  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Моя история переделки Днепра.
HOTOREL Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:01 | Сообщение # 26
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Я такие же провода буду ставить, у знакомого в гаражах, на днепре стоят. Пока что от него только положительные отзывы.
А ещё вот такую штучку тыц
Сообщение отредактировал HOTOREL - Вторник, 25.12.2012, 20:02
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:12 | Сообщение # 27
Видел похожую штучку.Интересная.
ivan-09 Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:51 | Сообщение # 28
На сайте с 22.10.2012
у меня уже давно это все стоит и реле на свет (в первую очередь делал) с тех пор забыл что значит выгорание контактов переключателя дальнего-ближнего, и такое же реле поворотов стоит, скажу классная вещь, сейчас вот схемку одну собираю на светодиодные противотуманки , будет 2 режима просто будут гореть и будут мигать по очереди, (светодиодный стробоскоп), сегодня собрал схему навесным монтажом все работает теперь осталось плату нарисовать, вытравить и все спаять, так-же еще реле сигнала стоит тоже забыл про подгорание кнопки да и сигналы любые можно ставить.
Dragon Дата: Среда, 26.12.2012, 11:00 | Сообщение # 29
хм, тоже надо на сигнал поставить. я даже не думал об этом)))
Dragon Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:08 | Сообщение # 30
Вот, сейчас делаем приборку. вот вам фото, так сказать, "черновой вариант"
Прикрепления: 6780491.jpg (130.1 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:49 | Сообщение # 31
Dragon,  а чем мажете всё это ?
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:54 | Сообщение # 32
BOSS, заинтересовало? tongue
Dragon Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:55 | Сообщение # 33
BOSS, сначала стеклошпатлевкой прошли.Теперь простой сверху,мобихел.Основа под спидометр и тахометр из канализационных труб. между спидометром и тахометром, эта "перемычка" из пластика.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:58 | Сообщение # 34
Типа фторопласта,8мм.Спасибо родному заводу!
pavel22ru Дата: Пятница, 18.01.2013, 07:46 | Сообщение # 35
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
а  сколько  это примерно стоит?
BOSS Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:16 | Сообщение # 36
АНДРЕЙ003,  Ну есть дело мне скоро надо с фартуком мудрить biggrin .
Dragon Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:59 | Сообщение # 37
может у кого есть какие варианты "модернизации"? в планах на мот поставить аварийку и коммутатор от ваз 2108
BOSS Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:07 | Сообщение # 38
Dragon,  я аварийку сделаю просто тумблером ... smile
Dragon Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:12 | Сообщение # 39
та ну, так неинтересно.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:35 | Сообщение # 40
а трамблер от оки?!??!Ох и хитрюга!!!!Опять папика за грудки возьмешь,чтобы он родной завод  на уши поставил?Точить,варить,фрезеровать..Завод только и делает,что работает на меня.Директор завода застрелится,если узнает... killed biggrin biggrin
Dragon Дата: Среда, 23.01.2013, 12:37 | Сообщение # 41
АНДРЕЙ003, я по электронике, а ты по механике wink
Moonlight1294 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:42 | Сообщение # 42
АНДРЕЙ003, Да там не пробелема поставить окашный трамблер, либо делать надставку либо распредвал укоротить, и еще если будешь делать надставку, то вся конструкция будет упираться в переднее крыло.
uralm67365 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:47 | Сообщение # 43
АНДРЕЙ003
Я в ауте...  lol
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.01.2013, 13:12 | Сообщение # 44
В этом то вся и проблема.Я крепеж крыла перенес на вилку.Теперь крыло подвижное,вместе с вилкой ходит.Но все равно,если ход большой,может до трамблера достать.
Добавлено (23.01.2013, 13:12)
Так и есть. biggrin То колесо переделывали вместо спиц,то колосники на печь для гаража варили,то проставки на руль точили.Это только за последние 3 недели по крупному.А по мелочи..И не помню уж. biggrin
uralm67365 Дата: Среда, 23.01.2013, 13:40 | Сообщение # 45
АНДРЕЙ003, мне бы в деревне хоть кусочек такого завода  biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:21 | Сообщение # 46
Опережая Макса Dragon, tongue выкладываю фото готовой нашей приборки. С пылу,с жару, как говорится:   Кому как,а мне лично нравится. smile
Добавлено (25.01.2013, 14:21)
На очереди дуги.... Родной завод,вешайся! biggrin
Прикрепления: 6057517.jpg (63.3 Kb) · 3167695.jpg (81.1 Kb)
uralm67365 Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:29 | Сообщение # 47
АНДРЕЙ003, А что? И правда класно получилось! 100% эта лучше стандартной.
Dragon Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:59 | Сообщение # 48
ну, а то! кто делал)
Moonlight1294 Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:37 | Сообщение # 49
АНДРЕЙ003, Приветствую. Скажи ка мне, как осуществляется закрепление данных приборов в вашей панели??? И что надумал с тросом, у них же гайки не подходят???
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 26.01.2013, 09:54 | Сообщение # 50
Moonlight1294, я резьбу на приборе обмазал хол сваркой.Дал немного затвердеть,затем поплевал на нее для смазки,гайку троса нежно накрутил и дал застыть.После застывания открутил,снова навернул для проверки.Держит-мама не горюй.
Добавлено (26.01.2013, 09:48)
Вставил,пеной с помощью пистолета изнутри капнул в нескольких местах.Даже если прибор сдохнет,ножом подрежу и вытащу.
Добавлено (26.01.2013, 09:50)
Мне неудобно было токарей на заводе напрягать,чтоб выточили переходник на гайку троса.Поэтому и сделал так.
Добавлено (26.01.2013, 09:54)
Спасибо!Приятно слышать!... Минимум 10 вечеров непрерывного шпатлевания и шкурения.Потом грунт,снова шкурил,выводил ямки,бугры..И только потом покрас.И все равно,кое где маленькие потеки остались,как ни старался.Но не сильно в глаза бросается.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 26.01.2013, 09:46
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
