КПП Урал ИМЗ 8.103-30
| alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:19 | Сообщение # 1 |
талгар
На сайте с 02.04.2013 |
chelwas2010, ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ НА ФОРУМЕ БЫЛО , ТОЛЬКО Я НЕ ПРИПОМНЮ ГДЕ ИМЕЕНО , НО ПО МОЕМУ ЕСЛИ ОНА НЕ ПРИДУСМОТРЕНА С ЗАВОДА ,ТО ЕЁ ТУДА НЕ ПОСТАВМШЬ , ХОТЯ МОГУ ОШИБАТЬСЯ |
| chelwas2010 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:11 | Сообщение # 2 |
Новосибирская обл
Черепаново
На сайте с 21.03.2014 |
Да, может быть. Но в проводке и лампочка и провод к этому датчику есть, а самого датчика нету. |
| gen6050 |
Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:13 | Сообщение # 3 |
Просверлить в нужном месте отверстие и установить на вилку заклёпку стальную большого труда не составит. А вот нарезать резьбу под датчик в картере практически невозможно. Слишком тонкая стенка картера. |
| galuod975 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 18:15 | Сообщение # 4 |
Челябинск
На сайте с 23.03.2014 |
Цитата chelwas2010 (  ) поставить датчик нейтрали на коробку Извиняюсь,что это такое датчик нейтрали?Меня очень заинтересовало |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:06 | Сообщение # 5 |
galuod975, Этот датчик зажигает лампочку на приборной панели когда включена нейтраль. Добавлено (25.01.2015, 18:06) --------------------------------------------- При установке ДНЕПРовской коробки на УРАЛ Возникли некоторые вопросы. 1) На днепровской коробке снизу нет прилива за который цепляется возвратная пружина тормоза. За что её цеплять? 2) УРАЛовский трос сцепления не подходит под ДНЕПРокоробку. По видимости надо либо укорачивать рубашку, либо ставить трос сцепления с ДНЕПРа? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 18:23 | Сообщение # 6 |
Цитата gen6050 (  ) 1) На днепровской коробке снизу нет прилива за который цепляется возвратная пружина тормоза. За что её цеплять? Из любой жестянки делаешь хомутик вокруг шпильки крепления двигателя и за него зацепи.
Добавлено (25.01.2015, 18:23) --------------------------------------------- Цитата gen6050 (  ) 2) УРАЛовский трос сцепления не подходит под ДНЕПРокоробку. По видимости надо либо укорачивать рубашку, либо ставить трос сцепления с ДНЕПРа? Тут проще... либо трос вместе с кронштейном от Днепра, либо под ураловский трос новый кронштейн. Ну или оплётку укорачивать.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 26.01.2015, 00:46 |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:28 | Сообщение # 7 |
Ilya, Спасибо, Я так и думал. Укоротил оплётку, Сцепление работает. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:51 | Сообщение # 8 |
Я вот, глядя на свои варианты, подумал, что самый лучший из них это полностью днепровский комплект. В процессе эксплуатации получается практичней. И запаса регулировки больше, и в дороге менять трос удобней. |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:49 | Сообщение # 9 |
Ilya, Я вообще то надеюсь, что в дороге при обрыве его вообще менять не придётся. Ведь коробка полуавтомат, до дома доедешь. Или я не прав. |
| izuver |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:03 | Сообщение # 10 |
На сайте с 25.12.2013 |
Прав ,но днепрокомплект удобнее... |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:07 | Сообщение # 11 |
Цитата gen6050 (  ) Я вообще то надеюсь, что в дороге при обрыве его вообще менять не придётся. Ведь коробка полуавтомат, до дома доедешь. Это хорошо если на трассе где-то порвётся, а вот в городском цикле не очень на одном полуавтомате... |
