пониженная кпп на урал
| ivan-09 |
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:45 | Сообщение # 101 |
На сайте с 22.10.2012 |
вот замастырил самодельный магнитоэлектрический датчик для БСЗ заводской одной из первых что ставил завод, датчик взят из волговского трамблера, испытания прошел успешно.   Добавлено (31.01.2014, 17:56) --------------------------------------------- теперь один комплект полностью заводской сейчас стоит на мотоцикле и уже не первый год работает, а это теперь запасной датчик и два коммутатора+один коммутатор донор с него брались запчасти но при желании и его можно восстановить все детали у меня есть. Добавлено (03.02.2014, 20:45) --------------------------------------------- что-то моя тема не очень интересно коментируется аж писать не интересно, сегодня позвонил токарь сказал что сделал валы завтра поеду забирать вот так вот.
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:25 | Сообщение # 102 |
Цитата ivan-09 (  ) что-то моя тема не очень интересно коментируется Да вообще народ вялый какой то...Валы калить не будешь?
Добавлено (04.02.2014, 07:25) --------------------------------------------- С трамблера волги,который бесконтактный?И что там переделывать надо?Я тоже подумываю о замене родной контактной на что нибудь.Она вроде бесперебойно работает,но когда то ведь износится и начнет барахлить.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 04.02.2014, 07:26 |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:20 | Сообщение # 103 |
На сайте с 09.07.2013 |
тема хорошая,зря ты так а народишко ждёт чем дело закончится. я меж тем буду совмещать родной магнито электрический датчик с коммутатором от китайского скутера , оно должно получится ещё дешевле. наверное... |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:39 | Сообщение # 104 |
да действительно таймер опережения стоит не на всех коммутаторах |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:44 | Сообщение # 105 |
Цитата Max (  ) Если коммутатор от волги, то не будет опережения зажигания т.к. в волговский коммутатор не заложена функция опережения зажигания, там эту функцию выполняет центробежный автомат опережения. Логично. |
| ivan-09 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:04 | Сообщение # 106 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Валы калить не будешь? да с удовольствием бы, да не гдеЦитата АНДРЕЙ003 (  ) С трамблера волги,который бесконтактный?И что там переделывать надо?Я тоже подумываю о замене родной контактной на что нибудь.Она вроде бесперебойно работает,но когда то ведь износится и начнет барахлить. да который бесконтактный вот только процесс описывать долго да и не смогу описать на словах показать бы, в принципе со статором (неподвижная часть) нечего сложного а вот с ротором (который на распредвалу) целая делюга. Цитата Max (  ) от чего будешь использовать коммутатор ? коммутатор заводской (туменское БСЗ) хоть все его и хают но у меня уже сколько лет работает и ни каких проблем, один раз только подвел, пропала искра благо домой ехал и не далеко был, доталкал, сразу снял коммутатор другой поставил и мотор опять замурчал, разобрал вечером тот который снял проверил оказалось кондер здох он просто высох.Добавлено (04.02.2014, 22:04) ---------------------------------------------
Цитата ромаха171 (  ) я меж тем буду совмещать родной магнито электрический датчик с коммутатором от китайского скутера , оно должно получится ещё дешевле. наверное... попробуй а в друг все получится я думаю все возьмут на вооружение |
| ivan-09 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:15 | Сообщение # 107 |
вот сегодня был у токаря и он меня очень порадовал осталось все только до ума довести
| ivan-09 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:17 | Сообщение # 108 |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:44 | Сообщение # 109 |
Цитата ivan-09 (  ) попробуй а в друг все получится я думаю все возьмут на вооружение я осенью уже прицеливался ..к этому делу разобрав этот холинг ирбис который обнаружил , что система стоит практически наша для магнито-элекрики, не холла. а посему там 4 провода и есть + датчик и катушка ну и - потому как корпусина пластик. но с рабочего не дали потому как детвора на нём гоняла, а доехать до магазина ... а уже и не платили тогда встрял на финансах. надеюсь летом...)) может кто и опередит.. |
| родственник |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 00:58 | Сообщение # 110 |
Цитата ivan-09 (  ) я меж тем буду совмещать родной магнито электрический датчик с коммутатором от китайского скутера , оно должно получится ещё дешевле. наверное... попробуй а в друг все получится я думаю все возьмут на вооружение Была у меня когда-то давно "Таврия". Как-то накрылось зажигание, проверил - накрылся датчик Холла. Побегал по магазинам, нигде датчика нет (только трамблёр в сборе). С деньгами было худо, а ездить надо. Я за пол дня переделал вместо Холла на оптронную пару (фотодиод-светодиод). Работало отлично, так и продал машину с этой переделкой. Я это к тому, что коммутатору похрен, что является источником импульса, лишь-бы величина импульса соответствовала входу коммутатора.
Сообщение отредактировал родственник - Четверг, 06.02.2014, 01:03 |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 01:50 | Сообщение # 111 |
короче господа присяжные разобрал я опять весь корпус вытащил все что в него вварил спросите почему, да потому что метал из которого делал сам корпус 4мм так как все делалось на коленке хоть я все тщательно и вымерял но при сварке всё же чуть потянуло да и отверстия под сами стаканы (или как их еще правильно назвать) в которых подшипник и сальник, так как они выходят наружу то пришлось делать отверстия в стенках я их просто прожог сваркой все собрал и обварил но оказалось не точно, там чуть тут чуть в итоге я сегодня мучился то крышка плохо садится то валы туговато вращаются психанул и все разрезал и корпус нах, позвонил другану вавану и заказал ему материал минимум 5мм или побольше до 8мм вообщем сказал если все нормально завтра притянет, потом повезу к человеку и на станках попробую все сделать теперь уже дело принципа или я её или она меня вот так вот. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 08:27 | Сообщение # 112 |
Ты не вари сплошняком,а в шахматном порядке(вдруг не знаешь).Тогда не поведет ничего. |
| ivan-09 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:01 | Сообщение # 113 |
АНДРЕЙ003, да я итак старался не варить сплошняком а все равно потянуло, да это все по тому что вечно не хватает то времени то денег а еще больше из-за того что нет нормальных специалистов со станками. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:34 | Сообщение # 114 |
На сайте с 06.12.2012 |
У самого станок стоит на работе. Только вот хожу около него, любуюсь. Может вскоре что нибудь попробую поделать. |
| Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:20 | Сообщение # 115 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Работать с алюминием не каждый может. Из 10 сварщиков один примерно. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:27 | Сообщение # 116 |
Цитата Shirvan4ik (  ) Работать с алюминием не каждый может. Из 10 сварщиков один примерно. Да,согласен. |
| Пашка190 |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:43 | Сообщение # 117 |
Shirvan4ik, Так это тебе аргонщик нужен тогда. |
| izuver |
Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:47 | Сообщение # 118 |
На сайте с 25.12.2013 |
Цитата ivan-09 (  ) izuver,чет я не понял к чему это ты тут не знаешь как быстрей поехать-5ю ищешь... |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 07.02.2014, 01:06 | Сообщение # 119 |
Цитата родственник (  ) Я это к тому, что коммутатору похрен, что является источником импульса, лишь-бы величина импульса соответствовала входу коммутатора наш магнито электрический датчик на оборотах может давать импульс около 200 вольт, выдержит ли китайский коммутатор это вопрос.. но там схожее с нашим реле опережения вот по этому и заморочится решил. потому как где то почитывал что коммутатор этот у нас и слизан только минимализирован. ну в общем поживём будем поглядеть. |
| родственник |
Дата: Пятница, 07.02.2014, 02:01 | Сообщение # 120 |
Ну это ЭДС. А действующее.... Короче надо мерить. Ограничить амплитуду импульса-легко решаемая задача. |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:40 | Сообщение # 121 |
это меня не тревожит,растянуть или сузить пороги всплеска для меня не проблема это решается механическим способом , а вот пиковую величину так просто не ограничить . когда при запуске сигнал в 2-3 вольта а в момент высоких оборотов во много больше. но думаю всё и так срастётся ,потому как их датчик по характеристикам очень на наш похож . вчера мерял. а значит и импульсы выдаёт те же . но не будем спорить доживём до весны а там и поглядим.. |
| родственник |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:20 | Сообщение # 122 |
Цитата ромаха171 (  ) доживём до весны а там и поглядим. Надеюсь доживём |
| ivan-09 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:35 | Сообщение # 123 |
так ребята я сегодня чуть это самое но признаюсь сразу раму я тоже запорол буду переваривать третий раз, но теперь 100% с нового профиля будет вся, я короче прое...бал плоскость и увидел это в последний момент когда уже все почти было готово кроме карданов и понижающей кпп, что самое и обидное, но хоть психуй хоть нет а косяк мой и надо устранять, по этому принято решение сварить 100% с нового профиля всю раму так что кому интересно ждите продолжение следует:) сейчас работаю примерно неделю а потом плотно надо заниматься мотоциклом, потому-что сезон уже не далеко (сезон земле возделывания) так что надо поднажать. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 07:27 | Сообщение # 124 |
ivan-09, Давай давай поднажми. И не косячь больше. Спокойно, с растоновочкой. Если что то не пошло, оставь не делай.Передохни. Оставь на следующий день. Спех в этом деле ни к чему. |
| родственник |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:13 | Сообщение # 125 |
Цитата Пашка190 (  ) Спех в этом деле ни к чему. А у меня так не получается. Если начал копаться в мотоцикле, жена не может загнать домой. Пока не сделаю, не брошу. |
