Первый Урал.
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:11 | Сообщение # 226 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата Ilya (  ) я чего-то упустил...? А где кусок крыла заднего? Да нет..Ничего не упустил. Кусок крыла на очереди. Буду ставить его попозже, как подберу крепеж для "усов", (там хитрый болт, с двух сторон резьба).
Ilya |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:32 | Сообщение # 227 |
Хм-м... Где-то я такое уже видел... А у того куска крыла два уса не торчат? |
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 03:00 | Сообщение # 228 |
Да. Они крепят откидывающуюся часть.
Ilya |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:31 | Сообщение # 229 |
Я не знаю от чего это,но есть вот такое...
Ilya |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:36 | Сообщение # 230 |
И спидометр, кажется 69 г.в.
Хардкванон |
Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:19 | Сообщение # 231 |
Ilya, О-о!! Да это ништяки! Крыло,если не ошибаюсь от м-61 или м-62. И состояние хорошее. |
Хардкванон |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 02:31 | Сообщение # 232 |
Проблема с коробкой. Кикстартер звстрял в одном положении(среднем) и не двигается вниз. Передача нейтральная, на другие переключиться невозможно. Вердикт-буду разбирать коробку,как бы мне этого и не хотелось. Подскажите,где у нас на форуме есть грамотный мануал по разборке и ремонту коробки? коробка такая
Ilya |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:37 | Сообщение # 233 |
Цитата Хардкванон (  ) буду разбирать коробку,как бы мне этого и не хотелось Лучше сейчас, чем где-то в поле. Тем более на носу зима, время есть.
Цитата Хардкванон (  ) Подскажите,где у нас на форуме есть грамотный мануал по разборке и ремонту коробки? Хардкванон, давай разовьем данную тему и он (мануал) будет тут. |
AiN |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:34 | Сообщение # 234 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Я вот поэтому мануалу ковырял, все подробно показано:
http://www.smug.ru/ural-re....-sborka |
Хардкванон |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:51 | Сообщение # 235 |
AiN, мануал отличный! Жаль не про мою коробку, но принцип ясен - он существует!Цитата Ilya (  ) давай разовьем данную тему и он (мануал) будет тут похоже, так и будет. Зная себя, у меня это может растянуться на год |
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:33 | Сообщение # 236 |
Крыло от М62. |
Хардкванон |
Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:59 | Сообщение # 237 |
Ну вот я и присоединился к клубу любителей поковыряться в КПП. Разобрал коробку, полностью. Как оказалось, устроена она очень просто. Зря боялся. Теперь нарежу новые прокладки и заменю сальники. Заодно выяснил причину неисправности: оказалось, кик стартер не возвращался в исходное положение из-за либо севшей, либо недокрученной пружины. Поэтому и стопорил все шестерни.
Ilya |
Дата: Четверг, 09.10.2014, 03:08 | Сообщение # 238 |
Хардкванон, главное начать... |
gen6050 |
Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:05 | Сообщение # 239 |
Тоже занимаюсь сейчас с коробкой. У меня поновей, с задним ходом. Полетел зуб на шестерне первичного вала. Заказал в интернет магазине вал, правда в целях экономии лысый (без подшипников и без шестерни 4 передачи). Когда прислали, переставил всё со своего ломаного вала на новый, стал собирать коробку. Смотрю, что то у меня не стыкуется. Позже разобрался, оказалось, что на шестерне отвечающей за 3 передачу вместо 17 зубьев нарезано 18. естественно, что этот первичный вал к моему вторичному не подходит. Поехал на рынок в Сокольники, с надеждой найти шестерню 3 передачи на вторичный вал на зуб меньше (надо 28). Думаю раз существуют первичные валы с таким набором шестерён, значит должны существовать и шестерни на вторичный вал соответствующие. На рынке все продавцы только пожимали плечами. Прошлось купить там б/у вал первичный за 500р. Если кто то может объяснить на какие модели коробок применяется такой первичный вал, буду благодарен.
Сообщение отредактировал gen6050 - Четверг, 09.10.2014, 19:15 |
Хардкванон |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 15:25 | Сообщение # 240 |
gen6050, Творчески подошел к проблеме. А про Сокольники.....мне уже хорошего сказать нечего. На старые мото там уже ничего не купишь, советские заначки заканчиваются, остается новодел или китай.
Сообщение отредактировал Хардкванон - Суббота, 11.10.2014, 22:41 |
Хардкванон |
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:59 | Сообщение # 241 |
Прокладка-сделай сам.
Пашка190 |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 18:47 | Сообщение # 242 |
На сайте с 06.12.2012 |
Хардкванон, В чем прикол крыла на шарнире? Или это в качестве соединения двух сторон крыла? |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:28 | Сообщение # 243 |
Пашка190, Откидывается часть крыла чтобы вытащить колесо. |
Хардкванон |
Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:50 | Сообщение # 244 |
Цитата BOSS (  ) чтобы вытащить колесо. Верно. А также в полевых (военных) условиях подсоединять всякие шкивы на привод : помпы, пускачи и т.д. |
Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 21:49 | Сообщение # 245 |
Сцепление. Почему так туго? Усилие на рычаге колоссальное- в пробке не постоишь.
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:23 | Сообщение # 246 |
Хардкванон, тросик в норме? смазан? детали сцепления в норме? |
al |
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 23:16 | Сообщение # 247 |
Цитата Хардкванон (  ) Сцепление. Почему так туго? Усилие на рычаге колоссальное- в пробке не постоишь. Уточни: Туго выжимать, или туго держать выжатым? Могут быть разные причины. |
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:28 | Сообщение # 248 |
Цитата BOSS (  ) тросик в норме? смазан? детали сцепления в норме? Тросик новый, от квадроцикла. Укорочен. Ход был абсолютно свободный без заеданий. У новых тросов три оболочки: внешняя(защитная), средняя(металл), внутренняя (полиэтилен).Поэтому в тросе я не сомневаюсь.Цитата al (  ) Туго выжимать, или туго держать выжатым? Могут быть разные причины. Туго выжимать. И держать тоже тяжело. Ход минимальный. Ручки "обратки". Может раньше люди сильнее были? |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 08:11 | Сообщение # 249 |
ЭТО зависит от пружин в корзине сцепления. У тебя заводские ( они бывают разных цветов) или сколхозили чего (возможно до тебя)? |
al |
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:05 | Сообщение # 250 |
Цитата Хардкванон (  ) Туго выжимать. И держать тоже тяжело. Ход минимальный. Ручки "обратки". Может раньше люди сильнее были? Наверное пружины в сцеплении туговатые. Может не родные? Как-то, на одном Урале выбрасывали часть пружин, соблюдая симметрию. Всё нормально, ездит и радуется. |
