  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Первый Урал.
Хардкванон Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:11 | Сообщение # 226
я чего-то упустил...? А где кусок крыла заднего?
Да нет..Ничего не упустил. Кусок крыла на очереди. Буду ставить его попозже, как подберу крепеж для "усов", (там хитрый болт, с двух сторон резьба).
Прикрепления: 7342203.jpg (122.8 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 29.09.2014, 02:32 | Сообщение # 227
Хм-м... Где-то я такое уже видел...
А у того куска крыла два уса не торчат?
Хардкванон Дата: Понедельник, 29.09.2014, 03:00 | Сообщение # 228
Да. Они крепят откидывающуюся часть.
Прикрепления: 4336557.jpg (157.7 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:31 | Сообщение # 229
Я не знаю от чего это,но есть вот такое...
Прикрепления: 7611593.jpg (195.1 Kb) · 1113546.jpg (479.0 Kb) · 7918090.jpg (124.1 Kb) · 3914266.jpg (155.9 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:36 | Сообщение # 230
И спидометр, кажется 69 г.в.
Прикрепления: 8594248.jpg (306.8 Kb) · 8647906.jpg (481.5 Kb)
Хардкванон Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:19 | Сообщение # 231
Ilya,
О-о!! Да это ништяки! Крыло,если не ошибаюсь от м-61 или м-62. И состояние хорошее.
Хардкванон Дата: Вторник, 07.10.2014, 02:31 | Сообщение # 232
Проблема с коробкой. Кикстартер звстрял в одном положении(среднем) и не двигается вниз. Передача нейтральная, на другие переключиться невозможно. Вердикт-буду разбирать коробку,как бы мне этого и не хотелось.
Подскажите,где у нас на форуме есть грамотный мануал по разборке и ремонту коробки?
коробка такая
Прикрепления: 0039311.jpg (171.8 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 07.10.2014, 07:37 | Сообщение # 233
Лучше сейчас, чем где-то в поле. biggrin
Тем более на носу зима, время есть.
Хардкванон, давай разовьем данную тему и он (мануал) будет тут. biggrin biggrin
AiN Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:34 | Сообщение # 234
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013
Я вот поэтому мануалу ковырял, все подробно показано:
http://www.smug.ru/ural-re....-sborka
Хардкванон Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:51 | Сообщение # 235
AiN,
мануал отличный! Жаль не про мою коробку, но принцип ясен - он существует!
похоже, так и будет. Зная себя, у меня это может растянуться на год biggrin
BOSS Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:33 | Сообщение # 236
Крыло от М62.
Хардкванон Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:59 | Сообщение # 237
Ну вот я и присоединился к клубу любителей поковыряться в КПП. Разобрал коробку, полностью. Как оказалось, устроена она очень просто. Зря боялся. Теперь нарежу новые прокладки и заменю сальники. Заодно выяснил причину неисправности: оказалось, кик стартер не возвращался в исходное положение из-за либо севшей, либо недокрученной пружины. Поэтому и стопорил все шестерни.
Прикрепления: 2990995.jpg (248.5 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 09.10.2014, 03:08 | Сообщение # 238
Хардкванон, главное начать...
gen6050 Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:05 | Сообщение # 239
Тоже занимаюсь сейчас с коробкой. У меня поновей, с задним ходом. Полетел зуб на шестерне первичного вала. Заказал в интернет магазине вал, правда в целях экономии лысый (без подшипников и без шестерни 4 передачи). Когда прислали, переставил всё со своего ломаного вала на новый, стал собирать коробку. Смотрю, что то у меня не стыкуется. Позже разобрался, оказалось, что на шестерне отвечающей за 3 передачу вместо 17 зубьев нарезано 18. естественно, что этот первичный вал к моему вторичному не подходит. Поехал на рынок в Сокольники, с надеждой найти шестерню 3 передачи на вторичный вал на зуб меньше (надо 28). Думаю раз существуют первичные валы с таким набором шестерён, значит должны существовать и шестерни на вторичный вал соответствующие. На рынке все продавцы только пожимали плечами. Прошлось купить там б/у вал первичный за 500р. Если кто то может объяснить на какие модели коробок применяется такой первичный вал, буду благодарен.
Сообщение отредактировал gen6050 - Четверг, 09.10.2014, 19:15
Хардкванон Дата: Суббота, 11.10.2014, 15:25 | Сообщение # 240
gen6050,
Творчески подошел к проблеме.
А про Сокольники.....мне уже  хорошего сказать нечего. На старые мото там уже ничего не купишь, советские заначки заканчиваются, остается новодел или китай.
Сообщение отредактировал Хардкванон - Суббота, 11.10.2014, 22:41
Хардкванон Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:59 | Сообщение # 241
Прокладка-сделай сам.
Прикрепления: 3736574.jpg (165.2 Kb)
Пашка190 Дата: Пятница, 24.10.2014, 18:47 | Сообщение # 242
Хардкванон, В чем прикол крыла на шарнире? Или это в качестве соединения двух сторон крыла?
BOSS Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:28 | Сообщение # 243
Пашка190, Откидывается часть крыла чтобы вытащить колесо.
Хардкванон Дата: Пятница, 24.10.2014, 20:50 | Сообщение # 244
Верно. А также в полевых (военных) условиях подсоединять всякие шкивы на привод : помпы, пускачи и т.д.
Хардкванон Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 21:49 | Сообщение # 245
Сцепление.
Почему так туго? Усилие на рычаге колоссальное- в пробке не постоишь.
Прикрепления: 9420173.jpg (167.6 Kb)
BOSS Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:23 | Сообщение # 246
Хардкванон, тросик в норме? смазан? детали сцепления в норме?
al Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 23:16 | Сообщение # 247
Сцепление. Почему так туго? Усилие на рычаге колоссальное- в пробке не постоишь.
Уточни: Туго выжимать, или туго держать выжатым? Могут быть разные причины.
Хардкванон Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:28 | Сообщение # 248
Тросик новый, от квадроцикла. Укорочен. Ход был абсолютно свободный без заеданий. У новых тросов три оболочки: внешняя(защитная), средняя(металл), внутренняя (полиэтилен).Поэтому в тросе я не сомневаюсь.
Туго выжимать. И держать тоже тяжело. Ход минимальный. Ручки "обратки". Может раньше люди сильнее были?
gen6050 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 08:11 | Сообщение # 249
ЭТО зависит от пружин в корзине сцепления. У тебя заводские ( они бывают разных цветов) или сколхозили чего (возможно до тебя)?
al Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:05 | Сообщение # 250
Наверное пружины в сцеплении туговатые. Может не родные?
Как-то, на одном Урале выбрасывали часть пружин, соблюдая симметрию. Всё нормально, ездит и радуется.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
