mihail Дата: Суббота, 15.06.2013, 21:52 | Сообщение # 176
Да нет немистика.Просто мозгов нехваиает расчухать что почём. Попру в наглую лишнее отлетит.есле удачно напишу,есле угроблю скромненько промолчу.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:16 | Сообщение # 177
Итак,новые ощущения при эксплуатации с одним карбом.Самое приятное ехать 70-80,как уже упоминал.Если держать 80,то что в гору,что по ровной идет 80,как задано.Чувствуется прибавка мощи.Расход примерно 8-9.Раньше,с двумя карбами 12 легко съедал.Это плюсы.Теперь минусы.В жаркую погоду запускается с полтыка в любом состоянии(горячий или холодный),даже газ не трогаешь.Позавчера прошел дождь,на улице похолодало до +13.И снова началась неустойчивая работа(во всяком случае,меня не устраивает),запуск после 4-5-й попытки,при запуске горячего или холодного часто чихает в карб;пока не прогреется,не едет и тоже чихает.Страшно подумать,что будет при ниже +10.
Добавлено (30.06.2013, 19:16)
смотрел сегодня муфту кардана ваз классика.Думал может на днепра замутить как нибудь...Великовата,лапка сцепления мешать будет.
mihail Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:15 | Сообщение # 178
Во! Дождался я за темперотуру в - градусов. Поэтому испрашивал тебя как на холоде работает. Поэтому и непоставил свой магазинный прибамбас на 1 карб. Незря боялся выходит , мне то часто выезжать при меньше +10 В основном по утрам от 0 до +5 +10. При - Стараюсь теперь мало катать. Будем смотреть за твоей войнушкой с карбом.     У тебя есть возможность сделать лапу сцепления любой конфигурации,забыл?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:11 | Сообщение # 179
Да похоже,до прохладных деньков покатаюсь,потом родные поставлю.Навсегда.Ну или если достойные импортные не найду.
Добавлено (30.06.2013, 21:11)
Что то не подумал..
mihail Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:20 | Сообщение # 180
Уж теперь добивай до конца, Сварку купил сделай обогрев на колектор, будет гуд.
uralm67365 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:12 | Сообщение # 181
Ребят, а у вас что, правда летом есть минусовая температура??? surprised
Ivashka83 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 05:29 | Сообщение # 182
На сайте с 28.08.2011
uralm67365, вот прямо сейчас показывает +4, ночью возможно и к нолю ближе было
mihail Дата: Понедельник, 01.07.2013, 06:54 | Сообщение # 183
Оналогично +4 +6 примерно. На днях на рыбалке был под утро от костра неотойдёш, осень гольная.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 07:09 | Сообщение # 184
Я в 5 утра встал уток кормить,изо рта парок шел.На градусник не посмотрел.
uralm67365 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:25 | Сообщение # 185
Мда... А я ночью с друзьми ходил купатся на ставок, где-то в четыре часа. Вода как-раз то, что надо, врать не буду, не теплая, но и не холодная.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 14:52 | Сообщение # 186
У нас это лето прохладное.Вот в предыдущих годах,особенно в прошлом...Ночью спать невозможно было.Лежишь,а с тебя пот ручьями течет.Про день вообще молчу.
Ivashka83 Дата: Вторник, 02.07.2013, 02:27 | Сообщение # 187
Меня сейчас трясет как ненормального, зуб на зуб не попадает. Правда с похела это, но всё таки
mihail Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:12 | Сообщение # 188
Из личного рецепта , 2-3 столовых ложки самогона на стакан чифирка лёжа, если ласты незавернёш ,через 30-40 минут человеком будеш. Пить медленно, неторопясь.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:44 | Сообщение # 189
mihail,Я здесь еще перед новым годом такой рецепт давал,чтоб не праздники не болели.Только не самогон,а водку добавлять.Так здешние все шарахались.А Ivashka83 сказал,не помогает. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 02.07.2013, 16:45
Ivashka83 Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:39 | Сообщение # 190
Было такое, реально не помогло, только рожа искривилась от вкуса спцифического
mihail Дата: Вторник, 02.07.2013, 19:10 | Сообщение # 191
Так ненадо кушать ковшиком, потихоньку,и потом кто мешает повторить?.
Добавлено (02.07.2013, 19:10)
А перед новым годом меня тут небыло ,так что плагиатом незанимаюсь. Выходит противопохмельные идеи приходят в разные головы в разных местах одни и теже. Голь на выдумку всегда хитра.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:36 | Сообщение # 192
Короче,обрезал пружины задних амортизаторов на один виток.Поставил новую муфту кардана оригинал(россия) с хром кольцом а-ля чоппер,выпуска 90-х годков.Вроде кардан ровно стоит,мот мягче стал.Посмотрим,насколько хватит муфты...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 11.07.2013, 21:37
mihail Дата: Пятница, 12.07.2013, 06:00 | Сообщение # 193
Вывали фото с аналогичным ракурсом как на прошлых, сразу видно будет. На тех был явный перекрс и недосыл карданной вилки, ну понял короче что надо .
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 14.08.2013, 19:26 | Сообщение # 194
Вот фото без нагрузки и под:
Добавлено (14.08.2013, 19:26)
Небольшой отчет по эксплуатации.Муфта кардана еще жива,намеков на разрывы нет.По карбу: в одном карбе готовится одинаковая смесь для двух цилиндров, а почему то к левому идет богатая а правому бедная.Пока холодный,правый цил. как то некрасиво работает.По мере прогрева все приходит в норму,на хх может устойчиво работать на предельно низких оборотах.Прям как Н-D.Свеча на правом идеал,на левом черная.Но прет-мама не горюй.Ни провалов,ни утыканий.С холостых и до отсечки.А отсечка проявляется так:разгоняешься до предельных оборотов(1я или 2я).И когда к/вал уже не может больше крутиться,или бенз через жиклеры не в состоянии проходить в бОльшем кол-ве,мот просто начинает слегка постреливать в глушители и уже не разгоняется.Пару раз пробовал,больше неохота.Жалко аппарат.Вчера регулировал клапана,один регулировочный болт пришлось выкинуть.Ураловские подходят,если кто не знает.Регулировал так:кручу колено,пока выпускной не откроется полностью(это важно!),регулирую впуск.Потом наоборот.Заметил,что если клапан не откроется полностью,то другой,закрытый,мало толку регулировать,зазор будет неточным.Шуп применил 0.15,которым на ваз регулируют, с легким поджатием.По мне,так пусть слегка цокают,чем зажаты.
В теме про урал Алексей_Х пишет:
Цитата (Алексей_Х)
В холодном коллекторе тяжолые фракции бензина оседают на стенках и бензин стекает в виде тонкой плёнки жидкости в цилиндр.
Как я понимаю,смешивается с маслом и в картер может попадать?Или нет?А то уровень почему то поднялся.Кран на стоянке закрыт,игла в карбе держит...Все больше и больше убеждаюсь:,один карб для "стран с жарким климатом".Ну или для жарких денечков.
Прикрепления: 3244032.jpg (103.1 Kb) · 1900417.jpg (88.9 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 15.08.2013, 17:56
BreakNeck Дата: Среда, 14.08.2013, 21:06 | Сообщение # 195
далеко от центральной России
На сайте с 20.07.2013
Цитата (АНДРЕЙ003)
Прям как Х-D
вообще - H.D.  Harley-Davidson
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 15.08.2013, 17:56 | Сообщение # 196
Цитата (BreakNeck)
вообще - H.D.
щас исправлю.
mihail Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:01 | Сообщение # 197
Что и требовалось доказать. А вот люльку теперь без замены пружин непоставиш, в обратную бить начнёт. Да она тебе и нахрен ненужна. А по карбу это опять теоретики. Бензин с падрубков Через цилиндр в картер? А поршень с кольцами где? И за клапан онис забыли. И главное У тебя что в падрубках ведро скапливается чтобы уровень масла поднять? Такое может быть при конченом кране+ бензоклапан+открытый впускной. Это редкое очень совпадение. Есле у тепя токое бы совпало то за одни сутки стоянки в гараже был бы полный картер безобразия, и слилось бы с него ЧЕТЫРЁХ литровая конистрочка полная и немного напол. Вот таки дела мой друг. Как там у вас потоп притих?
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:25 | Сообщение # 198
Да хрен знает,на что подумать.В зиму масло меняли.Было меду мин и макс.Сейчас на мак и вроде как бензом пахнет.Или кажется...Но уровень стал больше,факт.
С субботы дождей нет.Зато высокие чины теперь трындят об убытках на миллиард,о неурожае,повышении цен на зерно,картофель..Засуха(значит неурожай)-цены растут.Дожди(опять неурожай)-цены растут.А если урожай,-то инфляция....Всегда найдут способ хапнуть,с..ки.
Добавлено (15.08.2013, 20:24)
Да все можно поставить и бить не будет.Только если не грузить, как некоторые из Анжеро-Судженска. biggrin
Добавлено (15.08.2013, 20:25)
есть идея немного занизить зад.Если от ижа поставить,будет толк?
mihail Дата: Четверг, 15.08.2013, 20:36 | Сообщение # 199
Тогда подсмотри кран, бензклапан, а то будет как у меня, думаеш откуда я знаю сколько в картер полняком входит?
Да что ты их так ласково? Правильно Шнур поёт Пидо......... они и есть ........... ры.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:24 | Сообщение # 200
Ух,как я сегодня прокатился!...Пол города автовладельцев за сердце схватились от выхлопа днепра+от моего стиля езды..Что интересно.Когда резко газ даешь,ощущение спущенного заднего колеса.Мотыляет вправо-влево.Несильно,но ухо держи востро.Хотя резина отнюдь не отстой...Оказалось,при хорошем разгоне заднее колесо просто напросто пробуксовывает!Вот и швыряет мот из стороны в сторону.
Добавлено (17.08.2013, 21:24)
Есть думки у кого по поводу?
