izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:42 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.12.2013 |
как то так
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:45 | Сообщение # 27 |
массу на самый мощный потребитель надо
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:47 | Сообщение # 28 |
KoT73, ну наконец таки написал сюда |
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:49 | Сообщение # 29 |
а эта хрень изначально на м72 переключала свет -дальний -ближний ,потом потроха из неё выкинули и получился клемник для поворотов
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:50 |
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:59 | Сообщение # 30 |
масса на реле сверху прикручена быть должна
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:32 | Сообщение # 31 |
http://sxteh.ru/mess111.htm гляди где-то на реле замыкает -отсоедини от него все провода и начинай поочерёдно подкключать Б,Я,Ш...
KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:32 | Сообщение # 32 |
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014 |
Цитата izuver (  ) ну ума палата видать была...масса в фаре подключается на клемму М патрона лампы головного света вроде все правильно сделал, лампочка горит, до катушки доходит, а из нее искры нет) |
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:35 | Сообщение # 33 |
ага -на катушку +12 идёт,а прерыватель чистил? Крути кикой пока не разомкнётся контакт ,а потом отвёрткой замыкай провод от прерывателя на массу-гляди искру.. |
KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 14:58 | Сообщение # 34 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) ага -на катушку +12 идёт,а прерыватель чистил? Крути кикой пока не разомкнётся контакт ,а потом отвёрткой замыкай провод от прерывателя на массу-гляди искру.. вот этим занимаюсь...искра слабенькая...есть вариант что пробита катушка |
KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:36 | Сообщение # 35 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата Max (  ) А конденсатор пробовал менять ? нет, катушка потекла только что, пока искру искали...6V как никак...сейчас пойду за новой катушкой и конденсатор наверно тоже возьму(надеюсь не дорого обойдется) 2 катушки у меня, обе древние, на обеих слабейшая искра, обе на 6V, сосед советует брать на 12V(надежнее)
нехочется выкладваться на круглую сумму, но видно придется(Добавлено (17.08.2014, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата RomanGennadi4 (  ) KoT73, ну наконец таки написал сюда biggrin надоело самому искать) хозяина нашел, говорит гена от трактора вообще, на токаре подгоняли....О_О поэтому такие непонятки были, щас по новой кинул проводку(позже фотоотчет) поменял катушку на родную(которая изначально была), потекла, и была весьма слабая искра(на наковальне) но на свечу так и не вышла. Пока курили - потекла(нагнулась...сосед послал за новой, плюс конденсатор возьму на всякий пожарный) ЗДОРОВЕННЫЙ КОМ проводов валяется, пока всего 4 провода кинул biggrin. акб посадили пока голову ломали...Если сегодня получится, еще помучаемся, а так пропаду на 3-4 дня...проклятая работа=(. потом продолжу...но уже щас думаю над баком и сиденьем(нехочу родные ставить)Добавлено (17.08.2014, 16:30) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) масса на реле сверху прикручена быть должна масса присоединена на реле, только снизу...там свободный болтик без делуДобавлено (17.08.2014, 16:32) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) а эта хрень изначально на м72 переключала свет -дальний -ближний ,потом потроха из неё выкинули и получился клемник для поворотовПрикрепления: 5681599.png(166Kb) а это скорее всего просто так, потому что на нее ни один провод не шел, на поворотники отдельная релеДобавлено (17.08.2014, 16:36) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) массу на самый мощный потребитель надо пока что просто на фару повесил(без лампочки). может стоит лампочку повесить, пусть горит?Добавлено (17.08.2014, 18:36) --------------------------------------------- что-то странно греется новая катушка...
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 16:18 |
izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:55 | Сообщение # 36 |
катушка может просто отсыревшая.... можно 2 шт ижевских впослед вешать и зажигу лучше электроную ставить-катушки целее будут. |
KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:37 | Сообщение # 37 |
Ульяновск
Стаж: нема
 Цитата izuver (  ) катушка может просто отсыревшая.... можно 2 шт ижевских впослед вешать и зажигу лучше электроную ставить-катушки целее будут. старая так же грелась...и увы(потек воск) купил новую+конденсатор(пришлось подтачивать), не лез. Щас искра успешно доходит до свечи (нашел какую то) но даже потугов не смог выжать, завтра сосед разберет карб, ну а я только через 3 дня смогу) фото через минут 20 выложу
а электро - дорогая) не тяну финансами пока что. а греться не должна? потому что после 10-15 дрыгов ногой, катушка нагревается на 45-65% дальше отключаю акб и жду пока остынет.
Сообщение отредактировал KoT73 - Понедельник, 18.08.2014, 06:47 |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:58 | Сообщение # 38 |
KoT73, Я бы на твоём месте подал бы + от акума на катушку, - на массу. А всё остальное вообще отключить от питания, и пробовать заводить от акума. Когда заведёшь, после этого и будешь разбираться с зарядкой. Когда разберёшься с зарядкой, начнёшь разбираться с осветительной проводкой. Иначе схватившись за всё разом, голова опухнет. |
izuver |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:26 | Сообщение # 39 |
При стандартном контактном греться и примагничивать железки должна, особенно 6 вольтовая Добавлено (18.08.2014, 13:26) --------------------------------------------- Так то 6 ом и 12 вольт это 2ампера итого 24 ватта на катушку ... |
KoT73 |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:43 | Сообщение # 40 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) особенно 6 вольтовая заменил на 12вольтовую
Добавлено (18.08.2014, 18:43) --------------------------------------------- Цитата gen6050 (  ) KoT73, Я бы на твоём месте подал бы + от акума на катушку, - на массу. А всё остальное вообще отключить от питания, и пробовать заводить от акума. Когда заведёшь, после этого и будешь разбираться с зарядкой. Когда разберёшься с зарядкой, начнёшь разбираться с осветительной проводкой. Иначе схватившись за всё разом, голова опухнет. у меня щас всего 4 провода...по минимуму. потому что ни реле, ни гена - не родные. щас заведу, а потом мучайся с ними... у меня искра отличная(благо новой катушке и конденсатору) проблема встала высоком нагреве и карбюраторах( выяснилось что целых 20 лет не трогали)
щас разобрал оба карба, один кинул в ацетон на сутки...завтра второй кину(мало ацетона)
Сообщение отредактировал KoT73 - Понедельник, 18.08.2014, 21:10 |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:00 | Сообщение # 41 |
На сайте с 09.07.2013 |
вроде вот оно...
ромаха171 |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:09 | Сообщение # 42 |
 Добавлено (19.08.2014, 16:01) --------------------------------------------- трактор т-40 .. Добавлено (19.08.2014, 16:03) --------------------------------------------- лк как я понимаю тут нет ввиду установки амперметра.. Добавлено (19.08.2014, 16:09) --------------------------------------------- схема электрооборудования с двигателем Д37М-С2 там и ген твой и реле сайт железный конь РФ. раздел справочные материалы
KoT73 |
Дата: Среда, 20.08.2014, 07:24 | Сообщение # 43 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата ромаха171 (  ) Добавлено (19.08.2014, 16:01)--------------------------------------------- трактор т-40 ..
Добавлено (19.08.2014, 16:09) --------------------------------------------- схема электрооборудования с двигателем Д37М-С2 там и ген твой и реле сайт железный конь РФ. раздел справочные материалы прочел, не сразу понял) спасибоДобавлено (20.08.2014, 07:24) --------------------------------------------- сегодня второй карб почистится...и поставлю) |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 20.08.2014, 18:47 | Сообщение # 44 |
Цитата KoT73 (  ) сегодня второй карб почистится...и поставлю) ну Анрюха давай, в обязалову видюху работы двигла надо выложить. |
KoT73 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 09:37 | Сообщение # 45 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата RomanGennadi4 (  ) ну Анрюха давай, в обязалову видюху работы двигла надо выложить. сегодня уже никак....ездил на берег Волги отдыхать, приехал только щас, кое-как собрал и поставил второй карб, и как назло акб сел=( завтра попробую=) если еще что нибудь не сломаетсяДобавлено (20.08.2014, 20:58) --------------------------------------------- там видел паренька на мотоцикле(BMW вроде) с автомобильным колесом сзади...это нормально? Добавлено (21.08.2014, 07:15) --------------------------------------------- заменил ррр315 на 330 Добавлено (21.08.2014, 09:37) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=517.0 надыть заказать будет-красивая проводка у него. мне кстати отказать не отказал, но и делать не стал вот че пишет.. "Если сделаете мне макет из обычных проводов, без проблем." так я проще сразу новую закажу в магазине..пускай не в тряпичной обмотке, разница то.. |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 10:49 | Сообщение # 46 |
Цитата KoT73 (  ) там видел паренька на мотоцикле(BMW вроде) с автомобильным колесом сзади...это нормально? Это хреново) |
KoT73 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:27 | Сообщение # 47 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS (  ) Это хреново) почему?)Добавлено (21.08.2014, 13:21) --------------------------------------------- все попытки завести тщетны....не хочет он=\ карбы почистил, поставил.....видимо придется лезть дальше=( Добавлено (21.08.2014, 16:28) --------------------------------------------- полопатив интернетный огород...пришел к выводу - не выставлено зажигание(ибо ставил от балды..) трудности будут) ибо я не понял как это делать) Добавлено (21.08.2014, 21:27) --------------------------------------------- еще полопатив, наткнулся на такую проблему как компрессия, может головка пропускает воздух? |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:30 | Сообщение # 48 |
KoT73, клапана надо проверить, для начала, пропускают или нет. для этого их надо снять залить в горловину бензин и посмотреть протечёт нет, даже потеть не должен в течении 5 минут. Добавлено (21.08.2014, 21:30) --------------------------------------------- KoT73, Если у него покрышка П образная то хреново. |
KoT73 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:36 | Сообщение # 49 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS (  ) Если у него покрышка П образная то хреново. не понял...а все) ну да, обычный кованый диск на 17, обычная покрышка) плохо - потому что трудно управлять? Цитата BOSS (  ) клапана надо проверить, для начала, пропускают или нет. для этого их надо снять залить в горловину бензин и посмотреть протечёт нет, даже потеть не должен в течении 5 минут. вот щас про это же смотрел...завтра буду проверять
Сообщение отредактировал KoT73 - Четверг, 21.08.2014, 21:39 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:49 | Сообщение # 50 |
KoT73, на повороте попадёт камушек, мелкие камушки, или даже влажное покрытие, то сразу на*бн*тся Площадь прикосновения маленькая.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 21.08.2014, 21:51 |
