КПП Урал ИМЗ 8.103-30
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:19 | Сообщение # 1
талгар
На сайте с 02.04.2013
chelwas2010, ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ НА ФОРУМЕ БЫЛО , ТОЛЬКО Я НЕ ПРИПОМНЮ ГДЕ ИМЕЕНО , НО ПО МОЕМУ ЕСЛИ ОНА НЕ ПРИДУСМОТРЕНА С ЗАВОДА ,ТО ЕЁ ТУДА НЕ ПОСТАВМШЬ , ХОТЯ МОГУ ОШИБАТЬСЯ
chelwas2010 Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:11 | Сообщение # 2
Новосибирская обл
Черепаново
На сайте с 21.03.2014
Да, может быть. Но в проводке и лампочка и провод к этому датчику есть, а самого датчика нету.
gen6050 Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:13 | Сообщение # 3
Просверлить в нужном месте отверстие и установить на вилку заклёпку стальную большого труда не составит. А вот нарезать резьбу под датчик в картере практически невозможно. Слишком тонкая стенка картера.
galuod975 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 18:15 | Сообщение # 4
Челябинск
На сайте с 23.03.2014
Цитата chelwas2010 ()
поставить датчик нейтрали на коробку
Извиняюсь,что это такое датчик нейтрали?Меня очень заинтересовало biggrin
gen6050 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:06 | Сообщение # 5
galuod975, Этот датчик зажигает лампочку на приборной панели когда включена нейтраль.
Добавлено (25.01.2015, 18:06)
При установке ДНЕПРовской коробки на УРАЛ Возникли некоторые вопросы. 1) На днепровской коробке снизу нет прилива за который цепляется возвратная пружина тормоза. За что её цеплять? 2) УРАЛовский трос сцепления не подходит под ДНЕПРокоробку. По видимости надо либо укорачивать рубашку, либо ставить трос сцепления с ДНЕПРа?
Ilya Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:23 | Сообщение # 6
Из любой жестянки делаешь хомутик вокруг шпильки крепления двигателя и за него зацепи.
Добавлено (25.01.2015, 18:23)
Тут проще... либо трос вместе с кронштейном от Днепра, либо под ураловский трос новый кронштейн.
Ну или оплётку укорачивать.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 26.01.2015, 00:46
gen6050 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:28 | Сообщение # 7
Ilya, Спасибо, Я так и думал. Укоротил оплётку, Сцепление работает.
Ilya Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:51 | Сообщение # 8
Я вот, глядя на свои варианты, подумал, что самый лучший из них это полностью днепровский комплект.
В процессе эксплуатации получается практичней.
И запаса регулировки больше, и в дороге менять трос удобней.
gen6050 Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:49 | Сообщение # 9
Ilya, Я вообще то надеюсь, что в дороге при обрыве его вообще менять не придётся. Ведь коробка полуавтомат, до дома доедешь. Или я не прав.
izuver Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:03 | Сообщение # 10
Прав ,но днепрокомплект удобнее...
Ilya Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:07 | Сообщение # 11
Это хорошо если на трассе где-то порвётся, а вот в городском цикле не очень на одном полуавтомате...
