ИМЗ 8.103.10
uralm67365 Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:16 | Сообщение # 201
Max, Тоже радуюсь за Вас. Не знаю как парни, а я уже в видео посмотрел какое... biggrin
helloween Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:03 | Сообщение # 202
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
ась???что?
BOSS Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:08 | Сообщение # 203
Max, вот и хорошо smile
uralm67365 Дата: Вторник, 22.04.2014, 10:41 | Сообщение # 204
Max, Как всё просто у вас. Во сколько переоформление цвета обошлось. А то в укр. - эта процедура тащит за собой большие убытки.
uralm67365 Дата: Вторник, 22.04.2014, 15:01 | Сообщение # 205
У меня такая процедура заняла б примерно недели две. Это если упорно и нагло отстаивать свои права. Но ускорить процесс без взятки - нереально. Тут вообще без взятки даже в общежитие не поселяют.
uralm67365 Дата: Среда, 23.04.2014, 22:17 | Сообщение # 206
Max, Спасибо конечно. Но я не собираюсь цвет менять. А вот переоформить на себя хотелось бы. Только это стоит как целый урал, о времени я вообще молчу (((
Ilya Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:29 | Сообщение # 207
А самое главное что сразу бросилось в глаза, в нем уже есть отверстие, которое все сверлят при доработке(на своих Тайваньских я тоже сверлил).
 Max, а это точно карбюратор для Урала? К 68 , а индекс какой?
Что-то прям не верится, что через столько лет Пекар решил сжалиться над нами и , всё же, начал сверлить эти долбаные дырки!
Ilya Дата: Пятница, 25.04.2014, 00:31 | Сообщение # 208
thumb
uralm67365 Дата: Пятница, 25.04.2014, 01:54 | Сообщение # 209
Макс, мои поздравления! У меня тоже "Тайвань" К 68 и ничего, работают даже экономнее чем 65ые, которые экономили очень не плохо.
Ilya Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:02 | Сообщение # 210
На мой взгляд, смесь бедновата, вроде бы, но , с другой стороны, раз нормально работает
значит замечательные свечи.
BOSS Дата: Среда, 30.04.2014, 16:04 | Сообщение # 211
Max,  главный признак бедной смеси белый налёт, проверь если там белый налёт, сделай специально чёрную точку маркером хорошим или плацем проведи посмотри.
Сделай чтобы левай был как правый, и всё окей будет.
Или мне кажется там не чёрный налёт, а такой коричневый слегка, с права.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 30.04.2014, 16:07
Ilya Дата: Понедельник, 05.05.2014, 01:11 | Сообщение # 212
Max, Вот непруха-то. В пору шамана с бубном вызывать...
BOSS Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:54 | Сообщение # 213
Max, какой был вес у поршней ?
У меня такой.
Если вес у тебя больше(P.S у меня вес с кольцами без пальца) , то тебе походу попала реально подделка, можешь на интернет магазин наехать.
Поршни должны быть Украинского производства.
Ещё на Росопте каким то чудным образом пропали сразу все поршня ковки всех размеров, мне кажется у них была сырая партия, или поршня эти они решили у других производителей взять.
У меня поршень бошльше а вес меньше ! как так ?
77,91-77,92 А
77,92-77,93 В
77,93-77,94 С
Получается у меня в сборе всё, весит 402 грама.
446 ! Поршень без всего 316 грамм !! это перебор, у меня с кольцами! 298 хотя група поршневая С.
У Пашка190 было так '' группа С, взвешивал по 274, кольца весят примерно 26 1+ 1- грамм, каждый и по 102 пальцы'' в общем с моими данными это сходится. если даже +2 -2 не страшно.
И получается что при меньшем размере мы получили поршень тяжелее родного в сборе, даже С размера !....
Мне кажется ты нарвался на подделку нагоняй на магазин.
Max, И да если ещё нетрудно можешь сфоткать поршни со всех сторон ? макро съёмкой канавки под кольца там где косяки, и желательно фото со стороны пальца внутрь поршня.
Просто у меня подобное чудо стоит мне как то нехорошо стало.
Блин что же раньше внимание на это не обратил .... можно было избежать подобного. facepalm
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 05.05.2014, 12:03
Ilya Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:18 | Сообщение # 214
Раз тут зашла речь о пальцах и я тоже похвастаюсь...
Пришли мне новые пальчики. В упаковке, красивые,блестящие...
Порывшись в запасах нашел еще один времён СССР и сравнил...
Внутри пальца старого образца видны залежи консервационной смазки...
...А вот такая разница в весе...
Новый палец весит 111 грамм.
Вес старого - 76 грамм. И это вместе с консервой!
Итого: разница в весе 35 г !
Прикрепления: 8744972.jpg (323.1 Kb) · 0169098.jpg (253.4 Kb) · 6587307.jpg (216.2 Kb) · 3129347.jpg (284.2 Kb)
BOSS Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:11 | Сообщение # 215
Ilya, а не тонкий он слишом ли ?
Max, я слышал что китайцы тоже такие делают, похоже они в техушку стали пихать фигню.
Фотки очень бы даже пригодились, всётаки полюбому там видно различие, с нормальными.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 05.05.2014, 21:11
Ilya Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:22 | Сообщение # 216
BOSS, Нет, не тонкий. Это просто он не фотогеничен.  smile
Толщина не вся видна. С торцов сняты фаски по наружнему и внутреннему диаметру, поэтому не очень хорошо видно.
Но это "Тот" палец, из очень старых закромов.
Добавлено (05.05.2014, 23:22)
Это я к тому, что многие ведут войну с лишним весом.
Шлифуют шатуны,обрезают поршня, а тут - бац, и палец весь вес обратно вернул!
Ilya Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:24 | Сообщение # 217
"Дуротех" - Чего-то знакомое название...
А чего они еще выпускают?
izuver Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:41 | Сообщение # 218
77 грамм весят пальчики от М-72 или касика. Я на одном моторе компенсировал разницу в весе поршней.... 100 гр -советские имз
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 06.05.2014, 17:42
gen6050 Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:57 | Сообщение # 219
"Дуротех" - Чего-то знакомое название... А чего они еще выпускают?
Двигатели на Форд-Фокус устанавливаются Duratec.
BOSS Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:47 | Сообщение # 220
Да это точно, =) Дура biggrin у Отца форд вокус 2 рестайлинг с двиглом 1.8.
Max,  Копец внутренности всё показали !!! это же не ковка ! и на мои не похожи в обще! точно китай!
См какие у меня.
Думаю видно отличие, и да у меня нету этих рёбер внутри на днище, просто закруглено как сверху.
Прикрепления: 1242281.jpg (130.3 Kb) · 6032348.jpg (142.6 Kb) · 4909861.jpg (157.2 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 06.05.2014, 21:51
Aleksandr Дата: Среда, 07.05.2014, 23:44 | Сообщение # 221
Цитата BOSS ()
У всех чтоли такой звук идёт от генераторной шестерни ? Да и вобще эти шестерни ... Сделали бы на распредвале текстолитовую, как на волгах, тише был бы ....
Ставь шестерни "HERZOG" второй сезон катаюсь, двигатель работает тихо. Правда отдал за три шестерни пять тысяч, и ставятся они на горячую. Только не забудь крышку подшипника "коленвала" проточить (внутренний диаметр).
Max, извиняюсь что влез в твою тему.
Aleksandr Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:23 | Сообщение # 222
Max, При установки новых клапанных сёдел клапана всегда выступают. Примерно у меня выступали также,(два миллиметра) после копиталки голов.
izuver Дата: Четверг, 08.05.2014, 20:46 | Сообщение # 223
только что
Прикрепления: 4972952.jpg (89.0 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:04 | Сообщение # 224
у меня тоже выступют.
Ilya Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:35 | Сообщение # 225
Трудяга... Наверное великие тыщщи километров накрутил  biggrin
