| Ilya |
Дата: Среда, 30.07.2014, 02:01 | Сообщение # 201 |
Цитата LolO (  ) Правый я регулировал, а только на левом глохнет ( хотя может потому что он посасывает немножко) Так вот, левый регулируется так же как и правый Устраняй подсос! Потому и глохнет, что на воздухе не хочет работать. Потому и заводится только с закрытым воздушным корректором.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 30.07.2014, 02:02 |
| LolO |
Дата: Среда, 30.07.2014, 20:33 | Сообщение # 202 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
Ещё есть вопросик, не настолько важный, насколько интересный: У моего друга (про которого я как то рассказывал) если на заведенном мотоцикле снять "минусовую" клему, то мотоцикл не глохнет. У меня же наоборот. Но у нас отличаются релюшки: у него РР330 у меня 3702 (см ниже). Может ли быть причина в этом? И как вообще должно быть ?  Добавлено (30.07.2014, 20:29) --------------------------------------------- Вот хотите верьте, хотите нет) Вчера на кочке выскочила "-" клема с акб - мот вырубился. Сегодня устранил подсос, установил спидометр, как-то случайно решил отключить клему "-" и мот не вырубился
P.S. Теперь и на левом в соло работает  Добавлено (30.07.2014, 20:31) --------------------------------------------- А да и заводится с открытой воздушкой и без ручки газа Добавлено (30.07.2014, 20:33) --------------------------------------------- И с пол пинка (Не обращайте внимания я просто на позитиве от таких новостей )
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 30.07.2014, 18:43 |
| gen6050 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 22:08 | Сообщение # 203 |
LolO, Вчера ИЗУВЕР выложил прекрасную статью про зарядку, всё доходчиво написано. В теме реле-регулятор. |
| Ilya |
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:23 | Сообщение # 204 |
Цитата LolO (  ) если на заведенном мотоцикле снять "минусовую" клему, то мотоцикл не глохнет. Вот я так больше никогда не буду экспериментировать. И тебе LolO, вместе с твоим другом не советовал бы. |
| LolO |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:32 | Сообщение # 205 |
Татарстан
Казань
Цитата gen6050 (  ) LolO, Вчера ИЗУВЕР выложил прекрасную статью про зарядку, всё доходчиво написано. В теме реле-регулятор. Прекрасная статья) Спасибо изуверу) Но я не дочитал...
Цитата Ilya (  ) Вот я так больше никогда не буду экспериментировать. И тебе LolO, вместе с твоим другом не советовал бы. А что были прецеденты? И ещё пожалуйста подскажите по поводу карбов - На оном горшке обороты хороши, на другом так же (отрегулированы), но при включении двух начинает жестоко "орать" (набирает обороты). С таким я не сталкивался ещё ни разу |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:56 | Сообщение # 206 |
Цитата LolO (  ) А что были прецеденты? Эл. зажигание может сгореть при работе без аккумулятора на оборотах выше средних. Кулачковому зажиганию всё равно с аккумулятором оно работает или без него. |
| LolO |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:41 | Сообщение # 207 |
Татарстан
Казань
Как то задавал уже я этот вопрос про КПП: Можете помочь распознать кпп? От чего оно, днепровская или уральская? Сегодня в общем пробил заднее колесо, смех вызывает то чем пробил - это были ножницы! По среди дороги на (можно сказать) трассе. Поэтому собственно решил заодно и поменять кпп, т.к. на этой коробке есть задняя передача. И ещё хотел бы спросить какие переделки нужны для того чтобы поставить это кпп? Она стоит у меня на урале-доноре. Вот я и думаю если вдруг укорачивать что-то надо, то я просто сниму всю систему вместе с коробкой и поставлю на свой ходовой мотоцикл
| RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:48 | Сообщение # 208 |
LolO, вроде как днепровская коробка |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:33 | Сообщение # 209 |
LolO, да днепровская. |
| LolO |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:56 | Сообщение # 210 |
Татарстан
Казань
Благодарю Но ответьте ещё на один вопрос: Если я перекину кардан и днепро кпп с того урала на свой, то логично (для меня) что его укорачивать не придется, правильно? Делать буду сам, поэтому нужен совет чтобы наверняка  Добавлено (01.08.2014, 13:56) --------------------------------------------- или хотя бы 80х20%  |
| RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:56 | Сообщение # 211 |
LolO, ставь свой кардан которой на данный момент у тебя стоит и будет тебе счастье))) |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:06 | Сообщение # 212 |
Днепровская коробка на 2 см длиннее, следовательно кардан надо на 2см короче. Какой у тебя другой мотоцикл и какой на нём кардан Форумчане думаю понятия не имеют. Ты возьми рулетку и померь всё. |
| LolO |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:22 | Сообщение # 213 |
Татарстан
Казань
Цитата gen6050 (  ) Днепровская коробка на 2 см длиннее, следовательно кардан надо на 2см короче. Какой у тебя другой мотоцикл и какой на нём кардан Форумчане думаю понятия не имеют. Ты возьми рулетку и померь всё. Это конечно моя ошибка... Я так думаю что если рамы мотоциклов одинаковы (а они несомненно одинаковы) по рзмерам, то ведь если поставить и кпп и кардан то должно ведь подойти? Для того чтобы измерять это ведь надо снимать В общем такой кардан стоит на урале с днепровской кпп А у меня он без соединительной крестовины Не нашел образец в инете, а фоткать не начто |
| RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:43 | Сообщение # 214 |
LolO, ты попробуй впихнуть мож получится. Добавлено (01.08.2014, 17:43) --------------------------------------------- LolO, и смотри чтоб по шлицам подходила. |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 20:43 | Сообщение # 215 |
Замерить рулеткой можно и не снимая, не десятки же ловить. Раз у тебя крестовины нет, то тогда надо покупать и ставить новую. Крестовины на наши мотоциклы одинаковы с рулевыми крестовинами УАЗ, ГАЗель. |
| LolO |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 21:21 | Сообщение # 216 |
Татарстан
Казань
Цитата gen6050 (  ) Раз у тебя крестовины нет, то тогда надо покупать и ставить новую. Не в том смысле что нет крестовины, у меня кардан другой формы. Вот нашел всё таки в инете под цифрой 8 (обведенный красным цветом)  Добавлено (01.08.2014, 21:21) --------------------------------------------- Короче я так думаю окончательно вас запутал Буду завтра эксперементировать |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 23:03 | Сообщение # 217 |
Под цифрой 8 там задний редуктор изображён. Или ты имеешь в виду, что на мотоциклах до ИМЗ 8 103 крестовины закрывались стаканом? Это не принципиально. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 23:20 | Сообщение # 218 |
LolO, вот чего ты сам себе голову морочишь? Как говорится, глаза боятся - руки делают... Подойдет,не подойдет... Уже давно бы взял и поставил эту ДнепроКПП. Не подойдет твой кардан - возьмешь с донора. К стати, а фильтр воздушный с этой коробки имеется?Добавлено (01.08.2014, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) Или ты имеешь в виду, что на мотоциклах до ИМЗ 8 103 крестовины закрывались стаканом? Это не принципиально. Да-да-да. LolO, и под стаканом там именно то, что на твоей фотке. |
| LolO |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 07:48 | Сообщение # 219 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) Да-да-да. LolO, и под стаканом там именно то, что на твоей фотке. ааа... ясно стакан это значит просто так сказать "колпачок", а внутри такая же крестовина
Цитата Ilya (  ) К стати, а фильтр воздушный с этой коробки имеется? Фильтр имеется) Но он не в очень хорошем состоянии, я думаю надо будет его разобрать и почистить фильтрирующий элемент.
Сообщение отредактировал LolO - Суббота, 02.08.2014, 07:49 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 11:13 | Сообщение # 220 |
Почистить это хорошо, конечно... А почему бы не купить новый? Цена вопроса 100 руб.Добавлено (03.08.2014, 11:13) ---------------------------------------------
Цитата LolO (  ) Буду завтра эксперементировать В ожидании результатов... И фотки, фотки, фотки!!! |
| LolO |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:14 | Сообщение # 221 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) Почистить это хорошо, конечно... А почему бы не купить новый? Да уж... Ты зришь в самый корень Вместо фильтра там марля намотана Коробку поставил)) Целый день провозился, в итоге пришлось повторно разобрать, провалился шток сцепления. Но теперь вроде в порядке всё. Вчера доделал к ночи, уже выкатил и тут приехал брат и сказал что стоят депсы на каждом углу. Они ВДВшников шерстили, поэтому не рискнул прокатиться. Да кстати мой кардан не подошел и я поставил кардан и редуктор в сборе с донора. Фотки под вечер постараюсь скинуть, ну если не забуду Но блин сцепление выжимать трудновато, думаю придется немного подточить шток, но это не на этой неделе |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:25 | Сообщение # 222 |
Цитата LolO (  ) провалился шток сцепления. Шток сцепления Днепр длиннее Уральского.
Цитата LolO (  ) Но блин сцепление выжимать трудновато, думаю придется немного подточить шток, но это не на этой неделе А вот это странно. Ты же сцепление не разбирал... И подтачивать шток, я думаю не вариант, проще, наверное, тросик подрегулировать. |
| LolO |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:27 | Сообщение # 223 |
Татарстан
Казань
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4988 подскажите пожалуйста по поводу фильтров нулевиков. Я слышал что писец будет двигателю если вода попадет в них, стоит их ставить или нет? Не нравиться мне этот днепровский фильтр Добавлено (03.08.2014, 13:27) ---------------------------------------------
Цитата Ilya (  ) А вот это странно. Ты же сцепление не разбирал... И подтачивать шток, я думаю не вариант, проще, наверное, тросик подрегулировать. Так я регулировал, чуть ослабишь так он не дожимает. Я так думаю надо прокатиться потом посмотреть |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 13:32 | Сообщение # 224 |
Цитата LolO (  ) Коробку поставил)) Целый день провозился, Что, не хотела влезать? Я недавно для себя "открытие" сделал как её снимать и ставить надо. Оказывается можно днепровскую коробку на урал и снимать и запихивать обратно буквально на три счета! Правда для этого надо снять кардан. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:37 | Сообщение # 225 |
LolO, нулевик нефонтан, он только крупные частицы задерживает, а вот мелкие просачиваются. Можно поставить, но ездить придется только по асфальту в городе. Про воду ты прав частично, если маленькое кол-во воды то ничего не будет. Добавлено (03.08.2014, 15:37) --------------------------------------------- LolO, и про прирост скорости из-за нулевиков это туфта незнаю как на урале, но замерял на мираже-упала на 10 км/час |
