пониженная кпп на урал
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 02:31 | Сообщение # 51 |
На сайте с 22.10.2012 |
да вот то-то и оно что не халява, халява кончилась вместе с перестройкой, за 2,5 рубля договорился мост целиком в сборе плюс передние ступицы в сборе мне с них тормозные диски нужны вместе с супортами. |
Дата: Среда, 15.05.2013, 12:12 | Сообщение # 52 |
Слушай коль ты на полном серьёзе тратишся и интерес имееш может тебе полностью свой сделать? Есть тут пара сайтов ,такие вещи делают диву даёшся. Яу одного позаимствовал идею и слепил колёса на мотоблок 400 мм шириной. Весной по снежной жиже колее испытал, идёт хорошо. В лес по болотине ещё негонял. У нас по тайге барыги все полевые дороги разбили , на мото даже с лохматой резиной с каждым годом катать всё трудней. |
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:44 | Сообщение # 53 |
да мыслей и идей много только все в финансы упирается, сам понимаешь если что-то делать без токаря и фрезировщика не обойтись а это рублики и не слабые. |
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:47 | Сообщение # 54 |
вот что я успел за два дня сделать
ivan-09 |
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:56 | Сообщение # 55 |
Добавлено (15.05.2013, 20:56) --------------------------------------------- сейчас пойду опять в гараж сегодня хочу то что есть сделать потом надо будет еще выточить под заливную и сливную пробки обоймы, под палец вилки переключения две обоймочки и под сам шток который будет двигать вилку и считай пол пути сделано
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:49 | Сообщение # 56 |
По виду должно сработать. А колёса я слепил на такой же блок что у стены стоит. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:27 | Сообщение # 57 |
кончились диски на болгарку и работа встала Добавлено (16.05.2013, 01:27) ---------------------------------------------
Цитата (mihail) А колёса я слепил на такой же блок что у стены стоит. мне вот тоже надо колеса думал сам сделать так блин трубу подходящего диаметра не нащол с этими металоломщиками разве что нибудь найдешь даже с земли все выкопали, вообщем подумал и решил что купить дешевле будет, плюс окучник, а блок у меня еще новый отработал от силы часов 8.
Сообщение отредактировал ivan-09 - Четверг, 16.05.2013, 01:04 |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 02:03 | Сообщение # 58 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
ivan-09, а не проще поставить ещё одну коробку от урала? У меня стоит, 1300кг грузил+ вес мото. И того получается 16 скоростей вперед и 4 назад. |
al |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 02:07 | Сообщение # 59 |
ivan-09, а как ты собираешься устанавливать крышку? Или ты хочешь её собрать и заварить наглухо? |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:21 | Сообщение # 60 |
Цитата (al) ivan-09, а как ты собираешься устанавливать крышку? Или ты хочешь её собрать и заварить наглухо? внутри коробки будут ввариватся пластины шириной 1,5 см они на фото есть и к ним и будет прикручиваться крышка 10-ю болтиками на 6.Добавлено (16.05.2013, 13:21) ---------------------------------------------
Цитата (Big-Fox) ivan-09, а не проще поставить ещё одну коробку от урала? У меня стоит, 1300кг грузил+ вес мото. И того получается 16 скоростей вперед и 4 назад. да думал я об этом чет мне не понравилось как то сильно колхозно да и хочется самому сделать я эту идею долго вынашивал, хотел купить от геркулеса но ни где не нашел. |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:22 | Сообщение # 61 |
Блок тоже новый ещё масло неменял ч 15-20 прошло.Купил ихнее родное ,поменяю. А крышка сработает, сейчас путние герметики есть. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:25 | Сообщение # 62 |
mihail, ну блок зверь мне очень понравился в работе |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:49 | Сообщение # 63 |
Приморский край
Владивосток
ivan-09, так с твоей коробкой пропадет скорость. Добавлено (16.05.2013, 13:49) --------------------------------------------- ivan-09, да кстати забыл спросить чем из чего думаешь привод делать между коробками? |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:51 | Сообщение # 64 |
Да редукция дурная. Но в огороде ладно, видал бы как мы по осени за шишкой ездили. Дорог ненадо тропы хватает, трое и три мешка шишки можно много больше, едет что с горы что в гору на полгаза.Вот я и сделал эти прибамбасы на колёса чтобы ещё и по сырой пакости нетонул, и на телегу есле самодельная тормоза обязательно. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 15:46 | Сообщение # 65 |
Цитата (Big-Fox) так с твоей коробкой пропадет скорость. ну на пониженной пропадет за то тяга будет а на повышенной нечего не пропадет там шестерни 1:1 как бегал так и будет бегатьДобавлено (16.05.2013, 15:44) ---------------------------------------------
Цитата (Big-Fox) да кстати забыл спросить чем из чего думаешь привод делать между коробками? думаю от кпп оставить мягкое соединение а от понижающей кпп шрус и к мосту тоже 2 шрусаДобавлено (16.05.2013, 15:46) --------------------------------------------- mihail, скинь фото калес |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:03 | Сообщение # 66 |
Приморский край
Владивосток
тоже думаю на гранаты перейти, а то кардан при сильном изгибе дергает. |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:15 | Сообщение # 67 |
Да неразбираюсь я в этом ящике печатать мал мал научили и ладно. А на пальцах так Из архангельска одни обернули колёса гусями старыми от бурана и на телеге тоже и катают по болотам за ягодой . У меня гусениц нет так я шахтовую траспортёрную ленту распустил обернул колесо пластина на болты. огранечители по бокам изнутри тоже из ленты на болтах сверху цепочки, получилось как у них примерно только покрепче. Спускаеш колесо вставляеш накачиваеш и всё. надобность отпала спускаеш вытаскиваеш. Забыл где страица Болотоход на базе мотоблока подвернётся напишу. Добавлено (16.05.2013, 21:15) --------------------------------------------- наверно тут http:/www.snowmobile.ru набирать от руки это не сноска. |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:10 | Сообщение # 68 |
вот так вчера после ливня я положил трактор причем трезвый
Сообщение отредактировал ivan-09 - Понедельник, 20.05.2013, 23:11 |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:17 | Сообщение # 69 |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:20 | Сообщение # 70 |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:22 | Сообщение # 71 |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:26 | Сообщение # 72 |
Добавлено (20.05.2013, 23:26) --------------------------------------------- на следующий день после обеда мы его подняли
Ivashka83 |
Дата: Вторник, 21.05.2013, 04:04 | Сообщение # 73 |
На сайте с 28.08.2011 |
ivan-09, это ж как иебя угораздило, сам то цел? |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 21.05.2013, 12:30 | Сообщение # 74 |
Ivashka83, ни царапинки Добавлено (21.05.2013, 12:30) --------------------------------------------- выскочил с колеи одно мгновение и на боку даже понять нечего не успел |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 22.05.2013, 03:31 | Сообщение # 75 |
Повезло тебе, я когда МАЗа на бок положил, долго ещё хромал и за бочину держался . Извините за флуд |
