  • Страница 2 из 4
  • 4
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:42 | Сообщение # 26
как то так
Прикрепления: 0743671.png (956.3 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:45 | Сообщение # 27
массу на самый мощный потребитель надо
Прикрепления: 7694011.png (557.0 Kb)
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:47 | Сообщение # 28
KoT73, ну наконец таки написал сюда   biggrin
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:49 | Сообщение # 29
а эта хрень изначально на м72 переключала свет -дальний -ближний ,потом потроха из неё выкинули  и получился клемник для поворотов
Прикрепления: 5681599.png (166.4 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:50
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:59 | Сообщение # 30
масса на реле сверху прикручена быть должна
Прикрепления: 0794844.png (661.0 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:32 | Сообщение # 31
http://sxteh.ru/mess111.htm  гляди где-то на реле замыкает -отсоедини от него все провода и начинай поочерёдно подкключать Б,Я,Ш...
Прикрепления: 4144539.png (133.4 Kb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:32 | Сообщение # 32
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014
Цитата izuver ()
ну ума палата видать была...масса в фаре подключается на клемму М патрона лампы головного света
вроде все правильно сделал, лампочка горит, до катушки доходит, а из нее искры нет)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:35 | Сообщение # 33
ага -на катушку +12 идёт,а прерыватель чистил? Крути кикой пока не разомкнётся контакт ,а потом отвёрткой замыкай провод от прерывателя на массу-гляди искру..
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 14:58 | Сообщение # 34
Ульяновск
Стаж: нема
вот этим занимаюсь...искра слабенькая...есть вариант что пробита катушка
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:36 | Сообщение # 35
Ульяновск
Стаж: нема
А конденсатор пробовал менять ?
нет, катушка потекла только что, пока искру искали...6V как никак...сейчас пойду за новой катушкой и конденсатор наверно тоже возьму(надеюсь не дорого обойдется)
2 катушки у меня, обе древние, на обеих слабейшая искра, обе на 6V, сосед советует брать на 12V(надежнее)
нехочется выкладваться на круглую сумму, но видно придется(
Добавлено (17.08.2014, 16:28)
 надоело самому искать) хозяина нашел, говорит гена от трактора вообще, на токаре подгоняли....О_О поэтому такие непонятки были, щас по новой кинул проводку(позже фотоотчет) поменял катушку на родную(которая изначально была), потекла, и была весьма слабая искра(на наковальне) но на свечу так и не вышла. Пока курили - потекла(нагнулась...сосед послал за новой, плюс конденсатор возьму на всякий пожарный) ЗДОРОВЕННЫЙ КОМ проводов валяется, пока всего 4 провода кинул biggrin. акб посадили пока голову ломали...Если сегодня получится, еще помучаемся, а так пропаду на 3-4 дня...проклятая работа=(. потом продолжу...но уже щас думаю над баком и сиденьем(нехочу родные ставить)
Добавлено (17.08.2014, 16:30)
масса присоединена на реле, только снизу...там свободный болтик без делу
Добавлено (17.08.2014, 16:32)
Цитата izuver ()
а эта хрень изначально на м72 переключала свет -дальний -ближний ,потом потроха из неё выкинули и получился клемник для поворотовПрикрепления: 5681599.png(166Kb)
а это  скорее всего просто так, потому что на нее ни один провод не шел, на поворотники отдельная реле
Добавлено (17.08.2014, 16:36)
пока что просто на фару повесил(без лампочки). может стоит лампочку повесить, пусть горит?
Добавлено (17.08.2014, 18:36)
что-то странно греется новая катушка...
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 16:18
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:55 | Сообщение # 36
катушка может просто отсыревшая.... можно 2 шт ижевских впослед вешать и зажигу лучше электроную ставить-катушки целее будут.
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:37 | Сообщение # 37
Ульяновск
Стаж: нема
старая так же грелась...и увы(потек воск) купил новую+конденсатор(пришлось подтачивать), не лез. Щас искра успешно доходит до свечи
(нашел какую то) но даже потугов не смог выжать, завтра сосед разберет карб, ну а я только через 3 дня смогу) фото через минут 20 выложу
а электро - дорогая) не тяну финансами пока что. а греться не должна? потому что после 10-15 дрыгов ногой, катушка нагревается на 45-65% дальше отключаю акб и жду пока остынет.
Прикрепления: 0266401.jpg (158.2 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Понедельник, 18.08.2014, 06:47
gen6050 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 12:58 | Сообщение # 38
KoT73, Я бы на твоём месте подал бы + от акума на катушку,  - на массу. А всё остальное вообще отключить от питания, и пробовать заводить от акума. Когда заведёшь, после этого и будешь разбираться с зарядкой. Когда разберёшься с зарядкой, начнёшь разбираться с осветительной проводкой. Иначе схватившись за всё разом, голова опухнет.
izuver Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:26 | Сообщение # 39
При стандартном контактном греться и примагничивать железки должна, особенно 6 вольтовая
Добавлено (18.08.2014, 13:26)
Так то 6 ом и 12 вольт это 2ампера итого 24 ватта на катушку ...
KoT73 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:43 | Сообщение # 40
Ульяновск
Стаж: нема
 заменил на 12вольтовую
Добавлено (18.08.2014, 18:43)
у меня щас всего 4 провода...по минимуму. потому что ни реле, ни гена - не родные. щас заведу, а потом мучайся с ними... у меня искра отличная(благо новой катушке и конденсатору) проблема встала высоком нагреве и карбюраторах( выяснилось что целых 20 лет не трогали)
щас разобрал оба карба, один кинул в ацетон на сутки...завтра второй кину(мало ацетона)
Сообщение отредактировал KoT73 - Понедельник, 18.08.2014, 21:10
ромаха171 Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:00 | Сообщение # 41
вроде вот оно...
Прикрепления: 3694300.jpg (9.7 Kb)
ромаха171 Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:09 | Сообщение # 42
Добавлено (19.08.2014, 16:01)
трактор т-40 ..
Добавлено (19.08.2014, 16:03)
лк как я понимаю тут нет ввиду установки амперметра..
Добавлено (19.08.2014, 16:09)
схема электрооборудования с двигателем Д37М-С2 там и ген твой и реле  сайт железный конь РФ. раздел справочные материалы
Прикрепления: 2499733.jpg (72.3 Kb)
KoT73 Дата: Среда, 20.08.2014, 07:24 | Сообщение # 43
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата ромаха171 ()
Добавлено (19.08.2014, 16:01)---------------------------------------------
трактор т-40 ..
прочел, не сразу понял) спасибо
Добавлено (20.08.2014, 07:24)
сегодня второй карб почистится...и поставлю)
RomanGennadi4 Дата: Среда, 20.08.2014, 18:47 | Сообщение # 44
ну Анрюха давай, в обязалову видюху работы двигла надо выложить.
KoT73 Дата: Четверг, 21.08.2014, 09:37 | Сообщение # 45
Ульяновск
Стаж: нема
сегодня уже никак....ездил на берег Волги отдыхать, приехал только щас, кое-как собрал и поставил второй карб, и как назло акб сел=( завтра попробую=) если еще что нибудь не сломается
Добавлено (20.08.2014, 20:58)
там видел паренька на мотоцикле(BMW вроде) с автомобильным колесом сзади...это нормально?
Добавлено (21.08.2014, 07:15)
заменил ррр315 на 330
Добавлено (21.08.2014, 09:37)
Цитата izuver ()
http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=517.0 надыть заказать будет-красивая проводка у него.
мне кстати отказать не отказал, но и делать не стал
вот че пишет..
      "Если сделаете мне макет из обычных проводов, без проблем."
так я проще сразу новую закажу в магазине..пускай не в тряпичной обмотке, разница то..
BOSS Дата: Четверг, 21.08.2014, 10:49 | Сообщение # 46
Это хреново)
KoT73 Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:27 | Сообщение # 47
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS ()
Это хреново)
почему?)
Добавлено (21.08.2014, 13:21)
все попытки завести тщетны....не хочет он=\ карбы почистил, поставил.....видимо придется лезть дальше=(
Добавлено (21.08.2014, 16:28)
полопатив интернетный огород...пришел к выводу - не выставлено зажигание(ибо ставил от балды..) трудности будут) ибо я не понял как это делать)
Добавлено (21.08.2014, 21:27)
еще полопатив, наткнулся на такую проблему как компрессия, может головка пропускает воздух?
BOSS Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:30 | Сообщение # 48
KoT73,  клапана надо проверить, для начала, пропускают или нет. для этого их надо снять залить в горловину бензин и посмотреть протечёт нет, даже потеть не должен в течении 5 минут.
Добавлено (21.08.2014, 21:30)
KoT73,  Если у него покрышка П образная то хреново.
KoT73 Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:36 | Сообщение # 49
Ульяновск
Стаж: нема
не понял...а все) ну да, обычный кованый диск на 17, обычная покрышка) плохо - потому что трудно управлять?
вот щас про это же смотрел...завтра буду проверять
Сообщение отредактировал KoT73 - Четверг, 21.08.2014, 21:39
BOSS Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:49 | Сообщение # 50
KoT73, на повороте попадёт камушек, мелкие камушки, или даже влажное покрытие, то сразу на*бн*тся biggrin Площадь прикосновения маленькая.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 21.08.2014, 21:51
  • Страница 2 из 4
  • 4
