| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:46 | Сообщение # 301 |
На сайте с 06.12.2012 |
izuver, А повторять не хорошо. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:29 | Сообщение # 302 |
Со своим 1000 ватником, я вообще молчу. |
| родственник |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 01:21 | Сообщение # 303 |
Странно, у меня справляется.А вот то, что на малых оборотах не возбуждается - это да, это недостаток. А противотуманок у меня нету. А вообще весной буду переделывать всё освещение на светодиодное, а это в 5 раз меньшее энергопотребление. Сейчас работаю над драйверами. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 07:21 | Сообщение # 304 |
izuver, не лежит душа к приводу на гену от маховика... Добавлено (10.01.2014, 07:21) --------------------------------------------- У родного всего 150ват!!!Я не подсчитывал,но если включить дальний(60ватт),габариты/подсветка приборов+зажигание+заряд аккума=генератор на пределе будет работать!А при езде на оборотах ниже средних вообще из аккума тянуть будет.Нафига это надо? |
| Dragon |
Дата: Пятница, 10.01.2014, 12:05 | Сообщение # 305 |
На сайте с 01.10.2013 |
а я бы хотел от маховика привод сделать. |
| родственник |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 01:24 | Сообщение # 306 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) У родного всего 150ват!!!генератор на пределе будет работать!.Нафига это надо Андрей - всё, установленное электрооборудование на мотоцикле с завода суммарно потребляет от 100 до 130 Ватт (разбег потому, что система зажигания потребляет в зависимости от оборотов от 8Вт до 20Вт и Заряд аккума в форсмажоре может непродолжительно потреблять до 30Вт). Если же устанавливать что-то дополнительно - то да не хватает. Повторюсь - главный недостаток - слишком высокие обороты для входа в самовозбуждение. Каждый волен думать по своему, но лично я не сторонник нагружать мот киловаттными генами и автомобильными аккумами. Я сторонник снижения энергопотребления - на дворе 21 век, возможности такие появились
Цитата Dragon (  ) а я бы хотел от маховика привод сделать. Макимка - а это вообще колхоз
Сообщение отредактировал родственник - Суббота, 11.01.2014, 01:26 |
| Dragon |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 08:55 | Сообщение # 307 |
что лучше: генератор сбоку (привод от родного места установки), или генератор под баком, читай на своем месте - но вращение от маховика? |
| izuver |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 09:45 | Сообщение # 308 |
На сайте с 25.12.2013 |
от маховика-лучше -нет шума генераторной шестерни и масло из под гены не бежит |
| mihail |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:43 | Сообщение # 309 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А при езде на оборотах ниже средних вообще из аккума тянуть будет. Факт, он так и работает. |
| izuver |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 12:42 | Сообщение # 310 |
И от маховика на гене оборотов в 3 раза больше |
| родственник |
Дата: Суббота, 11.01.2014, 16:29 | Сообщение # 311 |
Цитата izuver (  ) от маховика-лучше -нет шума генераторной шестерни и масло из под гены не бежит Если из под гены масло бежит - выпрямляй руки А насчёт шума, то ты прекрасно знаешь рекомендации по регулировке при установке гены - по уровню шума шестерни. Так вот при этой операции приходится прилично напрягать слух, чтобы это расслышать шум шестерни генератора в общем шуме двигателя. Причины такого решения (ременная передача) совсем другие. Цитата izuver (  ) И от маховика на гене оборотов в 3 раза больше То есть ты хочешь сказать, что при оборотах двигла скажем 5000об/мин гена вращается 15000об/мин? |
| Dragon |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 17:58 | Сообщение # 312 |
начал проводку менять, а заодно и кофры ставить.
   ну, а это просто удачная фотка...
| родственник |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:06 | Сообщение # 313 |
Драгончик - кто варит? (на фото) |
| Dragon |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:12 | Сообщение # 314 |
родственник, варит АНДРЕЙ003
Сообщение отредактировал Dragon - Воскресенье, 19.01.2014, 18:12 |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:16 | Сообщение # 315 |
Максимка - ты эксплуататор |
| Dragon |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:18 | Сообщение # 316 |
Сомневались?? |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:28 | Сообщение # 317 |
Папку надо беречь!! |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:50 | Сообщение # 318 |
Цитата родственник (  ) Папку надо беречь!! Папка с рамками для кофров травму схлопотал.А получилось как?Приварил болт к раме.Показалось ненадежно.Пошатал-держится.Засомневался.Сильнее покачал из стороны в сторону (уже при момощи рычага)Держится,но опять сомнения...В два раза сильнее приложил усилие...Отломанный горячий болт не выдержал богатырской силушки и отломился,скользнув по предплечью..Мало того,что прилично поцарапал,так еще и обжег меня.Второй раз приварил.Но не стал испытывать... Так что Макс по весне обязан свозить меня на своем мото на рыбалку за мои страдания,а также за аренду гаража.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 19.01.2014, 18:54 |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:57 | Сообщение # 319 |
Свозит-свозит |
| Dragon |
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:14 | Сообщение # 320 |
моя прелесть.... никому тебя не отдам.... типо я
| родственник |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:07 | Сообщение # 321 |
Планируешь его на мот ставить?? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:08 | Сообщение # 322 |
Dragon, ты бы хоть прокомментировал фотки.. |
| Dragon |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:43 | Сообщение # 323 |
родственник, да. Андрей - а что тут комментировать ? |
| Dragon |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:40 | Сообщение # 324 |
поставить через переходник его на Днепра. сегодня прикину, какой чертеж надо. |
| Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:28 | Сообщение # 325 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Переходники тоже продаются. Не видел? Или хочешь сам сделать? |
