Моя история переделки Днепра.
Dragon |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:46 | Сообщение # 1 |
Всем привет! Имею мотоцикл «Днепр-11». Настала зима, следовательно, надо чего – нибудь изобрести для мотоцикла. Выбор пал на фару, а подтолкнуло на нее то, что стоит там обычная лампочка Ильича. Ладно, покупаем галогеновую фару от «Ваз-2101». Там как раз стоит стоит Н4, и подходит по всем параметрам на замену старой. Купили, поставили, запускаем – светит ну очень тускло! Ладно, мы же родом из электроники, собираем простую схему на реле. Я применял иностранный аналог нашего реле 90(4).3747(-10) – это отечественное реле. Я применил реле от Bosch,код 0332014456. Для подключения дальнего света используем аналогичную схему. Все купили? Теперь подключаем. Удачи! PS, можно реле поставить в корпус фары, провода будут короткими и надо будет «тянуть» от аккумулятора только один провод: + сечением 2-4кв.мм. я поставлю 3 кв.мм. Когда буду ставить на мото, сделаю доп. фотоотчет. Перестановка реле регулятора со стандартного на отечественное, от ВАЗ-2101. Захотелось мне еще переставить реле регулятор, так как старый был не надежный и не внушал доверия. «Подопытным» был выбран реле регулятор от ВАЗ-2101. Вот на фото старый реле регулятор: Вот фото нового: Подключать будем по схеме: на 67 контакт подаем питание от генератора, а на 15 контакт вешаем + от аккумулятора А вот «распиновка» старого реле регулятора: ] Теперь буду искать схемку «активности» генератора. Тоесть генератор работает, она гаснет, генератор не работает – горит. Причем поставлю лампочку поярче, чтобы на солнце было тоже видно.Добавлено (07.12.2012, 18:46) --------------------------------------------- да, кстати! мы же поставили на наш мот силиконовые провода. завтра скину фотоотчет!
Сообщение отредактировал Dragon - Пятница, 07.12.2012, 18:44 |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:31 | Сообщение # 2 |
. Ну реле не знаю у меня всё пашит стандартное....Добавлено (07.12.2012, 19:31) --------------------------------------------- Я планирую светодиодную H4 ставить . Добавлено (07.12.2012, 19:31) --------------------------------------------- А вот реле поворотов от ижа поставить (электронное).  |
Dragon |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 19:33 | Сообщение # 3 |
с этим стабильнее, особенно ночью с включенным светом замечаешь...со стнд включаешь свет, работает на холостых - тускло светится, даешь газу - ярко светится. тут стабильнее, не очень сильный перепад напряжений. Добавлено (07.12.2012, 19:33) --------------------------------------------- реле поворотов тоже думал что-нибудь сделать, но потом как - то забылось... да и у меня от ваз2108 чтоли стоит...если кому то надо, скину с фотографиями. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:14 | Сообщение # 4 |
Dragon, Так держать Макс, если так пойдет и все будут фотоотчеты писать, то думаю это будет самый полезный форум. |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:43 | Сообщение # 5 |
Moonlight1294, Ага перегоним сайт Оппозит только надо хорошие темы добавлять в важное ! |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:46 | Сообщение # 6 |
Quote (BOSS) только надо хорошие темы добавлять в важное И темы в соответствующих разделах выкладывать.Согласен?А не в курилке,где терки об анекдотах и бабах.  Добавлено (08.12.2012, 15:43) --------------------------------------------- Эх,почему я не модер...Задал бы вам жару..  Добавлено (08.12.2012, 15:46) --------------------------------------------- Dragon, Молодца!Теперь я понял,зачем тебе фотик нужно было от сестры забрать... Ты статейку о зимней езде намерен подготовить,так?  |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:35 | Сообщение # 7 |
Quote (АНДРЕЙ003) И темы в соответствующих разделах выкладывать.Согласен?А не в курилке,где терки об анекдотах и бабах. biggrin Ну это само сабой .... . |
Dragon |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:37 | Сообщение # 8 |
о да! давай быстрее цифровик забирай! на пару сделаем установку....эм колеса на мот. ты же понимаешь о чем я? |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:50 | Сообщение # 9 |
У нас сного снегу нападало нового.... И не холодно где то 2-3 градуса можно покататься потом мот обратно и быстро на подножку поставить обратно, чтобы зад был поднят и масло не вытикало ...Добавлено (08.12.2012, 18:49) --------------------------------------------- Мне кажется что мне герметик попал не качественный ... Добавлено (08.12.2012, 18:50) --------------------------------------------- а вот ещё опасно то что его могло выдавить внутрь эту хрень в масло ... ? ну я от уже после этого заводил .... 1 раз ... |
Dragon |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:57 | Сообщение # 10 |
ничего, вон мы когда редуктор разбирали изза шпилек, кажись сальник на место не встал, и теперь масло из редуктора течет прямиком на колодки но тормозит нормально (тьфу-тьфу-тьфу)Добавлено (08.12.2012, 18:57) --------------------------------------------- повезло вам! у нас уже сугробы снега, и при этом мороз по ночам -25С. |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:53 | Сообщение # 11 |
Quote (BOSS) Мне кажется что мне герметик попал не качественный ... Quote (BOSS) а вот ещё опасно то что его могло выдавить внутрь эту хрень в масло ... ? С герметиком говорю же тебе,надо в тепле заниматься.Если давануло его в масло(а это 99%),попадет на сетку маслоприемника.Смотря сколько попало,может сетку забить если не всю,то часть.А это чревато..Голодать маслом станет.Тьфу тьфу.. |
Дата: Суббота, 08.12.2012, 22:35 | Сообщение # 12 |
АНДРЕЙ003, короче надо будет разбирать ... лучше не заводить ... |
Dragon |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:22 | Сообщение # 13 |
да. давайте не флудить в теме. |
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:55 | Сообщение # 14 |
Dragon, на щёт сальника это не серьёзно, сделайте нормально ... |
Dragon |
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:09 | Сообщение # 15 |
такой вопрос появился: новые переделки добавлять в 1-ый пост, или дальше продолжать? |
Dragon |
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:05 | Сообщение # 16 |
Смена реле поворот на днепр-11 Итак, приступим. Нам понадобится: Реле поворотов от ВАЗ 2106, с маркировкой 493.3747 Контактная площадка для этого самого реле вот такая Ну, и собственно сам мотоцикл для переделки Снимаем старое реле Извиняюсь, не могу найти *распиновку* контактов... Но знаю точно, какой провод идет на "массу" , остальные 2 подключите к проводам от старого реле, думаю полярность не важна. Проверяем. Работает? Если работает, то Вы молодцы! Если не работает, меняем полярность. Теперь надо закрепить реле на мотоцикле. Я не придумал ничего лучше, как закрепить пластиковыми хомутами. Вот как это выглядит: Кстати, поворотники подключаем к стандартным проводам. Собираем, и в путь!
PS: реле слишком часто моргает при мощности лампы менее 21вт.
Dragon |
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:25 | Сообщение # 17 |
Смена проводов зажигания на силиконовые! Итак, нам понадобится: Кусачки или ножницы (в зависимости от того, чем Вам удобно чистить провода) Силиконовые провода от ВАЗ 2108 Ну, и собственно сам мотоцикл. Приступим: Выбираем по длине примерные провода Снимаем со свечей старые провода; одеваем новые. Снимаем крышку зажигания, и откручиваем старые провода с катушки зажигания. Достаем старые провода из резинок (резинки надо будет потом обратно засунуть) и примеряем примерную длину ВВ провода. Потом откусываем и зачищаем Вот как зажаты провода в наконечнике Просовываем провода в резинки, закручиваем, зажимаем Делаем пробный запуск. Вот как стоят эти провода на мото:
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:08 | Сообщение # 18 |
Цитата (Dragon) Реле поворотов от ВАЗ 2106 Я поправлю,не против?Не от 2106.Это реле стояло в ЧЯ (блок реле и предохр) М2141.Оно же от 2108. Цитата (Dragon) Потом откусываем и зачищаем Делать предельно осторожно,т.к там не медные жилы,а чуть ли не оптоволоконный кабель.Очень нежный.Добавлено (24.12.2012, 18:04) --------------------------------------------- Провода даже в -30 мягчайшие.Не дубеют. Добавлено (24.12.2012, 18:08) ---------------------------------------------
Цитата (BOSS) Dragon, на щёт сальника это не серьёзно, сделайте нормально ... Скоро займемся.Варганили печь-буржуйку для гаража.Иначе дубак дикий.Немного погодя разгребем немного там,мот закатим и займемся.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 24.12.2012, 18:03 |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:48 | Сообщение # 19 |
Dragon, Неплохо получается. Заинтересовал, теперь думаю тоже самое сотварить с моим мотом. Но это в будущем думаю буду делать все кроме замены регулятора напряж.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Понедельник, 24.12.2012, 18:50 |
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 21:14 | Сообщение # 20 |
Цитата (Moonlight1294) Иначе дубак дикий У нас к пятнице ожидается потепление до -1 , Dragon, Изолента полосатая знакомая, 1 раз намотал, а повторно отматывать уже не желательно клей остаётся и липнет к пальцам . И ещё не напрягает тебя то что в натяг провод высоковольтный ? |
Dragon |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:36 | Сообщение # 21 |
изолента меня тоже достала)) а покупали за 50р 1 моток. А купили по 25 - а качество оказалось лучше, чем у этой полосатой. провода стоят не в натяг. Добавлено (25.12.2012, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата (Moonlight1294) Заинтересовал буду еще ставить на мот аварийку. будет интересно? |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:12 | Сообщение # 22 |
Dragon, выкладывай посмотрим.только как ты её сделаеш ? У меня есть вариант с двойным тумблером :).Добавлено (25.12.2012, 11:12) ---------------------------------------------
Цитата (Dragon) провода стоят не в натяг. Значит по фотке показалось, колпачки на свечах не очень.... |
Dragon |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:20 | Сообщение # 23 |
зато более-менее герметично. по-крайней мере, по снегу уже не так страшно кататься. как сделаем - думать не вам)) |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:52 | Сообщение # 24 |
Цитата (Dragon) как сделаем - думать не вам)) Согласен, но вид немного портят. ( мне так кажется )
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 25.12.2012, 11:52 |
Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:20 | Сообщение # 25 |
Цитата (BOSS) но вид немного портят Может и не эстетично,зато практично.Аргумент:Еду по снегу.Снег почти по цилиндры.От цилиндров парит.Если с родными надсвечниками,то пар попадает внутрь и свеча в отказ.А здесь пар не попадет.Тоже самое и после проезда по лужам,особенно полевым.Кстати,где то тоже встречал уралы с такими же колпачками и ничего. |
