  • Страница 3 из 4
  • 4
KoT73 Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:19 | Сообщение # 51
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014
у меня вопрос -  на клапанах должен быть зазор? щупом измеряют....у меня ни на одном нету)
Ilya Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:21 | Сообщение # 52
Так он (зазор) в определённый момент появляется.
KoT73 Дата: Пятница, 22.08.2014, 19:21 | Сообщение # 53
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата BOSS ()
Площадь прикосновения маленькая.
ну у меня на тележке от мотоблока стоят два колеса(лысых, но овальной формы) может стоит попробовать)) правда когда заведу и прокачусь часок-другой
Добавлено (22.08.2014, 10:37)
по звуку же можно определить - есть или нет компрессия?
Добавлено (22.08.2014, 10:48)
я щас в тупике...(исходя из моей неопытности) искра на свечах есть(свечи проверенные временем) карбы чистил(не настраивал пока что, говорят и без настройки должен признаки жизни подавать). не заводится - значит что то в клапанах или цилиндрах(не знаю что...) может компрессия, или воздух где проходит...или что еще может быть? он даже не пытается "чихнуть", и кик что то легко дрыгается
Добавлено (22.08.2014, 15:33)
плюс ко всему - не зазоров на клапанах(снял крышку головки, провернул кик - нет зазоров вообще)
Добавлено (22.08.2014, 16:19)
помогите) перелопатил кучу сайтов, пересмотрел часы видео... варианты можно в вк прислать http://vk.com/kot_92
Добавлено (22.08.2014, 19:21)
наверно с толкача буду пробовать...сколько стоял-то
Сообщение отредактировал KoT73 - Пятница, 22.08.2014, 10:49
gen6050 Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:14 | Сообщение # 54
KoT73, Ты бы померил компрессию. А катушка у тебя по прежнему греется или разобрался? Зазор в клапанах должен быть 0,01мм. Но некоторые профессионалы делают без зазора, лиш-бы штанга крутилась (не была зажата).
KoT73 Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:55 | Сообщение # 55
Ульяновск
Стаж: нема
нечем, да греется - обжеться можно. с зазорами разобрался вроде
ромаха171 Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:34 | Сообщение # 56
может и сгорела уже.. я уже писал про нетипичные пробои в оной, ты по кику когда пинаешь сопротивление компрессии чувствуешь? если да то приведи в порядок електрохозяйство и тады он хоть чихнёт а может и заведётся даже. пусть плохо но заведётся хоть на один..
KoT73 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 06:51 | Сообщение # 57
Ульяновск
Стаж: нема
 не заведется)
у меня есть мысль холодной сваркой это дело обмазать, ибо пропускает и заменить нет смысла и возможности(если только полнлстью Головку менять)
Добавлено (24.08.2014, 06:51)
искра же идет)
Прикрепления: 3437550.jpg (126.3 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 24.08.2014, 06:30
Ilya Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 08:53 | Сообщение # 58
Цитата KoT73 ()
не заведется)
Заведётся. То, что ввертыш пропускает это, конечно, не хорошо, но не критично.
А вот то, что клапана в таком "страшном" состоянии это мне не нравится.
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 10:28 | Сообщение # 59
KoT73, разбирай головы, чисть клапана, по надобности купи новые и притерай их. вот тебе еще пособие
http://uraldnepr.ru/publ....1-0-178
ромаха171 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:09 | Сообщение # 60
Цитата KoT73 ()
искра же идет)
выход из строя катушки зажигания не всегда обусловлен отсутствием искры. столкнёшься однажды. просто она позже появляется , но зато мощная , что не позволяет даже мысли появиться о неисправности её обмоток. до той поры пока не поймёшь , что зажигание невозможо выставить только хлопки в глушак при выставлении зажигания в раннее до упора. в остальных положениях двиг мёртв.   это я для справки тебе. иметь заведомо исправную бобину в запасе не преступление , а норма.
Ilya Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:35 | Сообщение # 61
Факт!
А то, что "искра же идет" - на ту искру надо посмотреть, на её силу и цвет.
Да и сила искры на выкрученной свече - не показатель.
KoT73 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 18:36 | Сообщение # 62
Ульяновск
Стаж: нема
я же не виноват) 20 лет стоянки берут свое...буду чистить. мне бы узнать каким образом ввертыш сделать=) а то кроме как "новый" купить, в голову ничего не приходит
Добавлено (24.08.2014, 18:36)
ну я не мастер) делаю, учусь, искра на входе в катушку - мощная, белая, из катушки - синяя(сине-белая), чуть слабее
а вот клапана почищу) это фото сразу после снятия(я ничего не делал). Взял в магазине WD40 очиститель от ржавчины, кто пользовался? какой эффект?
izuver Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:47 | Сообщение # 63
вдэшка-это одеколон.
BOSS Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 | Сообщение # 64
KoT73, Я бы выкинул не стал бы возится. у меня 4-ре головки валяются такого же состояния, да ну нафиг).
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 24.08.2014, 19:51
ромаха171 Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 | Сообщение # 65
ввёртыши продавались раньше , да и сейчас наверное тоже это не есть проблема. а вот с очисткой заморочься
BOSS Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:52 | Сообщение # 66
По любому ещё разбиты направляйки и сёдла в опе wink
izuver Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:56 | Сообщение # 67
попробуй
Прикрепления: 6880693.jpg (22.3 Kb)
KoT73 Дата: Пятница, 05.09.2014, 06:46 | Сообщение # 68
Ульяновск
Стаж: нема
ввертышь там заклепан, еще и дифформирован, у меня есть другая - там свеча не стандартная(ключ не подходит) и свеча заклинила
Добавлено (24.08.2014, 21:19)
Цитата izuver ()
попробуй
сначала найду нормальную головку))
Добавлено (29.08.2014, 19:07)
ремонт откладваетс на неопределенный срок...в запой зовут
Добавлено (05.09.2014, 06:46)
ребят, а если ставить разные карбы, будет "барахлить"?
BOSS Дата: Пятница, 05.09.2014, 11:16 | Сообщение # 69
KoT73, не советую ставить разные карбы, у меня вон на 3-тем мотоцикле, одна головка вертекальная, вторая горизонтальная, и на одной стоит карб к 63, а на другой К-301 !!! руки готов оторвать тому кто это делал)
Kostet Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:45 | Сообщение # 70
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014
Так и головки разные, они не только расположением шпилек отличаются.
KoT73 Дата: Пятница, 05.09.2014, 20:48 | Сообщение # 71
Ульяновск
Стаж: нема
аналогичная ситуация...вопрос, либо ставить разные карбы, либо ставить переходник
BOSS Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:06 | Сообщение # 72
Я ставлю новую головку))) а ту на другой двиг если нормальная)
Добавлено (05.09.2014, 22:06)
Kostet,  да корамысла и плащадки ещё разные и всё)
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 05.09.2014, 22:07
KoT73 Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:14 | Сообщение # 73
Ульяновск
Стаж: нема
у меня пока только один аппарат))
BOSS Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:00 | Сообщение # 74
KoT73,  я думаю всё таки лучше поставить другую голову с горизонтальным креплением.
Kostet Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:12 | Сообщение # 75
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Головки разные....
  • Страница 3 из 4
  • 4
