mihail Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:50 | Сообщение # 126
Во во. шары на лоб выпрет. Не для рабоче крестьянина такая прибеньбень.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:36 | Сообщение # 127
УРАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uralm67365 Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:39 | Сообщение # 128
АНДРЕЙ003, Не, ну ты специально. Не играй с огнем...всмысле с хохлом, говори куда метеорит свалился! biggrin Имею догадку, наверное удачно настроил холостой на одном карбе... biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:58 | Сообщение # 129
Позавчера разобрал карб до винтика(как любит говорить наш хох... украинский друг).Никакого криминала не нашел.Есть у меня книга по ваз2108,1987 года.По ней начал сверять все параметры.Оказалось,заслонка вторичной камеры чуть чуть приоткрыта,хотя должна быть полностью закрыта.Там есть регулировочный винт,я его выкрутил до легкого касания упора заслонки.Остальное все в норме.Сегодня,перекрестясь,установили.Запуск...После небольшого прогрева отрегулировал.Работает!Оба цилиндра!И холостые можно снизить до предела!Немного не так,но работает!А почему не так-надо фильтр сварганить,иначе смысла добиваться без него идеала нет.Фильтр дает некое сопротивление на впуске и этим немного обогащает смесь.Именно этого "немного "мне и не хватает.Хотя Макс уже снял пробу,прокатился чуток.Говорит,стал мощнее и резвее на новом карбе.Блин,я доволен!!!!!!!!!
Добавлено (23.05.2013, 20:58)
Я имею в виду добиться предельно низких устойчивых холостых.Хотя он и сейчас работает более менее устойчиво примерно на 500 об... biggrin
uralm67365 Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:01 | Сообщение # 130
АНДРЕЙ003, Я те дам "хох..."! biggrin Все знают кто я. Нравится мне это или нет, я ничего не изменю. Это ерунда... Говоришь работает, тогда пора и мне открыть карты. На днях взял у знакомого карбон от пятерки, отдал старый АКБ от шахи. Сам карбюратор сейчас у дяди. Он (как любит говорить наш хох... biggrin ) разберет его до винтика и поставит диагноз. После надо будет думать где, с чего и как сваравнить всё переходники и крепления на 10 КПП. Сейчас пойду проведаю что там нового. А нашего Андрейку от души поздравляю и желаю ему много много счастливых км на "новом" днепре biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.05.2013, 14:50 | Сообщение # 131
Спасибо,друг!И тебе удачно поставить!
Добавлено (24.05.2013, 21:16)
Короче,не стал мудрить с фильтром,сделал дешево и сердито.Как вы знаете,на карб у меня одета так называемая "черепаха" от м2141.Взял синтепон,плотные капроновые колготки(отобрал у жены biggrin ...черные! biggrin ) Отрезал в районе щиколотки,аккуратно расправил там синтепон из трех слоев.Надел на заборник черепахи,стянул хомутом...Все,фильтр готов!Завтра если не забуду,сфотаю.
Добавлено (24.05.2013, 21:19)
Кстати,приходится подстраиваться под новый карб.Не хочет ехать,пока мало мальски не прогреется.Да и мало прогретый немного тупит,если захочешь придавить газку...На родных такого не было.На трассу пока не выходили,немного по своей улице прокатились и все.Свечи черные,в саже.
Добавлено (25.05.2013, 14:50)
Прокатился по трассе сегодня.Сотку,больше не давал.Оптимал 80.Приехал домой,проверил свечи.Правый свеча идеал,левый черная.Что за фигня?Карб то один?На скорости 100 слышна легкая детонация,на родных такого не было.Бенз 92.
uralm67365 Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:34 | Сообщение # 132
АНДРЕЙ003, А сделай по-дедовски, поменяй местами свечи, только обязательно почисти перед этим. И опять прокатись... Спросить хотел, говоришь как не прогреется ехать не хочет. А долго греется? Ну в световых измерителях?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:31 | Сообщение # 133
Да нет, с минутку-другую погрел и поехал.Зачем свечи менять?Что даст?Думаешь,неисправна?На старых карбах почти одинаковые цветом были..
Добавлено (25.05.2013, 19:31)
Самое классное то,что разгон с этим карбом офигенный на любой передаче,вплоть до полного открытия дросселей.Ни провалов,ни задумчивости.Но все равно..не днепровская это стихия-"спорт режим".Повторюсь,оптимал на трассе 80(пятой ох как не хватает!).Комфортно и для движка не перегрузка по оборотам.Запасу опять же для разгона,обгона море.И еще.ГП 9 у меня стоит,как вам известно.Так вот,порой по неровному проселку второй передачи мало,а первой много...Это не каприз,просто передаю ощущения.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 25.05.2013, 19:32
mihail Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:39 | Сообщение # 134
С расходом как?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:54 | Сообщение # 135
Не замерял.Проехал то всего километров 15-18.Надо соску полторашку как нибудь примастрячить и замерить.
mihail Дата: Суббота, 25.05.2013, 20:23 | Сообщение # 136
Интересно как он хавать станет.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.05.2013, 20:29 | Сообщение # 137
Надо еще спидометр оттарировать.Хотя бы пару километровых столбов проехать..Что покажет.
uralm67365 Дата: Суббота, 25.05.2013, 22:04 | Сообщение # 138
А что те мешает пятую передачу сделать? У тебя ж одиночка, задняя не нужна. Вот тебе и следующая ступенька в мотопромышленности biggrin У меня знакомый сделал, говорит мотоцикл - огонь, 100 км держит без всякого напряга (как-то спою гада и прокачусь smile ). А по мне, больше и не надо.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:02 | Сообщение # 139
uralm67365, Ванька,бляха муха!Ты провокатор!!!!!!....Придется ковырять кпп.Смотрю,масло на стыке кпп и двс появилось.Не иначе,сальник к/вала либо первичного вала потек.Один х...й кпп снимать.Буду разбирать...Заодно сцепу на ревизию.Но это уже зимой.сейчас не буду трогать.Еще терпит.
Добавлено (26.05.2013, 14:57)
Братья,замеряли скорость сегодня...Макс на мото,я на святогоре.Я иду 80,у него кажет 65.Иду 90,у него 75.Погрешность 15 км.То есть,если на мото ехать 80-90,то в реале это за сотку,грубо говоря?Не хило,да?На ГП 9.А если еще пятую смастерить?!??!
Добавлено (26.05.2013, 15:02)
Цитата (mihail)
С расходом как?
Иваныч,гляжу по баку,расход заметно меньше стал.Но свеча левая черноватая,правая идеальная..Поменял местами только что..Еще не ездил.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:20 | Сообщение # 140
АНДРЕЙ003, А я что, я ничего biggrin Делай делай smile Мы посмотрим. Может и себе 9ку купить, но она дорогая зараза... sad
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 17:19 | Сообщение # 141
Заказать тебе?Я за 900р брал.Твердость зубьев супер,перед отправкой проверю лично..Вышлю,если что.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:06 | Сообщение # 142
АНДРЕЙ003, На КМЗ 9ка стоит толи 320, толи 370 гривен. 1000 рублей - это примерно 250 гривен. Если учитывать пересыл, получится одно и тоже. Вот когда два мотоцикла будут на ходу и будут прилично выглядеть, тогда пойдет речь и о повышеной ГП, и о пятой передаче, и о одном карбе, возможно даже стартер прилеплю. Пока не до розкоши... sad
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 06.06.2013, 16:46 | Сообщение # 143
Пока кпп не трогаю. Маслом мокреет,но не смертельно.Вот думу думаю над кофрами.....
uralm67365 Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:53 | Сообщение # 144
АНДРЕЙ003, А что думать, делать надо. Чего только не находил в нете, там есть много способов. Если бы мне твоё положение, наверное мне было бы легче. Тут завод не поможет biggrin А у меня и кожа есть (когда-то дед баранов держал, осталось) и профессия подходит... только что с того.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 07.06.2013, 18:09 | Сообщение # 145
Положение не при чем.
Еще не полностью в голове план выработался.Тупо сварганить ящики-коробы всегда успею.Но ящики-не то,понимаешь..Это не почтовый вагон..Если..У нас есть багажник от какого то ижа,когда днепра покупали,он стоял на нем...Что то из него(типа каркас)+транспортерную ленту..Из нее сделать..обклеить дермантином...Застежки на ремнях..Эластичные будут.Это ж хорошо?
Добавлено (07.06.2013, 18:09)
что там насчет бараньих шкур??!?!Ты уже отправил посылку мне?
mihail Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:21 | Сообщение # 146
Да,уж.
Добавлено (07.06.2013, 20:21)
Как там по карбу у тебя модернизация идёт?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.06.2013, 09:39 | Сообщение # 147
mihail, А что с ним делать еще?Как в тот раз поставил,настроил и с тех пор не лезу.Работает.Кстати,по прикидкам расход на трассе в районе 10л.Но и скорость..Ниже 90-100км/ч не ездим.А чем выше скорость,тем выше лобовое сопротивление и на его преодоление нужно топливо ,и немало.При 60 точно будет расходовать 5-6л,если не меньше.Конечно,если сравнивать со спортбайками,то у меня просто чудовищный расход.Но ведь они более обтекаемы,у двс кпд выше,высшая передача у них 0.8(примерно),а не как у нас четвертая 1.3...Может я не прав?
mihail Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:02 | Сообщение # 148
Прав на 100 пудов. Обтекатель меньшее зло, менять надо 4 и вроде 3 скорость, яэту хрень давно знаю, не к базару было.
Добавлено (08.06.2013, 19:00)
Много лет назад у нас один мужик хвастонул что ему братан коробку с экскортного днепра прислать обещал , вот оттуда и информация, она скоростная, забылось мне не кделу.
Добавлено (08.06.2013, 19:02)
Искать надо ,тогда будеш катать в полный спидометр.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:40 | Сообщение # 149
Да ну нафиг. Убиться что ли? Не тот это мотоцикл,чтоб стрелку ложить.Тут на сотне некомфортно уже..Пусть пока все по старому останется.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 08.06.2013, 21:41
BOSS Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:21 | Сообщение # 150
АНДРЕЙ003, Фактический обороты ниже 600 считаются ущербными для двигателями, так как маслонасос не создаёт необходимое давление, думаю идеально было бы между 650-750.
