ИМЗ 8.103.10
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 20:56 | Сообщение # 51 |
На сайте с 06.12.2012 |
Max, У меня группа С, взвешивал по 274 грамма каждый и по 102 грамма пальцы. Только вот где то видел на форуме: Что правильно подобранный поршень , в цилиндре (без колец) должен опускаться под своим весом. У меня поршень и цилиндр, группы "С и когда опускаешь, он падает сразу. Зазор примерно между зеркалом цилиндра и поршнем примерно 1 мм.(Это когда вплотную прижимаешь поршень).Что скажете знатоки? |
| Ivashka83 |
Дата: Суббота, 07.12.2013, 20:59 | Сообщение # 52 |
На сайте с 28.08.2011 |
Max, поздравляю. Первый дым пустить после серьезного ремонта всегда радость |
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:06 | Сообщение # 53 |
Max, У меня размер С и по весу 298г с кольцами. а палец 104г.
И да поздравляю С окончанием работ по двигателю.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 08.12.2013, 17:15 |
| Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:47 | Сообщение # 54 |
На сайте с 19.04.2013 |
Max, Разделяю твою радость по поводу ожившего двигателя. Это настроение ни с чем не сравнить... |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:17 | Сообщение # 55 |
Max, Не знаю как на мотоциклах, но на авто после переборки на холостых у меня всегда было гуд. Вскоре тоже наверное с такой проблемой столкнусь. Так что знатоки, внимательно вас слушаю, какие бывают подводные камни, после переборки двигуна? |
| Ivashka83 |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 10:54 | Сообщение # 56 |
Max, я спалил примерно таким образом около половины бака после сборки дрыгателя, правда до падения оборотов не доводил. Как только на головках вода начинала шипеть, сразу глушил. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:16 | Сообщение # 57 |
Уважаемые какие кольца покупать на поршень С размера ? |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:53 | Сообщение # 58 |
Max, Флешка как совсем сдохла или как ? Сам недавно восстанавливал файлы с переносного жёсткого диска (Семейный фото видео и много чего было на нём), который никак не хотел работать и его пришлось форматнуть чтобы он заработал, а после доставать из диска файлы какие достались. Вот статья.
Когда возможно восстановление данных с флешки? Прежде, чем описывать сам процесс восстановления данных, стоит отметить, когда данная операция возможна вообще. Восстановить удаленные данные с флешки возможно в том случае, если накопитель после форматирования более не использовался для записи файлов. Дело в том, что изначально при удалении файл с носителя никуда не исчезает. Но при многократном использовании флешки, извлечь первоначальную информацию об удаленном объекте становится практически невозможно. Если вы спохватились спустя некоторое время, уже изрядно попользовавшись флешкой, то о стертых файлах можно уже забыть. Если же USB-накопитель не был в активном пользовании, то вопрос о том, как восстановить данные после форматирования флешки, становится куда более разрешимым. Восстановление также возможно в случае, если проводилось только лишь быстрое форматирование носителя, предполагающее очистку заголовков съемного диска. Если же было проведено глубокое форматирование (прошивка) флешки, то и в этом случае шансы на возврат утерянных файлов стремятся к нулю.
Программное обеспечение для восстановления данных с флешки Разработчики программного обеспечения давно учли факт того, что потребность в восстановлении данных после форматирования съемных накопителей приобретет широкие масштабы. На сегодняшний день вниманию пользователей предоставляется несколько программ, с помощью которых можно произвести процедуру восстановления. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим работу с несколькими подобными приложениями - Active@ File Recovery, R-Studio и Easy Recovery, которые чаще всего используются в ОС Windows. Также будет описан один из методов восстановления данных в среде операционной системы Ubuntu. В целом, все предложенные программы довольно схожи между собой и могут быть одинаково успешно использованы для восстановления данных. Поэтому выбор, скорее, будет диктоваться исключительно предпочтениями конкретного пользователя.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 12.12.2013, 17:54 |
| Samodel |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:58 | Сообщение # 59 |
Max, ! От чего блок предохранителей взял? |
| Dragon |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:47 | Сообщение # 60 |
На сайте с 01.10.2013 |
Max, можно проводку по-крупнее? тоже планирую все менять, тоже интересуюсь схемами. нарисовал свою, но еще сравнивать буду. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:57 | Сообщение # 61 |
Я советую фильтр в какую нибудь банку/корпус/ упаковать.Вдруг в дождь попадешь,намокнет.Воздух сосать не будет. |
| Dragon |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:59 | Сообщение # 62 |
Max, можно еще фотографию спереди, за фарой? |
| Dragon |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 20:45 | Сообщение # 63 |
я почему-то думал, что все уже поставлено и собрано. мне интересно, как проводку за фарой прятать. |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:50 | Сообщение # 64 |
На сайте с 22.10.2012 |
Max, красавчик грамотно делаешь и уважуха |
| Пашка190 |
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:14 | Сообщение # 65 |
Max, Приборку фото скинь, как планируешь. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 02:35 | Сообщение # 66 |
Цитата Max (  ) прошу не стеснятся и высказывать свои предложения и замечания. Max, Красивый эскизик, но на мой взгляд место для замка зажигания и прикуривателя не самое удачное. Причина: ключ из замка не вытаскивается, а на него(на ключ) обычно цепляется брелочек или ещё какая-нибудь связка ключей. И это всё будет мотаться перед спидометром/тахометром. Меня бы раздражало. Как вариант: переместить ниже. Прикуриватель: В него часто втыкают всяческие гаджеты(навигаторы; зарядки и т.п.) с тянущимися от них проводами. Да и сам адаптер для этих приборов будет там торчать, извиняюсь, как хер во лбу. Прикуливатель тоже бы по ниже и ближе к левой руке, чтобы не тянуться (правая-то держит газ). Ну и самое главное:Не соответствие размеров изображёных приборов и деталей реальности. Так,например, спидометр и тахометр займут места гораздо больше чем изображено! Даже если их поставить в плотную друг к другу, то ширина сей комбинации будет примерно равна перьям вилки. А у тебя они нарисованы свободно между гайками!Добавлено (23.12.2013, 02:35) --------------------------------------------- Понимаю, что это эскиз, но всё же...
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 23.12.2013, 02:32 |
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 14:39 | Сообщение # 67 |
Max. Грамотно придумал, и реализовал молодец. |
| Samodel |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:34 | Сообщение # 68 |
Цитата Ilya (  ) Max, Красивый эскизик, но на мой взгляд место для замка зажигания и прикуривателя не самое удачное. Причина: ключ из замка не вытаскивается, а на него(на ключ) обычно цепляется брелочек или ещё какая-нибудь связка ключей. И это всё будет мотаться перед спидометром/тахометром. Меня бы раздражало. Как вариант: переместить ниже. Прикуриватель: В него часто втыкают всяческие гаджеты(навигаторы; зарядки и т.п.) с тянущимися от них проводами. Да и сам адаптер для этих приборов будет там торчать, извиняюсь, как хер во лбу. Прикуливатель тоже бы по ниже и ближе к левой руке, чтобы не тянуться (правая-то держит газ). Ну и самое главное:Не соответствие размеров изображёных приборов и деталей реальности. Так,например, спидометр и тахометр займут места гораздо больше чем изображено! Даже если их поставить в плотную друг к другу, то ширина сей комбинации будет примерно равна перьям вилки. А у тебя они нарисованы свободно между гайками! Max, присоединяюсь к отзыву Ильи. Как один из вариантов, ключ зажигания поместить по чапперно-круизёрному, т.е. либо под сиденье, либо как на HD, под баком, но со свободным доступом. При этом должен обязательно присутсвовать "стоп-двигатель", но он вроде у тебя есть. Прикуриватель можно запихать в твою панель с боку. Так будет надёжнее и эстетичнее. Кстати, если прикуриватель оставишь в панеле, то можно помесить батон спереди и кидать туда всякие гаджеты на зарядку. Удачи! |
| Shirvan4ik |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:16 | Сообщение # 69 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Такую приборку я видел у Hotorel. На видео в ютрубе. Старые форумчане его знают. Если не лень поищи его видео. Он еще продавал его за тридцать рублей. |
| Samodel |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:17 | Сообщение # 70 |
Цитата Max (  ) А "стоп двигатель" у меня уже нет, где то выше я писал, что поменял назначение этой кнопки и теперь она включает дневные ходовые огни, т.е. только ближний свет фары, габариты и подсветка приборов при этом не горит. У меня так же на Урале. Не вижу смысла палить габариты днём. Цитата Max (  ) Благодарю за отзыв ! Всегда пожалуйста! Удачи! |
| Dragon |
Дата: Среда, 25.12.2013, 14:44 | Сообщение # 71 |
типа моя реклама: делаю устройства, которые автоматом после заводки включают свет. задержка - 5-10 секунд. 500р такое устройство. могу более подробно расписать о функциях устройства и о ценообразовании. |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:25 | Сообщение # 72 |
Max, Первым делом заметил серену :D.
По приборке говорить больше нечего, но дополню одно, из за такой непростой формы приборки хоторел изрядно с ней повозился =) ,а у тебя ещё полукруг сверху. .
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 26.12.2013, 14:32 |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:21 | Сообщение # 73 |
Max, тогда Удачи . |
| izuver |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:30 | Сообщение # 74 |
На сайте с 25.12.2013 |
с днепромоты схема путняя
Сообщение отредактировал izuver - Четверг, 26.12.2013, 19:31 |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:28 | Сообщение # 75 |
Max, Красота =). Круто. |
