Урал М62
| Хардкванон |
Дата: Суббота, 13.07.2013, 21:44 | Сообщение # 26 |
На сайте с 19.04.2013 |
Не парься с паронитом. Режь из плотного картона (лучше всего подходят для этого всякие "Почетные грамоты", с детства помню) и аккуратным тоненьким слоем герметика,лучше красного. Я всегда так делаю. |
| AiN |
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 23:26 | Сообщение # 27 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Хардкванон, Спасибо, сделал на герметик, сегодня поставил коробку, новый аккум, поменял масло в двигателе, наконец завел, второй раз за лето. Вот видео, как работает, и фото свечей. За операторскую работу сильно не пинайте, руки в масле, да и не смотрел особо что снимал
 Подскажите с чего лучше начать? На холостых глохнет, без газа как бы захлебывается. Правая голова еле теплая, левая быстро нагрелась.
Сообщение отредактировал AiN - Воскресенье, 21.07.2013, 23:54 |
| 9206284570 |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:21 | Сообщение # 28 |
Владимирская
Владимир
Стаж: 15
На сайте с 17.07.2012 |
Суди по фото в цилиндрах разная топливная смесь на правой фото очень бедная смесь если конечно свеча не новая |
| AiN |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:04 | Сообщение # 29 |
Стаж: c 2013
обе новые, сегодня посмотрю карбы может где что засорилось. Почитал на форуме по схожим проблемам, буду проверять все потихоньку. |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:18 | Сообщение # 30 |
AiN, карбюраторы не синхронизированы, у тебя один цилиндр работает иногда простреливает второй), проверь компрессию на левом, на правом отрегулируй карб, а перед этим выстави зажигание по метке. после проверки компрессии отпишись.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 22.07.2013, 18:20 |
| AiN |
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 21:14 | Сообщение # 31 |
Стаж: c 2013
Завтра-послезавтра куплю прибор чтоб замерить, сделаю замеры - отпишусь. А правый карб я же его еще снимал, когда короб перебирал, там родная прокладка между карбом и головой была толстенная, я ее назад не ставил - она свиду в печальном состоянии была, по толщине пол сантиметра (как будто из нескольких слоев картона спресованного), а вместо нее поставил новую из набора прокладок - по толщине раз в 5 тоньше, м.б. это тоже влияет .
BOSS, спасибо за помощь, еще подскажи, у меня в двиг сколько масла лить? я залил 1.8 л. По щупу невидно нихрена - масло прозрачное. На уралах по новее где то читал 2.3 л? у меня так же? |
Дата: Вторник, 23.07.2013, 15:27 | Сообщение # 32 |
AiN, да у всех верхнеклапанных 2,3 литра (Конечно если не стоит расширенный поддон большой такой) а там уже после того как заведёшь надо проверить и подлить под метку.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 23.07.2013, 15:27 |
| AiN |
Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:35 | Сообщение # 33 |
Стаж: c 2013
Решил написать, а то что то давно не обновлял. Вчера решился и заказал безконтактное зажигание Совек, соответственно надо менять с 6 Вольт на 12. Перечитал кучу информации, тут да и на других ресурсах, сам в электрике не очень разбираюсь , но оптимальный вариант для себя нашел такой, не хочу ставить другой генератор, придется крепление переделывать, а двигатель трогать не хочу. Решил попробовать перемотать свой Г 414, тем более что у меня их три штуки есть. Вот тут статью почитал http://moto-planeta.ru/motoura....v..html Может знающие люди чего посоветуют Пока что не могу открутить винт на корпусе генератора, зараза сидит как влитой. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 12.08.2014, 14:25 | Сообщение # 34 |
AiN, ну давай выкладывай, будет интересно. Мне похоже тоже такое предстоит(( |
| AiN |
Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:59 | Сообщение # 35 |
Стаж: c 2013
Начал разбирать, открутил все что можно, далее долго пытался открутить винт на корпусе генератора, в итоге ни в какую, как в этой статье написано нужно использовать струбцину специальную, у меня такой под рукой нет, пошел к мужикам в соседний автосервис, пробовал там выкрутить, потом пробовали высверлить, пока результата нет, пришел домой думаю поискать струбцину что ли... вот фото подопытного
| Dragon |
Дата: Вторник, 12.08.2014, 16:10 | Сообщение # 36 |
На сайте с 01.10.2013 |
у этого генератора мощность 65вт. лучше заморочься, и поставь хотябы г424. |
| AiN |
Дата: Вторник, 12.08.2014, 17:00 | Сообщение # 37 |
Стаж: c 2013
Да, Dragon, я уже думал про это - 65Вт мощность очень маленькая. Но я не хочу крепление переделывать под него. Я бы оставил все как есть если бы не зажигание. Попробую сделать этот, что получится напишу.
Сообщение отредактировал AiN - Вторник, 12.08.2014, 17:00 |
| Kostet |
Дата: Среда, 13.08.2014, 17:44 | Сообщение # 38 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014 |
Цитата Dragon (  ) у этого генератора мощность 65вт. лучше заморочься, и поставь хотябы г424. А надо ли больше? Смотря что будет на мот навешиваться. Если ничего кроме штатной светотехники, то и не надо больше. А если перевести повороты, набариты и задний фонарь на диоды, то на систему зажигания и на головной свет 65 Вт хватит. Я вообще решил на 6 вольтах оставить. А зажигание от Кэпа жду, от 6 вольт работать будет.
Сообщение отредактировал Kostet - Среда, 13.08.2014, 17:44 |
| gen6050 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 20:01 | Сообщение # 39 |
Kostet, А ведь у М62 нет поворотов. |
| AiN |
Дата: Среда, 13.08.2014, 21:04 | Сообщение # 40 |
Стаж: c 2013
Kostet, а можно по подробнее что за "зажигание от Кэпа"? |
| Kostet |
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:41 | Сообщение # 41 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Цитата gen6050 (  ) Kostet, А ведь у М62 нет поворотов. Нет. Но руками махать не охота, да и не понимают сейчас водители этих жестов.
Цитата AiN (  ) Kostet, а можно по подробнее что за "зажигание от Кэпа"? На оппозите товарищ один с ником "Captain1977". Он сейчас изготавливает партию систем зажигания под любые запросы. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:32 | Сообщение # 42 |
Мужики,я ковыряю такой же движок,м62(точно не уверен,но генератор г414 был).А что,в нем нет указателя давления масла?Я весь блок облазил,нигде ничего.Никакого датчика.Как ездить то? |
Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:46 | Сообщение # 43 |
АНДРЕЙ003, на уралах негде нету датчика давления масла |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 02.09.2014, 21:11 | Сообщение # 44 |
Цитата BOSS (  ) на уралах негде нету датчика давления масла Цитата Max (  ) На Ураловских движках давления масла как такового нет, поэтому и датчик как бы нафиг не нужен. Ну должна же быть хоть какая то контролька?Добавлено (02.09.2014, 21:11) --------------------------------------------- Мой мозг отказывается понимать отсутствие наличия контрольной лампы давления масла.  |
Дата: Среда, 03.09.2014, 10:38 | Сообщение # 45 |
АНДРЕЙ003, Наличие масла в двигателе вот показатель давления)))))), масло насос крайне редко ломается. |
| Kostet |
Дата: Среда, 03.09.2014, 16:15 | Сообщение # 46 |
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Мой мозг отказывается понимать отсутствие наличия контрольной лампы давления масла. А зачем она? На урале шатуны на подшипниках качения, а маслонасос просто подает масло на распредвал и на кв для разбрызгивания. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 03.09.2014, 18:06 | Сообщение # 47 |
Ладно,успокоили. |
| izuver |
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:33 | Сообщение # 48 |
На сайте с 25.12.2013 |
Ну ломайте г414....уже сколько раз говорил он даёт 12 вольт не хуже 424.. |
Дата: Среда, 03.09.2014, 20:44 | Сообщение # 49 |
izuver, да только в реле надо пружинку вытянуть , верно ?
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 03.09.2014, 20:44 |
| AiN |
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:32 | Сообщение # 50 |
Стаж: c 2013
Цитата Ну ломайте г414....уже сколько раз говорил он даёт 12 вольт не хуже 424.. У меня их 2 штуки, третий на моте стоит, просто хочу собрать второй двиг, т.к. от деда остался разобранный от М72 помоему... Разбираю завал потихоньку, лежал лет 20 может больше, вот вымачиваю его в керосине. Пришло кстати мне зажигание Совек, в планах все это собрать за зиму...
Цитата izuver, да только в реле надо пружинку вытянуть  , верно ? объясни по подробней, что за реле =)?
Сообщение отредактировал AiN - Среда, 03.09.2014, 21:33 |
