Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » МотоЖизнь » Наши кони » ИМЗ 8.103.10 (Мой второй Урал)
ИМЗ 8.103.10
helloween Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:39 | Сообщение # 226
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
Max, нет слов.......................только могу представить, как же тебе обидно!
Ilya Дата: Пятница, 09.05.2014, 10:41 | Сообщение # 227
Обидно блин, лето на дворе, кататься надо, а я мотор разобрал
Лето только начинается! Еще есть время!!!
Max, Ты уже его столько раз собирал/разбирал, что поменять вал много времени не займет.
Не приятно, конечно.
helloween Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:01 | Сообщение # 228
бродяга...
сначала я бы бился головой, как на аватаре, что-то вроде танца с бубном)))  а потом уже приступил к  ремонту. Так сказать, чтоб всё по феншую.
Добавлено (09.05.2014, 11:01)
izuver, красиво!
Сообщение отредактировал helloween - Пятница, 09.05.2014, 10:50
ivan-09 Дата: Пятница, 09.05.2014, 13:21 | Сообщение # 229
На сайте с 22.10.2012
Max, по поводу колец, ставил точно такие давненько уже правда так вот кольца эти откровенное говно, они вроде еще как хромированные, будут они потом как алюминивые но это пол беды, через пару тысяч километров зазоры в замках станут со спичечную головку это так информация для размышления а так решай сам, а за мот твой конечно обидно столько труда и средств вложено представляю как тебе обидно, новое колено у нас стоит оригинал 6000, китай 3000, да и я вот теперь перед делемой у меня тоже лежат такие-же поршня и наверное я ставить их не буду а закину куда по дальше.
helloween Дата: Пятница, 09.05.2014, 13:35 | Сообщение # 230
бродяга...
Max, а может коленвал отдать хорошему мастеру на замену шатунов, на перепрессовку,!? иль глупость?~
китай-колено хз сколько отработает.. потом опять дербанить..
ivan-09 Дата: Пятница, 09.05.2014, 16:15 | Сообщение # 231
Блин вот ты обрадовал, неужели они хуже Мичуринских ? Я их по всякому пощупал эти кольца, они жесткие, при разводке в стороны принимают прежнюю форму, первое кольцо идет хромированное.
вот вот именно про эти кольца я и говорю я когда их брал мне их продавец насоветовал у которого я постоянно затариваюсь а через некоторое время сам перестал их возить и продавать, сейчас у него в наличии только украинские синяя такая пачка при чем не плохие и мичуринские их тоже когда-то ставил вроде тоже нечего были упаковка такая (дай бог памяти) с красным что-то связанно вообщем и те и те лучше чем вот этот дуротех, может мне такие попались бог его знает но когда я их взял думаю ну теперь самолет будет, красивая упаковка, запакованы качественно в пакетик, смазанные, сами кольца на вид бомба обработка хорошая, поставил я их сначала вроде нечего компрессия хорошая все чик потом вроде как по слабее показалась, ну думаю сам себя накручиваю еще не приработались, ага хрен там прошел месяц примерно заводится стал плохо, нагар на свечах, я думал карбы и крутил и вертел и зажигание и не чего а вот когда дым стал не помещаться в сапун тогда я все понял, снял цилиндры вроде все ок вроде не перегревал задиров нет кольца целые думаю че тебе надо покурил снимаю кольцо вставляю в цилиндр и оху...ваю, зазор в замке спичечная головка пролетает при чем все кольца так и с лева и с права вот тебе и китай хромированный, я тебя просто хочу сразу предостеречь чтоб ты на чужом опыте научился а не на своем biggrin
BOSS Дата: Пятница, 09.05.2014, 18:55 | Сообщение # 232
Если у них вес нормальный и как у меня ставь, они нормальные, реально кованные.
Добавлено (09.05.2014, 18:49)
Max,  не бери Китай не в ком случае, особенно такой важный элемент двигателя как коленвал..
Добавлено (09.05.2014, 18:55)
Если верить спидометру и допустить что это еще родное колено, то пробег его составил 71000км
Вполне нормальный ресурс.
BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:17 | Сообщение # 233
С "коваными" поршнями под 92й бенз. мотор работал жестко и даже на холостом ходу были ощутимые вибрации.
Правильнее сказать на китайском литье под 92 бензин. Блин мне как-то стрёмно, может у меня тоже там не всё так хорошо.
Чем Китай лучше уж обычные поставить. Многие ездят и не парятся.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 11.05.2014, 12:18
BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:36 | Сообщение # 234
Max,  зажигание более ранее, и зазоры на клапанах впускных побольше.
Kostet Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:37 | Сообщение # 235
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014
Max, ничего с клапанами делать не надо. Заливай и езди подправив зажигание.
BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:17 | Сообщение # 236
Max,  как на Днепре, 0.7 если сделаешь плохого нечего не будет.
gen6050 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:24 | Сообщение # 237
Это зачем, чтобы клапана стучали? Тогда воя генератора точно будет не слышно. У верхне клапанного двигателя зазор при нагреве увеличивается, а у нижне клапанного уменьшается. Если сделать зазор 0,7 , то после нагрева он будет с мелиметр.
BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:14 | Сообщение # 238
gen6050, стук слышно было бы, или я не доводил двигетель до таких температур.
ivan-09 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 00:37 | Сообщение # 239
Max, поверь мне братан уже знаешь сколько времени я езжу на 92 бензе года 2 как минимум а может и больше короче с тех пор как 80 стал не понятного качества и стал вонять ацетоном он и сейчас у нас есть на захудалых заправках только откуда не могу понять, завода то в россии нет который его производит на сколько мне известно, наверное чеченский, и поршневая у меня стандартная и зазоры на клапанах я уже давно по щупу не регулирую делаю чтоб еле заметный зазор был короче чтоб штанга крутилась и все и нечего не горит так что смело лей зажигание выставляй и в путь, мой мот сейчас хоть и разобранный на половину (зад не до собран) но заводится и работает я нет-нет его завожу, да и бензиновый краник я тоже ни когда не закрываю чтоб в карбах всегда был бензин они так меньше окисляются и резинки не сохнут особенно на игле-клапана ну это так для информации  smile
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:54 | Сообщение # 240
бродяга...
Max,крепись!!
было что-то похожее, только на юпитере, цилиндр- поршень сверху зазор нормальный, но где-то к середине цилиндра, в определённом положении, выработка сверх нормы!! такая бочкообразная форма.. попробуй засунуть поршень без колец до середины цилиндра, покачать.. у меня было "реальное" биение, стук..
Сообщение отредактировал helloween - Понедельник, 12.05.2014, 11:56
BOSS Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:30 | Сообщение # 241
Max, до китайского колена небыло токого стука ?
Добавлено (12.05.2014, 14:30)
но что то она затухла так и не разрешившись.
Там палец в шатуне не плотно сидел.
Возми палочку послушай откуда имено идёт звук.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 12.05.2014, 14:30
BOSS Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:38 | Сообщение # 242
Max, Может кольца, а может труба выхлопная по голове стучит ?
ivan-09 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:37 | Сообщение # 243
попробуй посмотреть штанги может они за трубки цепляют (кожухи штанг) у меня была такая проблема когда поставил новые головки на одной стороне все время прослушивался металлический стук, на холостых либо вообще не слышно было либо через раз а вот как газнеш так стучит, вычеслил с помощью фонарика, заводил и смотрел и еще можно попробовать штанги по прижимать пальцами, вот уже сколько раз сталкивался обычно штанга цепляет за низ если с веху смотреть на двс, посмотри может поможет мой совет, больше я не знаю что еще может быть тем более что все новое.
Kostet Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:05 | Сообщение # 244
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Max, поршень промерить надо, возможно юбка сильно заужена, вот он и бьется.
BOSS Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:51 | Сообщение # 245
Max, Всё кажись, качественные запчасти на наши мотоциклы вымирают. sad
ivan-09 Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:59 | Сообщение # 246
вот не пруха я тебе сочувствую друже, попробуй сам сделать жигу себе в инете много инфы, или закажи саруман вроде его хвалят, а контактное это прошлый век на него сейчас вообще запы полный хлам у нас по крайней мере так.
ivan-09 Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:29 | Сообщение # 247
а на будущее у меня уже есть планы собрать эл.зажигание на основе коммутатора и датчика холла ваз2108, волговской катушки и родного центробежного регулятора с приваренной к нему шторкой.
так я те про это и говорю а блок опережения ты можешь опять же заказать у сарумана будет куда дешевле и самому парится не нужно, только сборка и отладка. на сколько я знаю у сарумана эти блоки на микроконтроллере (которые опережения) и уже прошитые так что подумай, сейчас ты выкинешь рублей 300 минимум за прерыватель в сборе +бегунок+ катушка рублей 250 около 1000 по нашим ценам должно выйти, я конечно не особо уведомлен ну по моему можно как раз купить блок опережения за эти бабулесы.
BOSS Дата: Пятница, 23.05.2014, 22:30 | Сообщение # 248
Max, На рынке вобще нечего не бери на наши мотоциклы, кроме тросиков, масла.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 23.05.2014, 22:30
Ilya Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 08:29 | Сообщение # 249
По поводу родного центробежного регулятора...
Max, А откуда такая уверенность в надежности этого узла? biggrin
Когда-то именно он послужил стимулом для отказа от контактного зажигания в принципе!
Меньше чем за сезон сменил их штук дцать!
Пружинки то слетят, то растянутся. То выработка или на самих грузиках, или в осях. (Так,что разжиматься начинают в обратную сторону).
Последней каплей моего терпения стало то, что он (регулятор) просто рассыпался по запчастям на ходу!!!
Добавлено (25.05.2014, 08:29)
А дудка - СУПЕР!!!
mihail Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:01 | Сообщение # 250
нихера не получается, при набегании контакта на один эксцентрик у меня зазор 0,6мм, а при набегании на
Пройденый этап и у меня. Итог с прошлой весны совек стоит нежалуюсь.
Добавлено (25.05.2014, 09:01)
Пока нежалуюсь.
