Задумки на следующий год
izuver |
Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:32 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.12.2013 |
А я вот думаю на следующий год гену на маховик от ремня
fedachkinva |
Дата: Среда, 20.08.2014, 11:23 | Сообщение # 27 |
Костанайская область
Рудный
Стаж: 5 лет
На сайте с 01.10.2012 |
Цитата izuver (  ) гену на маховик от ремня Оно того стоит? |
izuver |
Дата: Среда, 20.08.2014, 13:43 | Сообщение # 28 |
И еще хотелось соединить ремнем 2 маховика и получить 1300 кубов. . |
Дата: Среда, 20.08.2014, 16:32 | Сообщение # 29 |
Снято сцепление на ураловском движке,снят маховик..Смотрю не один вечер...не пойму одного:ну проточу я маховик под ремень(клиновой допустим)..Ну установлю на столе,соберу..КАК ЕГО СНИМАТЬ- СТАВИТЬ ПОТОМ,В ДОРОГЕ?!?!?Если вдруг порвался(такое может же быть?)?..Это надо снять кпп,отвернуть керненные винты сцепы(надо умудриться открутить их еще),открутить маховик(головка 36 кажись, затянут душевно),снять.Потом все это в обратном порядке?Оно это надо?!?!?!?Может шестерню гены капролон или текстолит сделать проще,а?А если вдобавок стартер будет?Еще и венец сбивать?Маховик же вплотную к стенкам картера расположен.Или я не понимаю чего то? Добавлено (20.08.2014, 16:31) --------------------------------------------- Читал в инете,люди разрезают ремень,продевают в картере и снова типа скрепками соединяют.Фу,стремно.По мне, лучше и не переводить гену на ремень в таком случае. Цитата Max (  ) Навсегда исчезнет зловещий вой шестеренок. Лучше небольшой вой,чем ради замены несчастного ремня всю трансмиссию сдергивать..Я право,даже и не знаю..Тоже хотелось бы ремень..Не знаю..Добавлено (20.08.2014, 16:32) ---------------------------------------------
Цитата izuver (  ) И еще хотелось соединить ремнем 2 маховика и получить 1300 кубов. . и синхронить не два,а целых четыре карба.. |
Дата: Среда, 20.08.2014, 18:30 | Сообщение # 30 |
Цитата Max (  ) он же тонкий, глядишь и пролезет в щель меж маховиком и картером Не шибко большая там щель. |
izuver |
Дата: Среда, 20.08.2014, 21:16 | Сообщение # 31 |
Всё лэзе...ремень плоский ...тема уже заезжена |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 16:02 | Сообщение # 32 |
Цитата izuver (  ) тема уже заезжена Это на других заезжена.У нас еще нет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 22.08.2014, 16:18 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:31 | Сообщение # 33 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) У нас еще нет. да верно зачем геморой городить, даём шестерню тексталитовую) |
родственник |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:43 | Сообщение # 34 |
Цитата izuver (  ) А я вот думаю на следующий год гену на маховик от ремня Видать нехрен тебе делать |
izuver |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 13:56 | Сообщение # 35 |
Вот еще на газ перевести надо попробовать. |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:09 | Сообщение # 36 |
Цитата izuver (  ) Вот еще на газ перевести надо попробовать. Нафига?Долой экономию!Даешь заправку нитрометаном!Можно баллончик нитроса в люлю бросить...на всякий случай. |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:32 | Сообщение # 37 |
Потом на дизель) |
Ilya |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:19 | Сообщение # 38 |
Цитата izuver (  ) Вот еще на газ перевести надо попробовать. Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Даешь заправку нитрометаном! Цитата BOSS (  ) Потом на дизель) У-У-У... Ребяты! Вам чего, лавры galuod975 покою не дают? |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 16:43 | Сообщение # 39 |
Цитата Ilya (  ) У-У-У... Ребяты! Вам чего, лавры galuod975 покою не дают? Не,ну ты рановато сравнил!Погоди,мы сейчас за шестиступку от бмв начнем терки тереть,вот тогда и скажешь!Ха ха ха! |
fedachkinva |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 18:12 | Сообщение # 40 |
Рудный
Стаж: 5 лет
Итак.Начинаю тему о переходе на светодиоды всего,кроме головного света.Начну с поворотников. Начертил визуально.Делать буду на LED 5050.16 светодиодов хватит?Судя по расчетам они будут жрать меньше 1А на поворотник, на 21ватке 1.75А. Мощность всего 3W. Около 200 люменов(260 у обычной),зато жрет намного меньше.Этого будет достаточно для освещения днем?Резисторы рассчитал для 14вольт,как раз можно аварийку замутить,так как он будет меньше жрать при заглушенном двигателе(там сопротивление для 14вольт,а при заглушенном около 13вольт).Светодиоды соединил последовательно и где плюс поставлю по резистору и соединю общим плюсом и минусы тоже вместе запараллелю.
Сообщение отредактировал fedachkinva - Суббота, 25.10.2014, 18:13 |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 19:34 | Сообщение # 41 |
На сайте с 09.07.2013 |
молодчага ! есть желание ? делай . а что по мне, то всё уже придумано и в продаже имеется. и лампы под стандартный цоколь и ленты и многое другое . что можно резать на необходимые куски и из них хоть чёрта лысого ваять. |
родственник |
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:54 | Сообщение # 42 |
fedachkinva, С током светодиодной матрицы ошибся более чем в 2,5 раза . А вообще в светодиодных фарах наверное половина эффекта зависит от формы и качества отражающей поверхности (впрочем и у обычных тоже). Есть из чего делать? И вот ещё: поскольку в мото (или авто) колебания напруги в бортсети довольно значительные, то начинать надо с драйвера.
Сообщение отредактировал родственник - Суббота, 25.10.2014, 22:58 |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 00:24 | Сообщение # 43 |
Цитата ромаха171 (  ) а что по мне, то всё уже придумано и в продаже имеется. и лампы под стандартный цоколь А лампы из автозапчастей не везде подходят. Например в наш (мото) стопарь они не подходят, без переделки оного. |
fedachkinva |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 10:39 | Сообщение # 44 |
Рудный
Стаж: 5 лет
Цитата родственник (  ) С током светодиодной матрицы ошибся более чем в 2,5 раза А как должно быть? |
родственник |
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:43 | Сообщение # 45 |
Да ошибся ты как раз в свою пользу, там не более 400ма общего тока, иначе каккой смысл И да: мне как дедушке важно,где ты ошибся.Посмотри внимательно и сообщи.
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 26.10.2014, 22:46 |
Desutorakuta |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 15:45 | Сообщение # 46 |
На сайте с 03.06.2014 |
Вроде бы в 5050 три светика в одном корпусе? Мне кажется не стоит их так параллелить - быстрее будут выходить из строить. Если придерживаться простейшей схемы с балластом, там на каждый 5050 нужно ставить отдельное сопротивление (13В - 3.5В * 3)/0,02А = 125 ом. Или, лучше, линейный драйвер NSI45020AT1G.
В приведенной выше схеме резисторы нужны в цепочках "по три" - (13В - 3.5В * 3)/0,06А ~ 43 ома, "по два" (13В - 3.5В * 2)/0,06А ~ 100 Ом. Суммарный ток будет 6*0.06А = 0,36 А, мощность 4,7 Ватта. Думаю это довольно много для поворотника, но нужны тесты.
Относительно светоотражающей подложки - в продаже видел блискучий "хромированный" скотч, возможно из него выйдет толк в этом деле. Еще можно попробовать на двусторонний скотч прилепить фольгу, но надо быть осторожным, так как она проводит ток. Правда не представляю как должна выглядеть конструкция самого поворотника для такой лампочки - нужно ли зеркало? Какой формы должно быть? |
родственник |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:48 | Сообщение # 47 |
fedachkinva, читай что пишет Desutorakuta, он всё-таки универ в этом деле закончил. |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:28 | Сообщение # 48 |
Цитата Desutorakuta (  ) блискучий "хромированный" скотч Фольгированный скочь для соединения тепловых отводов. |
Desutorakuta |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 20:31 | Сообщение # 49 |
родственник, мы в академиях тоже не обучались . Я программист по образованию.
Босс, я видел отражающий скотч на основе синтетической пленки - токонепроводящей. Но твоя идея тоже отличная - металлическая фольга всё же лучше отражает свет. Только смотреть надо, чтобы дорожки не перекрыть случайно.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Понедельник, 27.10.2014, 20:39 |
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 22:46 | Сообщение # 50 |
Desutorakuta, это да) |
