Сальники мотоцикл Урал
  • Страница 1 из 4
  • 4
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 09:48 | Сообщение # 1
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014
приветствую форумчане. достался мне вот такой агрегат.(раньше не занимался мотоциклами вообще). а раз подарили, почему бы не начать заниматься(мечта детства). Так вот, сие чудо 74года, бывший хозяин пару лет поездил да и поставил его в гараж на долгие 20~ лет. в прошлом году был подарен соседу на запчасти(у него 88года Урал на ходу) ну и он поставил его в сарай не трогая. а в этом году все же решили вместе посмотреть что и как, так сосед и пропал(работа и тд и тп). Так и стоит в полу разобранном состоянии. никто из знакомых не берется за него(старого образца, никто не связывался с такими или боятся). В общем проблема пока вот в чем - нет искры на катушку. по Схемам врядли сойдется, потому что "гена" г115(от к750 как мне кажется) и на нем ооочень странно провода соединены. помогите наглядно)
Прикрепления: 6025445.jpg (277.3 Kb) · 3131126.jpeg (455.3 Kb) · 1118030.jpg (128.5 Kb) · 8826052.jpg (369.8 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:14 | Сообщение # 2
Это вообще не мото генератор. Прежний хозяин уже произвел "улучшайзинг".
По мне, чем что-то за кем-то переделывать (особенно в таком состоянии) - лучше и легче всю электрику полностью новую кинуть.
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:18 | Сообщение # 3
Ульяновск
Стаж: нема
потому что "гена" г115(от к750 как мне кажется)Это вообще не мото генератор. Прежний хозяин уже произвел "улучшайзинг".
ну я догадался) что гена не родной. а вот насчет новой электрики, это менять всю проводку с катушкой и зажиганием?
Ilya Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:21 | Сообщение # 4
Если я не ошибаюсь, то Г-115 устанавливался на трактор Т-40.
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:35 | Сообщение # 5
нагуглил http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=458.0   у меня был такой двиг без гены -г414 не лез и 424 тоже....раскидал на запы. Двиг был ментовский
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 10:36
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:50 | Сообщение # 6
http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=517.0  надыть заказать будет-красивая проводка у него.
Добавлено (17.08.2014, 10:50)
всё просто -Я к Я    Б к Б и +Батареи.....
Прикрепления: 0788570.jpg (147.4 Kb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:59 | Сообщение # 7
Ульяновск
Стаж: нема
ну где гуглил - везде писали тракторный или к750
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:09 | Сообщение # 8
Ульяновск
Стаж: нема
не все ) на зажигании уже не видно где б а где я, да и реле тоже не родное(наверн с того же трактора)
Добавлено (17.08.2014, 11:09)
Цитата izuver ()
Двиг был ментовский
у меня кстати есть предположение что этот мот был "ментовским" или же запчасти снимали с ментовского, потому что комплект желтых колес прилагался) сняли
Прикрепления: 0221072.jpg (128.0 Kb) · 9505146.jpg (192.3 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:11 | Сообщение # 9
выкладывай фотки подробно где и чего непонятно -проясню куды какой провод..
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:15 | Сообщение # 10
Ульяновск
Стаж: нема
вот ключ зажигания, к нему присоединен только +, минус был на массе(к болту от спидометра привернут) красный просто отрван, синий и зеленый от гены и реле, желстый собственн +(шел напрямую от акб) белый - лампочка с массы
 остальные - световые( но так хаотично...что не стал разбираться)
Прикрепления: 8029650.jpg (128.0 Kb) · 9799857.jpg (128.5 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 11:18
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:22 | Сообщение # 11
http://oppozit.ru/article103.html  тут похожий гена стоит
Добавлено (17.08.2014, 11:22)
цепляй на клемму б центрального переключателя. сз -клемма сигнал и зажигание сс-стояночный свет ф-фонарь я-якорь генератора
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:30 | Сообщение # 12
Б -по ходу это Ш-ШУНТ  должен итти к клемме Ш  РЕЛЕ. Я -тоже к клемме Я РЕЛЕ и в фару на ЦП (замок зажигани)
Прикрепления: 3647471.png (1.45 Mb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:37 | Сообщение # 13
Ульяновск
Стаж: нема
а это что?
Добавлено (17.08.2014, 11:37)
там не Б, а Ш, под ржавчиной трудно разобрать(почистил увидел)
М- это масса(как я понимаю), но почему тогда масса была сверху на раму прикручен, а М к массе на реле
Прикрепления: 2475663.jpg (137.8 Kb) · 4253035.jpg (192.7 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 11:40
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:47 | Сообщение # 14
сними крышку реле-интересно потроха глянуть
Добавлено (17.08.2014, 11:47)
там кнопка есть-вставить в редактор-нажимай и фоту твою видно будет   минус акума-к реле должно итти
Прикрепления: 7493694.png (1.21 Mb)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:55 | Сообщение # 15
П-переключатель света. ЛС -лампа спидометра
Добавлено (17.08.2014, 11:52)
якорь  рядом с ЛС
Добавлено (17.08.2014, 11:55)
http://www.kolyaska.pl/stacyjka2.html   гуглохромом переведи -вещь полезная-замок (цП) разгружает по току
Прикрепления: 2039668.png (923.2 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:57 | Сообщение # 16
Прикрепления: 9479943.jpg (279.3 Kb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:08 | Сообщение # 17
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver ()
якорь рядом с ЛС
получается 2 якоря? потому что там буква Я выбита.
И не нарушится ли последовательность, если я кину якорь от реле к гене и потом к
переключателю? или надо от реле к ЦП отдельный провод тянуть?
и да, М - это масса?на нее кидается минус от акб и в тумблер?
Прикрепления: 6316230.jpg (156.1 Kb) · 0126834.jpg (213.4 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:12
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:18 | Сообщение # 18
во -легше стало с тобой работать..
Добавлено (17.08.2014, 12:13)
Цитата KoT73 ()
И не нарушится ли последовательность, если я кину якорь от реле к гене и потом к переключателю? или надо от реле к ЦП отдельный провод тянуть?
так инадо делать
Добавлено (17.08.2014, 12:15)
м-масса и она на РЕЛЕ у тебя неприкручена к раме-видишь жестянка сверху?
Добавлено (17.08.2014, 12:18)
провод Я в ЦП подходит к лампе зарядки -второй контакт лампы сверху колечко-лампа эта спицальная-в латунной колбе.
Прикрепления: 0972377.png (294.9 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:19
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:19 | Сообщение # 19
Ульяновск
Стаж: нема
и все, дальше масса шла от акб и на раму(отдельным проводом) и в ЦП
Прикрепления: 5719045.jpg (192.7 Kb) · 3680391.jpg (182.3 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:27
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:24 | Сообщение # 20
впервые вижу такое реле -напоминает муравьиное  а тумблер-выключатель массы однако?
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:26
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:30 | Сообщение # 21
по массе
Прикрепления: 2961793.png (1.05 Mb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:30 | Сообщение # 22
Ульяновск
Стаж: нема
ну да, тот что под сиденьем водителя
масса от гены шла  в ЦП(опять же замыкалось массой на болте спидометра с лампочкой) в чем подвох?
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:32
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:35 | Сообщение # 23
наверное
Прикрепления: 8199711.png (828.4 Kb)
KoT73 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:35 | Сообщение # 24
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver ()
по массе
а как быть с болтом М который тоже идет на массу на реле( при соединение коротит и жгет проводку)
Прикрепления: 5102111.jpg (243.1 Kb)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:38
izuver Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:38 | Сообщение # 25
ну ума палата видать была...масса в фаре подключается на клемму М патрона лампы головного света
  • Страница 1 из 4
  • 4
