Сальники мотоцикл Урал
al Дата: Пятница, 06.06.2014, 01:49 | Сообщение # 51
Цитата LolO ()
у меня просто при кике жестокий ветерок проскакивает между этой крышкой и головкой
А с сапуном у двигателя всё нормально???
LolO Дата: Пятница, 06.06.2014, 02:01 | Сообщение # 52
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
ну не проверял, а как его проверить то?
Ilya Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:19 | Сообщение # 53
Цитата Desutorakuta ()
Я наверное мог бы выслать Пару новых прокладок забесплатно, но я до байка ещё недели три не доеду
 Desutorakuta, Ну, ты скоростной, как почта России.  biggrin
Добавлено (06.06.2014, 07:12)
Цитата LolO ()
на авторынке не нашел толстую прокладку,
LolO, Не нашел на рынке - закажи в магазине.
На просторах интернета этого добра навалом. И в наборах, и по отдельности.
Добавлено (06.06.2014, 07:19)
Вот тут не большой перечень интернет магазинов:
http://uraldnepr.ru/forum/22-265-2#44856
Desutorakuta Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:03 | Сообщение # 54
На сайте с 03.06.2014
Почта России с нового года как ошпаренная летает.  С Нижнего до Можайска дней за 8-9 посылки добегают. Год назад меньше двух недель на московском рапределительном посылки не лежали.
А у меня у самого токсикоз. Но - не судьба пока.
gen6050 Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:55 | Сообщение # 55
Цитата LolO ()
Надо попробовать, у меня просто при кике жестокий ветерок проскакивает между этой крышкой и головкой
Надо разобраться, что именно не даёт крышке плотно прижиматься к головке. Я думаю, либо шпильки недовкрученные торчат, Либо гайки высокие не дают крышке нормально прилегать. Но на компрессию это влиять не должно.
LolO Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:02 | Сообщение # 56
Татарстан
Казань
Вчера завел два раза, погазовал минуты по 2 в обоих случаях, на холостых глохнет если не подгазовывать dry Но самое главное после он опять не завелся, целый день пинал, обе свечи сухие. хотя это и к лучшему biggrin проводка начала гореть, ладно ещё не в дороге   Даже не знаю что делать блин, жиклеры все продутые на карбах, бензин налит с "горочкой" но не поступает в цилиндр
Сообщение отредактировал LolO - Суббота, 07.06.2014, 10:07
Ilya Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:42 | Сообщение # 57
Не по теме, конечно, но это, может, по Моск. Области она летает , а по Москве - еле ползает.
Последняя посылка пришла аж 19 мая, но не в то отделение почты и пропала. До сих пор в розыске.
Другую посылку - они плату за доставку принять не смогли - отправили обратно.
Посылки идут черти от куда 4-5 дней, и 5(пять!!!) дней они катаются вокруг моей почты с одной сортировки в другую!
Добавлено (07.06.2014, 12:42)
Прошу прощения за флуд!
Наболело sad Крик души!!! cry
helloween Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:18 | Сообщение # 58
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
как я тебя понимаю, у нас та же история..((
Desutorakuta Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:27 | Сообщение # 59
Ну так в итоге - заявленые 8-10 дней. Прошлым летом моя посылка до Алма-Аты шла месяц. Из них на дорогу Москва-Алма-Аты и получение посылки с той стороны - три дня =).
LolO Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:53 | Сообщение # 60
Татарстан
Казань
Разобрался я наконец то в этой уральской проводке, ну по крайней мере частично. Непонятно мне следующее:
 Как работает этот долбанный гудок - подключаю коричневый провод, идущий с гудка на переключатель но при нажатии кнопки "чудо" не происходит, гудок сам рабочий 100% по схеме всё подключено- "+" от  реле>>гудок>>предохранители, в моем понимании получается так что гудок не имеет прямого "плюса" и работает только с минусом
  Не могу понять как работает правый переключатель (номер 8), ну то есть левое его положение включает ближний и дальний, а правое? поворотники?
 Как поставить реле поворотов от ВАЗ 2109, если можно по схеме
http://uraldnepr.ru/index/0-30
Прикрепления: 0538933.jpg (131.9 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:04 | Сообщение # 61
Да. На сам сигнал приходит "плюс" с предохранителя; другой вывод с сигнала идёт на кнопку которая,при нажатии, замыкает цепь на "массу".
 На этом пульте (8 на схеме) есть:
1. Выключатель зажигания (двиг.стоп) обычно красного цвета.
Он разрывает цепь питания системы зажигания (на зажигании пропадает "+").
2. Переключатель "день-ночь". Черный рычажок со стрелочкой.
Он имеет три положения.
Крайне правое - Выкл.
Один щелчок влево - включены габариты, лампа подсветки спидометра.
Еще левее - дополнительно к габаритам включается лампа головного света (фара)
Переключение дальний/ближний производится переключателем на левом пульте (32 на схеме).
На нём так же имеется кнопка сигнала( см. выше) и переключатель указателей поворотов.
Добавлено (10.06.2014, 00:04)
Реле 712.3777? Обычные авторелюшки (маленький черный кубик)и имеющее три выхода?
Возле этих выходов имеется маркировка - 49; 49а; 31.
49 - это "+" от предохранителя;
49а - это идет на переключатель поворотов;
31 - это минус.
Применительно к вышеуказанной схеме: Коричневый провод, идущий от предохранителей к реле поворотов (10) - на клемму 49.
Серый провод, идущий от реле (10) к левому пульту (32) -на клемму49а. 31 - это "масса".
P.S. Цвета проводов указаны так,как я их вижу на данной схеме(может я дальтоник). biggrin
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 00:21
LolO Дата: Вторник, 10.06.2014, 01:25 | Сообщение # 62
Татарстан
Казань
Он имеет три положения. Крайне правое - Выкл.
ну всё спасибо) я просто начал задумываться что крайнее правое положение для поворотников)
да с цветами разберусь, сегодняшний день принес массу знаний
Сообщение отредактировал LolO - Вторник, 10.06.2014, 01:26
Ilya Дата: Вторник, 10.06.2014, 02:40 | Сообщение # 63
LolO, если вдруг вздумаешь ставить гудок автомобильного типа (с одной клеммой), то в данной схеме он работать не будет!
Либо будет гудеть всегда(не нажимая на кнопку), но не долго. После чего из пульта пойдет дым и кнопка сгорит. biggrin
Проверено лично. biggrin
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 10.06.2014, 02:41
LolO Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:39 | Сообщение # 64
Татарстан
Казань
LolO, если вдруг вздумаешь ставить гудок автомобильного типа (с одной клеммой), то в данной схеме он работать не будет! Либо будет гудеть всегда(не нажимая на кнопку), но не долго. После чего из пульта пойдет дым и кнопка сгорит.
Проверено лично.
Спасибо smile Буду знать up
Добавлено (10.06.2014, 12:39)
слушайте а нормально если 3 контакта ("+" , "ЛК" "Ш" на шоколадке "минусовые"? а при подключении "плюса"  на "~" что то в ней (в релюшке) начинает тикать. Объяснюсь, я взял патрон с лампочкой (от приборной панели мотоцикла) и примотал к клемам провода, один провод я подключил на + акб, а другой подключал в реле на "+", "ЛК, "Ш", и лампочка загорается
Добавлено (10.06.2014, 12:05)
И ещё вопрос "не отходя от кассы" biggrin  у меня смесь не поступает в головку, так вот если убрать топливный жиклер может помочь? экспериментировать не хочу, но с подсказки почему бы и нет yes
Сообщение отредактировал LolO - Вторник, 10.06.2014, 13:07
Desutorakuta Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:24 | Сообщение # 65
Нету там минусовых клемм, но там присутствует пульсирующее напряжение, а на клемме "Ш" ещё и понижнное. Щелкает скорее всего реле напряжения, от возникновения сильной пульсации в сети.
Вообще Р330 зло, и если не требуется полная аутентичность (зажигание с манеткой, резина со штампом отк ссср и т.п.) - лучше заменить на электронное.
Как определили что смесь не поступает? Обогатители на карбах подняты? Утопители зажимались до капель бензина? Какие симптомы?
Компрессия проверялась? Без воздушного фильтра как?
Совсем без жиклера или вообще не заведется (95%), или будет безбожно переливать.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Вторник, 10.06.2014, 20:27
ivan-09 Дата: Среда, 11.06.2014, 01:39 | Сообщение # 66
На сайте с 22.10.2012
Цитата LolO ()
И ещё вопрос "не отходя от кассы"  у меня смесь не поступает в головку, так вот если убрать топливный жиклер может помочь? экспериментировать не хочу, но с подсказки почему бы и нет
не сочтите за грубость но уею в этом зоопарке
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 10:08 | Сообщение # 67
Татарстан
Казань
D Да эту релюшку я снял со старого урала, моя видимо сгорела cake Но по русски можно сказать почему так происходит? почему на плюсах минусы, это точно из-за реле? просто деньги лишними не бывают, чтоб в пустую... yes
ну свеча сухая, бывает прыснешь бензина в цилиндр и он пытается завестись, вообще он себя странно ведет, то заводится то нет. было пару раз такое что после того как он отстоял пару часов, заводился
 Ну раз поуей, два поуей, всю жизнь уеть нельзя! Надо помогать happy
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 10:15 | Сообщение # 68
Нет там ни каких"минусов"!
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 10:16 | Сообщение # 69
Татарстан
Казань
 а вот по подробней можно? Имеются в виду винты качества и количества?
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 10:22 | Сообщение # 70
Реле служит для регулировки напряжения, а не для определения полярности.
Добавлено (11.06.2014, 10:22)
Цитата LolO ()
Цитата Desutorakuta ()Обогатители на карбах подняты? Утопители зажимались до капель бензина?
Причем здесь регулировочные винты? LolO, обогатитель - это обогатитель.
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 10:41 | Сообщение # 71
Татарстан
Казань
То есть что, всё нормально? На гудке у меня тоже два минуса, и на втором предохранителе (где 2 розовых провода и один красный)
 Ну не знаю) где здесь обогатитель,обеднитель,осквернитель, утопитель?) ткните пожалуйста пальцем
http://oppozit.ru/txt/img/134/k65.jpg
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 10:44
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 11:12 | Сообщение # 72
А-А-А-А-А-А-А  killed
LolO, минус - это МАССА, КОРПУС. Минус -это рама мотоцикла. Минус обозначается горизонтальной палочкой (черточкой)!!!
Плюс обозначается крестиком!!! На предохранителях - ПЛЮС!!!
Ты гудок обоими выходами на корпус посадил,что ли? Как у тебя там два минуса???
Добавлено (11.06.2014, 11:12)
Ищи " Пусковое устройство"
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 11.06.2014, 11:01
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 11:17 | Сообщение # 73
Татарстан
Казань
А-А-А-А-А-А-А  LolO, минус - это МАССА, КОРПУС. Минус -это рама мотоцикла. Минус обозначается горизонтальной палочкой (черточкой)!!!
 Ну блин так и получается!!! НА ВТОРОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ МИНУС!!! ПРОЗВАНИВАЕТСЯ ЛАМПОЧКОЙ, ОДИН КОНЕЦ ПРОВОДА ОТ ЛАМПОЧКИ (та что с приборной панели) НА + АКБ, А ДРУГОЙ НА ВТОРОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛАМПА ЗАГОРАЕТСЯ, А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 1ЫЙ,3ИЙ,4ЫЙ ПЛЮСОВЫЕ! ПРОЗВАНИВАТСЯ НАОБОРОТ, ОДИН КОНЕЦ ПРОВОДКА НА МИНУС АКБ,  ДРУГОЙ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ЛАМПОЧКА ВНОВЬ ЗАГОРАЕТСЯ.
Могу видео записать убедитесь, надо нет?
Сообщение отредактировал LolO - Среда, 11.06.2014, 11:18
Ilya Дата: Среда, 11.06.2014, 11:46 | Сообщение # 74
Не надо видео. Еще раз: на предохранителях нет и не может быть никакого "минуса"!!!
То, что загорается лампочка говорит о том, что прозваниваемая цепь цела!
Смотрим на схему:
Поз.24 АКБ; коричневый провод "минус", он идёт через выключатель массы(25) до корпуса реле-регулятора(6) (там он прикручен к раме)
Далее коричневый провод идёт до соединительной колодки, где разветвляется. Один коричневый провод пошел на корпус фары, другой на контрольные лампочки генератора(27) и дальнего света(29). ВСЁ!!!
То,что твоя "контролька" загорается - она загорается "через что-то" через любого потребителя включенного в цепь. А потребителей таких там полно!
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 11.06.2014, 11:53
LolO Дата: Среда, 11.06.2014, 11:58 | Сообщение # 75
Татарстан
Казань
Не надо видео. Еще раз: на предохранителях нет и не может быть никакого "минуса"!!! То, что загорается лампочка говорит о том, что прозваниваемая цепь цела!
Смотрим на схему:
  Ну будем надеяться) С гудком значит тот же принцип? там 2 минуса biggrin
