пониженная кпп на урал
ivan-09 |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:29 | Сообщение # 151 |
На сайте с 22.10.2012 |
только посмотрел ссылку DRAGON, класс мою идею спер я делаю тоже самое только двух вальную, рама почти готова два дня из гаража не вылазил еще завтра и думаю основное доделаю, останется все капитально проварить теперь её точно не поведет такого нагородил, завтра может и фотки будут. Добавлено (20.02.2014, 00:29) --------------------------------------------- раму с подвеской полностью закончу займусь коробкой материал уже весь есть друган ВОВАН постарался за что огромное спасибо ему. |
родственник |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 00:59 | Сообщение # 152 |
ждёмс |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:27 | Сообщение # 153 |
На сайте с 06.12.2012 |
да, да, да |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:21 | Сообщение # 154 |
вот пара фоток как доделаю днем по фоткаю и больше выложу
Пашка190 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:24 | Сообщение # 155 |
ivan-09, Как кузовок будет сидеть? |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:27 | Сообщение # 156 |
Пашка190, отлично он у меня на этом уровне и был посмотри придыдущие страницы. |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:40 | Сообщение # 157 |
Пашка190, вот тут видно
родственник |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:17 | Сообщение # 158 |
Я очень уважаю чужой труд, по этому спрашиваю очень деликатно: какой смысл был городить объёмную конструкцию рамы, если кузов всё равно по ширине равен промежутку между колёсами? Если вопрос не понятен, то нарисую в пэйнте. |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:47 | Сообщение # 159 |
родственник, честно не понял Добавлено (21.02.2014, 23:39) --------------------------------------------- да и не факт что кузов будет равен промежутку меж колесами я вообще думаю на уровне колес делать да и пусть будет объемная за то крепкая с учетом придыдущей рамы что я варил которую повело то ли по моей причине то ли после капитальной проварки я решил подстраховаться и сделать так как сделал. Добавлено (21.02.2014, 23:47) --------------------------------------------- да и еще заводская рама так называемо не объемная постоянно почти лопалась так как не разчитана на такой груз была который я возил, я же гружу пока через борта не посыпится. |
родственник |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:08 | Сообщение # 160 |
Я тут подумал - какой смысл обсуждать, если ты уже сделал. Просто я вижу неоправданный подъём центра тяжести твоего трицикла, то есть снижение устойчивости с гружённым кузовом. Но может быть ты решил пренебречь этим ради изготовления широкого кузова (мало-ли что тебе надо возить). Нижняя точка твоего кузова определяется твоим мостом (клиренс), так вот в пространстве между этой точкой и рамой кузова ты мог сделать упрочнения, а ты пошёл делать упрочнения над рамой кузова. |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:09 | Сообщение # 161 |
родственник, я вижу вы очень умный мужик а кто по профессии если не секрет, клиренс практически не изменился разве что сантимов на пять рама от моста поднялась из-за новой подвески, кузов от рамы на каком был расстоянии на таком и останется а то что усиления я с верху наварил так там все равно было пустое пространство, если так разобраться я практически ни чего не изменил, а с устойчивостью у него все гуд всего конечно не смогу рассказать что я с ним делал. вот например фото я уже где то здесь выкладывал тюк сена кг где то 250 и чтоб не застрять я по таким колеям пролетел что думал тюк выскочит, а чтоб он захотел леч или его качало такого не помню
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:25 | Сообщение # 162 |
да и еще расстояние кузова от рамы всего 13см а усиление на 5мм ниже т.е. 12.5см, родной кузов конечно же лежал на самой раме почему я так не сделал новый? ответ в родном кузове было как бы углубление для сидения пассажира, как бы обошли ту часть рамы где крепится заднее крыло. мне это не нравилось я хотел полностью полноценный кузов без всяких изгибов и в то же время не хотел резать саму раму по этому мне ни чего не оставалось делать как поднять кузов над самой рамой мото, вроде все правильно написал
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 01:36 | Сообщение # 163 |
вот в таком состоянии я его купил только чуть хуже, тут я уже поменял переднее крыло сделал двиг и немного поколдовал с мостом и сдал в металолом заводской варенный переваренный кузов, вот тут видно строение задней телеги которая еще не тронутая лишь только варенная где только можно
родственник |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 02:24 | Сообщение # 164 |
Фотография с тюком сена впечатлила и повеселила . Что касается твоей конструкции - поездишь и оно само покажет (у конструкторов есть такое понятие - "там, где теория встречается с практикой - побеждает практика). Это если бы ты вынес на обсуждение на форум эскиз будущего кузова, а после обсуждения сделал с учётом пожеланий, а так мы уже перед фактом твоего творения.Мотивы твои понял (пост164). А по профессии я пенсионер
Сообщение отредактировал родственник - Суббота, 22.02.2014, 02:37 |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 15:48 | Сообщение # 165 |
ivan-09, Ты только тюки сена собираешься возить или все что можно? |
gen6050 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:54 | Сообщение # 166 |
Пашка190, А тебе зачем жигулёвский мост нужен? Тоже трицикл хочешь делать? |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 17:03 | Сообщение # 167 |
Пашка190, да не только сено, по хозяйству все что можно. Добавлено (22.02.2014, 17:03) --------------------------------------------- родственник, да я уже понял что пенсионер (по возрасту) а до этого какая специальность была? просто интересно пишите, грамотные доводы приводите и грамотными словами. |
родственник |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:02 | Сообщение # 168 |
Цитата ivan-09 ( ) а до этого какая специальность была? просто интересно Ну уж если очень интересно, я закончил техникум механизации сельского хозяйства. Техник-механик. Специализация - тракторы и автомобили.Затем армия, служил на средних и мощных радиостанциях. После армии поступил и закончил политехнический институт. Инжинер. Специализация - автоматизация производственных процессов. Но(повторюсь) - сейчас я просто пенсионер и дедушка. У меня подрастает внук и баловница внучка |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 20:37 | Сообщение # 169 |
родственник, понятно, внуки это хорошо Добавлено (22.02.2014, 20:37) --------------------------------------------- блин чет не пойму как сюда видео вставлять на ютубе зарегился туда вставил а как сюда вставлять не пойму, короче вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=wOkTAfWCwvI&feature=youtu.be правда оно старое года полтора два назад снималось. |
Dragon |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 20:44 | Сообщение # 170 |
На сайте с 01.10.2013 |
Цитата ivan-09 ( ) http://www.youtube.com/watch?v=wOkTAfWCwvI&feature=youtu.be |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:29 | Сообщение # 171 |
gen6050, Да но только по другой схеме. |
родственник |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:04 | Сообщение # 172 |
Цитата Пашка190 ( ) gen6050, Да но только по другой схеме. Это о чём? |
Пашка190 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:20 | Сообщение # 173 |
То что собираюсь строить, только по другой схеме. |
родственник |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:05 | Сообщение # 174 |
А конкретнее? |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:24 | Сообщение # 175 |
Dragon, объясни как ты его сюда воткнул Добавлено (22.02.2014, 23:24) --------------------------------------------- я имею ввиду видео |
