| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 09:48 | Сообщение # 1 |
Ульяновск
Стаж: нема
На сайте с 17.08.2014 |
приветствую форумчане. достался мне вот такой агрегат.(раньше не занимался мотоциклами вообще). а раз подарили, почему бы не начать заниматься(мечта детства). Так вот, сие чудо 74года, бывший хозяин пару лет поездил да и поставил его в гараж на долгие 20~ лет. в прошлом году был подарен соседу на запчасти(у него 88года Урал на ходу) ну и он поставил его в сарай не трогая. а в этом году все же решили вместе посмотреть что и как, так сосед и пропал(работа и тд и тп). Так и стоит в полу разобранном состоянии. никто из знакомых не берется за него(старого образца, никто не связывался с такими или боятся). В общем проблема пока вот в чем - нет искры на катушку. по Схемам врядли сойдется, потому что "гена" г115(от к750 как мне кажется) и на нем ооочень странно провода соединены. помогите наглядно)
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:14 | Сообщение # 2 |
Цитата KoT73 (  ) потому что "гена" г115(от к750 как мне кажется) Это вообще не мото генератор. Прежний хозяин уже произвел "улучшайзинг". Цитата KoT73 (  ) по Схемам врядли сойдется По мне, чем что-то за кем-то переделывать (особенно в таком состоянии) - лучше и легче всю электрику полностью новую кинуть. |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:18 | Сообщение # 3 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата Ilya (  ) потому что "гена" г115(от к750 как мне кажется)Это вообще не мото генератор. Прежний хозяин уже произвел "улучшайзинг". Цитата KoT73 () по Схемам врядли сойдется По мне, чем что-то за кем-то переделывать (особенно в таком состоянии) - лучше и легче всю электрику полностью новую кинуть. ну я догадался) что гена не родной. а вот насчет новой электрики, это менять всю проводку с катушкой и зажиганием? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:21 | Сообщение # 4 |
Цитата KoT73 (  ) "гена" г115(от к750 как мне кажется) Если я не ошибаюсь, то Г-115 устанавливался на трактор Т-40. |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:35 | Сообщение # 5 |
На сайте с 25.12.2013 |
нагуглил http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=458.0 у меня был такой двиг без гены -г414 не лез и 424 тоже....раскидал на запы. Двиг был ментовский
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 10:36 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:50 | Сообщение # 6 |
http://www.donretro.ru/forum/index.php?topic=517.0 надыть заказать будет-красивая проводка у него. Добавлено (17.08.2014, 10:50) --------------------------------------------- всё просто -Я к Я Б к Б и +Батареи.....
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:59 | Сообщение # 7 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата Ilya (  ) Если я не ошибаюсь, то Г-115 устанавливался на трактор Т-40. ну где гуглил - везде писали тракторный или к750 |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:09 | Сообщение # 8 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) всё просто -Я к Я Б к Б и +Батареи..... не все ) на зажигании уже не видно где б а где я, да и реле тоже не родное(наверн с того же трактора)Добавлено (17.08.2014, 11:09) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) Двиг был ментовский у меня кстати есть предположение что этот мот был "ментовским" или же запчасти снимали с ментовского, потому что комплект желтых колес прилагался) сняли
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:11 | Сообщение # 9 |
выкладывай фотки подробно где и чего непонятно -проясню куды какой провод.. |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:15 | Сообщение # 10 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) выкладывай фотки подробно где и чего непонятно -проясню куды какой провод.. вот ключ зажигания, к нему присоединен только +, минус был на массе(к болту от спидометра привернут) красный просто отрван, синий и зеленый от гены и реле, желстый собственн +(шел напрямую от акб) белый - лампочка с массы остальные - световые( но так хаотично...что не стал разбираться)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 11:18 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:22 | Сообщение # 11 |
http://oppozit.ru/article103.html тут похожий гена стоит Добавлено (17.08.2014, 11:22) ---------------------------------------------
Цитата KoT73 (  ) , желстый собственн +(шел напрямую от акб) цепляй на клемму б центрального переключателя. сз -клемма сигнал и зажигание сс-стояночный свет ф-фонарь я-якорь генератора |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:30 | Сообщение # 12 |
Б -по ходу это Ш-ШУНТ должен итти к клемме Ш РЕЛЕ. Я -тоже к клемме Я РЕЛЕ и в фару на ЦП (замок зажигани)
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:37 | Сообщение # 13 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) цепляй на клемму б центрального переключателя. сз -клемма сигнал и зажигание сс-стояночный свет ф-фонарь я-якорь генератора а это что?
Добавлено (17.08.2014, 11:37) --------------------------------------------- Цитата izuver (  ) Б -по ходу это Ш-ШУНТ должен итти к клемме Ш РЕЛЕ. Я -тоже к клемме Я РЕЛЕ и в фару на ЦП (замок зажигани) там не Б, а Ш, под ржавчиной трудно разобрать(почистил увидел) М- это масса(как я понимаю), но почему тогда масса была сверху на раму прикручен, а М к массе на реле
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 11:40 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:47 | Сообщение # 14 |
сними крышку реле-интересно потроха глянуть Добавлено (17.08.2014, 11:47) --------------------------------------------- там кнопка есть-вставить в редактор-нажимай и фоту твою видно будет минус акума-к реле должно итти
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:55 | Сообщение # 15 |
П-переключатель света. ЛС -лампа спидометра Добавлено (17.08.2014, 11:52) --------------------------------------------- якорь рядом с ЛС Добавлено (17.08.2014, 11:55) --------------------------------------------- http://www.kolyaska.pl/stacyjka2.html гуглохромом переведи -вещь полезная-замок (цП) разгружает по току
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:57 | Сообщение # 16 |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:08 | Сообщение # 17 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) якорь рядом с ЛС получается 2 якоря? потому что там буква Я выбита. И не нарушится ли последовательность, если я кину якорь от реле к гене и потом к переключателю? или надо от реле к ЦП отдельный провод тянуть? и да, М - это масса?на нее кидается минус от акб и в тумблер?
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:12 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:18 | Сообщение # 18 |
во -легше стало с тобой работать..
Добавлено (17.08.2014, 12:13) --------------------------------------------- Цитата KoT73 (  ) И не нарушится ли последовательность, если я кину якорь от реле к гене и потом к переключателю? или надо от реле к ЦП отдельный провод тянуть? так инадо делать
Добавлено (17.08.2014, 12:15) --------------------------------------------- Цитата KoT73 (  ) и да, М - это масса?на нее кидается минус от акб и в тумблер? м-масса и она на РЕЛЕ у тебя неприкручена к раме-видишь жестянка сверху?
Добавлено (17.08.2014, 12:18) --------------------------------------------- провод Я в ЦП подходит к лампе зарядки -второй контакт лампы сверху колечко-лампа эта спицальная-в латунной колбе.
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:19 |
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:19 | Сообщение # 19 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) м-масса и она на РЕЛЕ у тебя неприкручена к раме-видишь жестянка сверху?
и все, дальше масса шла от акб и на раму(отдельным проводом) и в ЦП
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:27 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:24 | Сообщение # 20 |
впервые вижу такое реле -напоминает муравьиное а тумблер-выключатель массы однако?
Сообщение отредактировал izuver - Воскресенье, 17.08.2014, 12:26 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:30 | Сообщение # 21 |
по массе
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:30 | Сообщение # 22 |
Ульяновск
Стаж: нема
Цитата izuver (  ) а тумблер-выключатель массы однако? ну да, тот что под сиденьем водителя масса от гены шла в ЦП(опять же замыкалось массой на болте спидометра с лампочкой) в чем подвох?
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:32 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:35 | Сообщение # 23 |
наверное
| KoT73 |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:35 | Сообщение # 24 |
Ульяновск
Стаж: нема
 Цитата izuver (  ) по массе а как быть с болтом М который тоже идет на массу на реле( при соединение коротит и жгет проводку)
Сообщение отредактировал KoT73 - Воскресенье, 17.08.2014, 12:38 |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:38 | Сообщение # 25 |
Цитата KoT73 (  ) масса от гены шла в ЦП(опять же замыкалось массой на болте спидометра с лампочкой) в чем подвох? ну ума палата видать была...масса в фаре подключается на клемму М патрона лампы головного света |
