| KoT73 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:19 | Сообщение # 51 |
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014 |
у меня вопрос - на клапанах должен быть зазор? щупом измеряют....у меня ни на одном нету) |
| Ilya |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:21 | Сообщение # 52 |
Цитата KoT73 (  ) на клапанах должен быть зазор? щупом измеряют....у меня ни на одном нету) Так он (зазор) в определённый момент появляется. |
| KoT73 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 19:21 | Сообщение # 53 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS (  ) Площадь прикосновения маленькая. ну у меня на тележке от мотоблока стоят два колеса(лысых, но овальной формы) может стоит попробовать)) правда когда заведу и прокачусь часок-другой
Добавлено (22.08.2014, 10:37) --------------------------------------------- по звуку же можно определить - есть или нет компрессия?
Добавлено (22.08.2014, 10:48) --------------------------------------------- Цитата Ilya (  ) Так он (зазор) в определённый момент появляется. я щас в тупике...(исходя из моей неопытности) искра на свечах есть(свечи проверенные временем) карбы чистил(не настраивал пока что, говорят и без настройки должен признаки жизни подавать). не заводится - значит что то в клапанах или цилиндрах(не знаю что...) может компрессия, или воздух где проходит...или что еще может быть? он даже не пытается "чихнуть", и кик что то легко дрыгаетсяДобавлено (22.08.2014, 15:33) --------------------------------------------- плюс ко всему - не зазоров на клапанах(снял крышку головки, провернул кик - нет зазоров вообще) Добавлено (22.08.2014, 16:19) --------------------------------------------- помогите) перелопатил кучу сайтов, пересмотрел часы видео... варианты можно в вк прислать http://vk.com/kot_92 Добавлено (22.08.2014, 19:21) --------------------------------------------- наверно с толкача буду пробовать...сколько стоял-то
Сообщение отредактировал KoT73 - Пятница, 22.08.2014, 10:49 |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:14 | Сообщение # 54 |
KoT73, Ты бы померил компрессию. А катушка у тебя по прежнему греется или разобрался? Зазор в клапанах должен быть 0,01мм. Но некоторые профессионалы делают без зазора, лиш-бы штанга крутилась (не была зажата). |
| KoT73 |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:55 | Сообщение # 55 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата gen6050 (  ) Ты бы померил компрессию. А катушка у тебя по прежнему греется или разобрался? Зазор в клапанах должен быть 0,01мм. Но некоторые профессионалы делают без зазора, лиш-бы штанга крутилась (не была зажата). нечем, да греется - обжеться можно. с зазорами разобрался вроде |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:34 | Сообщение # 56 |
На сайте с 09.07.2013 |
Цитата KoT73 (  ) да греется - обжеться можно. может и сгорела уже.. я уже писал про нетипичные пробои в оной, ты по кику когда пинаешь сопротивление компрессии чувствуешь? если да то приведи в порядок електрохозяйство и тады он хоть чихнёт а может и заведётся даже. пусть плохо но заведётся хоть на один.. |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 06:51 | Сообщение # 57 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата ромаха171 (  ) пусть плохо но заведётся хоть на один.. не заведется) у меня есть мысль холодной сваркой это дело обмазать, ибо пропускает и заменить нет смысла и возможности(если только полнлстью Головку менять)Добавлено (24.08.2014, 06:51) ---------------------------------------------
Цитата ромаха171 (  ) может и сгорела уже.. искра же идет)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 24.08.2014, 06:30 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 08:53 | Сообщение # 58 |
Цитата KoT73 (  ) не заведется) Заведётся. То, что ввертыш пропускает это, конечно, не хорошо, но не критично. А вот то, что клапана в таком "страшном" состоянии это мне не нравится. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 10:28 | Сообщение # 59 |
KoT73, разбирай головы, чисть клапана, по надобности купи новые и притерай их. вот тебе еще пособие http://uraldnepr.ru/publ....1-0-178 |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:09 | Сообщение # 60 |
Цитата KoT73 (  ) искра же идет) выход из строя катушки зажигания не всегда обусловлен отсутствием искры. столкнёшься однажды. просто она позже появляется , но зато мощная , что не позволяет даже мысли появиться о неисправности её обмоток. до той поры пока не поймёшь , что зажигание невозможо выставить только хлопки в глушак при выставлении зажигания в раннее до упора. в остальных положениях двиг мёртв. это я для справки тебе. иметь заведомо исправную бобину в запасе не преступление , а норма. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:35 | Сообщение # 61 |
Цитата ромаха171 (  ) выход из строя катушки зажигания не всегда обусловлен отсутствием искры Факт! А то, что "искра же идет" - на ту искру надо посмотреть, на её силу и цвет. Да и сила искры на выкрученной свече - не показатель. |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:36 | Сообщение # 62 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата Ilya (  ) клапана в таком "страшном" состоянии это мне не нравится. я же не виноват) 20 лет стоянки берут свое...буду чистить. мне бы узнать каким образом ввертыш сделать=) а то кроме как "новый" купить, в голову ничего не приходитДобавлено (24.08.2014, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата ромаха171 (  ) выход из строя катушки зажигания Цитата Ilya (  ) Да и сила искры на выкрученной свече - не показатель. ну я не мастер) делаю, учусь, искра на входе в катушку - мощная, белая, из катушки - синяя(сине-белая), чуть слабее а вот клапана почищу) это фото сразу после снятия(я ничего не делал). Взял в магазине WD40 очиститель от ржавчины, кто пользовался? какой эффект? |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:47 | Сообщение # 63 |
На сайте с 25.12.2013 |
вдэшка-это одеколон. |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 | Сообщение # 64 |
KoT73, Я бы выкинул не стал бы возится. у меня 4-ре головки валяются такого же состояния, да ну нафиг).
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 | Сообщение # 65 |
ввёртыши продавались раньше , да и сейчас наверное тоже это не есть проблема. а вот с очисткой заморочься |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:52 | Сообщение # 66 |
По любому ещё разбиты направляйки и сёдла в опе |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:56 | Сообщение # 67 |
попробуй
| KoT73 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:46 | Сообщение # 68 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата ромаха171 (  ) ввёртыши продавались раньше , да и сейчас наверное тоже это не есть проблема. а вот с очисткой заморочься ввертышь там заклепан, еще и дифформирован, у меня есть другая - там свеча не стандартная(ключ не подходит) и свеча заклинилаДобавлено (24.08.2014, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) попробуй сначала найду нормальную головку))Добавлено (29.08.2014, 19:07) --------------------------------------------- ремонт откладваетс на неопределенный срок...в запой зовут Добавлено (05.09.2014, 06:46) --------------------------------------------- ребят, а если ставить разные карбы, будет "барахлить"? |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 11:16 | Сообщение # 69 |
KoT73, не советую ставить разные карбы, у меня вон на 3-тем мотоцикле, одна головка вертекальная, вторая горизонтальная, и на одной стоит карб к 63, а на другой К-301 !!! руки готов оторвать тому кто это делал) |
| Kostet |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:45 | Сообщение # 70 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014 |
Цитата BOSS (  ) одна головка вертекальная, вторая горизонтальная, и на одной стоит карб к 63, а на другой К-301 Так и головки разные, они не только расположением шпилек отличаются. |
| KoT73 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:48 | Сообщение # 71 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS (  ) одна головка вертекальная, вторая горизонтальная, аналогичная ситуация...вопрос, либо ставить разные карбы, либо ставить переходник |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:06 | Сообщение # 72 |
Я ставлю новую головку))) а ту на другой двиг если нормальная)
Добавлено (05.09.2014, 22:06) --------------------------------------------- Kostet, да корамысла и плащадки ещё разные и всё)
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 05.09.2014, 22:07 |
| KoT73 |
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:14 | Сообщение # 73 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS (  ) Я ставлю новую головку))) а ту на другой двиг если нормальная) у меня пока только один аппарат)) |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:00 | Сообщение # 74 |
KoT73, я думаю всё таки лучше поставить другую голову с горизонтальным креплением. |
| Kostet |
Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:12 | Сообщение # 75 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Головки разные.... |
