никогда не снимали двиг заводской кроме цилиндров и поршней. Ведь когда я регулирую зазоры на рокерах воздух по идее не должен выплевываться в обратку, а он его выталкивает, клапана притерты на 100% . Как вы думаете. На данный момент ее снять я не могу мот нужен сильно.
Добавлено (18.10.2013, 20:48)
да и по зазорам полная жопа ставлю 0,07 да даже 0,10 компресия ваще слабая нихера не тянет но звук красивый, чтоб работал на холостых нодо винты количества на половину выкручивать тогда работает. А сейчас езжу на зазорах 0,25~0,30 с ними вроде более менее ездит, только шороху много.
mihail Дата: Суббота, 19.10.2013, 07:58 | Сообщение # 6
В таком разе не ты, а он бы на тебе катался.
BOSS Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:06 | Сообщение # 7
KrivoShipoLom, Жопаопарат колхозажопник ? mellow
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:19 | Сообщение # 8
У меня была мысля насчет одного зуба.Просто давным давно я на копейке тоже экспериментировал.Так вот,на один зуб раньше от стандарта-она работает как то нервно и прет как угорелая.Но детонирует сильно на оборотах.Позже на зуб-мотор шепчет,но вялый как нарик.Может и у тебя ошибка на зуб?
Добавлено (19.10.2013, 18:19)
0.3 это уже слишком...Я 0.15 делаю,и то считаю много..
KrivoShipoLom Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:47 | Сообщение # 9
Ростовская
Азов
вот и я об этом. На жигулях с этим мои знакомые уже сталкивались.
Добавлено (19.10.2013, 18:47)
возможно из за этого и зажигание не совпадает (никак: хоть с разведенными грузами хоть без)
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:04 | Сообщение # 10
Значит ищи в этом направлении...
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:18 | Сообщение # 11
Ростовская
Азов
да крышку впадлу снимать. 10 болтов примерно, но все равно впадлу. Поэтому у вас интересуюсь мож кто сталкивался такой бедой. у меня и герметика наверно нету happy
Добавлено (21.10.2013, 20:18)
А мне кто нибудь подскажет какую БСЖ лучше ставить "шобы долга" работала и четко?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:29 | Сообщение # 12
К батюшке в церковь сходи.Может кадилом помашет и все встанет на место само собой. biggrin
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:53 | Сообщение # 13
Ростовская
Азов
не плохой вариант  biggrin
romikan103 Дата: Четверг, 07.11.2013, 00:43 | Сообщение # 14
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
KrivoShipoLom, от пружин на бегунке тоже зависит тяга,они идут с определенным усилие.Их не в коем случаи нельзя растягивать.Они тарированные с завода.
KrivoShipoLom Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:23 | Сообщение # 15
Ростовская
Азов
Херня эти все бегунки прыгунки. У меня их килограмма 2 и все так работают. Тут др. щас непонятка возникла нарыл в инете мануалы фаз ГРМ мт9 и мт1036 на мт10 вроде как на9 мт если нет то поправте меня. Вобщем я доконца не уверен у меня мт10 или 1036. На нем стояли поршни( когда он попал мне вруки) сферические но старого образца рад.72 по моему короче они короче чем ставились на 36 скотин на 4 мм. Посмотрев на фазы ГРМ в мануалах первым делом я конечно ошалел от ужаса как эти двигатели ещё работают? Я конечно не инженер- консруктор но по-моему заводчане с фазами явно переборщили. И я вспомнил что ранее я уже пытался в них разобраться и по предворительному убеждению це 36 силн распр. Ну так вот хотел 2 дня назад сравнить их стеми что у меня но вот сук....еб..т....м....бл....нах..вер... Пошёл снег и мороз в добавок пиз....анули. А ещё меньше недели to age в трусах на мотику гонял. У нас погода е...нуто- переменчивая так що може ще будет время заглянуть.
Добавлено (06.01.2014, 19:02)
Здрасте. Итак по поводу модели мт1036 . Поршня были короткие видимо бенз плохой лили. Что я сделал, увеличил степень сжатия с7 до8 ед. Тянет що еб...утый но вот на максималку это не повлияло. Теперь научнопопулярным языком небуду писать о остальных с 3й разгоняюсь ааа-ааа--аааа до звука тррр-пррр-трр (60 км/ч) на 4 й тоже самое (80 км). Хочу услышать наиболее возможные варианты, например катушка х..вая кандер накрылся, а не типа " ушиб всего двигателя" потому шо заменить все кроме блока и коленвала не представляю возможным. Зарание спасибо.
Добавлено (07.01.2014, 14:23)
По поводу нехвата топлива что могу сказать, метял краник на новый не помогло, фильтра выкидывал не помогло, че мож туда насос топливный поставить , чтоб уж наверняка бенз тек. Кстати интересный факт у другана на ишаке бенз со шланги быстрее течет , но там кран на один карб. Надо у ребят с тяжелыми посмотреть.
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 15:05 | Сообщение # 16
(под бензины АИ72-АИ76) работают от 1-3 до 32-34 градусах до ВМТ.А под бензин АИ92 нужен будет диапазон от 3-5 до 40-45 градусов( Когда приобрёл-зажига болталась и целки в карбах были-вот и не ехал
Прикрепления: 6615518.jpg (170.8 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 07.01.2014, 15:07
izuver Дата: Вторник, 07.01.2014, 15:12 | Сообщение # 17
Потом поставлю сарумана,а покаустановлено зажигание без опережения-40 гр по маховику (комататар от 2108 и ДХ от туда -катушка штатная 6 в) В ногу пинает . 120 крейсерская при 10 в мосту и 18 колёсах
Прикрепления: 3936735.jpg (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 07.01.2014, 15:14
KrivoShipoLom Дата: Среда, 22.01.2014, 21:53 | Сообщение # 18
Ростовская
Азов
Короче проблемы с этим не только у меня по всей видимости. Я так понял дело в опережении. Поколдую ещё потом отпишусь а пока 90-95 удалось разогнать. До этого сильно ранний момент зажигания был. Сейчас походу поздноватое. Надо кое что переделать.
Добавлено (22.01.2014, 19:16)
Надоело цоканье в ГРМ и сегодня решился заново отрегулировать зазоры. Выставил зазоры 0,15 по щупу. Опять такая же самая хрень компрессия в половину если не больше снизилась, а на горячую почти исчезла вовсе. Провалы увеличились, тянуть похуже стал, даже на холостом ходу трогаться перестал. До регулировки зазоры были 030-040 с ними ехает хорошо и провалы меньше ощущаются. Так в чем всетаки может быть дело.
После замены втулок в головках клапана притер вобщем то не плохо. Правда с одним пришлось помучиться 3 дня ушло на его притирку.
Помогите хлопцы. Пока я его бензином не облил biggrin
Добавлено (22.01.2014, 21:53)
Получается, что под 76й всреднем диапозон должен быть 30гр., а под 92й 40гр. Тогда как автомат опережения расчитанный на 30гр. может нормально работать на 92ом?
 А72-А76 - в то время окт.число этих бензинов определялось по моторному методу. К примеру АИ80-по исследовательскому, о чем говорит буква "И".Если я не ошибаюсь это значит, что о.ч. АИ80 будет в диапозоне 70-80, а у А76 будет 76-86. Тоесть получается 80й даже хуже 76го
Хардкванон Дата: Среда, 22.01.2014, 23:41 | Сообщение # 19
Странно, почему еще никто не советовал спидометр проверить.
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 23.01.2014, 02:32 | Сообщение # 20
Ростовская
Азов
biggrin
Добавлено (23.01.2014, 02:32)
Я знаю когда мотоцикл больше 100 едет. Это когда волосы на жопе дыбом встают, а тут этого не происходит biggrin . Соответственно жопажимжиммер показывает, что и спидометр biggrin
родственник Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:18 | Сообщение # 21
Я на своём по трассе бывает 140 иду, никаких "дыбом", наоборот мягенько так и чуть-ли не укачивает под рёв мотора biggrin
Хардкванон Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:45 | Сообщение # 22
140 ??? На Урале? Ну-ну....
Точно, надо спидометр посмотреть.
Сообщение отредактировал Хардкванон - Четверг, 23.01.2014, 20:45
gen6050 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:54 | Сообщение # 23
biggrin  Так у родственник  Днепр одиночка.
родственник Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:33 | Сообщение # 24
Хардкванон, идёт-идёт. Тестировали сразу после обкатки (новым) двумя машинами. Сейчас уверен что не придавит столько (да и я уже состарился, уже не летаю), так ему уже 20 лет. Много раз перебраный, точеный дважды. Но на высокой скорости за счёт массы, низкой посадки, мягких подвесок идёт очень устойчиво и комфортно.
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:03 | Сообщение # 25
Ростовская
Азов
Мои крестный на Урале, не на новом, с вездеходной резиной на одиночке с пассажиром, разгонялся 155км/ч. Как рассказывали больше побоялись, толи из-за резины, толи х.з. не помню. А так на одиночке я ездил. Очень плавно и мягко подвеска работает аж отдыхаешь когда едишь.
Добавлено (27.01.2014, 16:03)
Не говорите только: " да этож Урал Днепр и близко к этому не поедет". А по сути какая разница будь то Днепр или Урал они почти одинаковы. Работают с одними и теми же оборотами. Если они раскручивают свыше 5500 об.мин то ехать они должны не меньше 140-150.
  • Страница 1 из 4
  • 4
