пониженная кпп на урал
ivan-09 |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:34 | Сообщение # 201 |
На сайте с 22.10.2012 |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:40 | Сообщение # 202 |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:53 | Сообщение # 203 |
 Добавлено (17.05.2014, 23:53) --------------------------------------------- и так господа байкеры кому что не понятно спрашивайте постараюсь объяснить, еще не все ну осталось уже не много.
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 09:17 | Сообщение # 204 |
Как контролировать будешь уровень масла?Где пробки слива-долива? Добавлено (18.05.2014, 09:17) --------------------------------------------- Ты сплошным швом варил?Не в шахматном порядке?Поэтому коробило корпус. |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:10 | Сообщение # 205 |
АНДРЕЙ003, пробки слива и залива лежат ждут своего часа, масло буду контролировать по щупу который с днепро кпп, эти боковушки приваривал сплошняком и самое странное ни чего не повело а до этого корпуса как только не варил и в шахматном и прихватками и все равно уводило. Добавлено (18.05.2014, 19:10) --------------------------------------------- и так господа начались проблемы с моей коробкой точнее не с коробкой а с её установкой теперь я на распутье что мне делать, есть 2 пути: 1; резать саму раму мотоцикла чтоб поставить почти готовую (без мелочей) коробку, в чем я изначально был противник! 2; отказаться от коробки, развернуть редуктор на мосту и поставить прямой кардан короче сделать как и было! что мне делать я не знаю  |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:12 | Сообщение # 206 |
Я против резки рамы.В случае №2 самодельную раздатку не будешь ставить что ли? |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:19 | Сообщение # 207 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Я против резки рамы.В случае №2 самодельную раздатку не будешь ставить что ли? получается так она не помещается, точнее помещается но этого мало её еще надо в перед двигать а там уже рама не дает как раз то место куда на обычном колясочнике маятник крепится, короче стойки к которым маятник крепится надо вырезать.Добавлено (18.05.2014, 19:19) --------------------------------------------- я в панике
Сообщение отредактировал ivan-09 - Воскресенье, 18.05.2014, 19:18 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение # 208 |
Цитата ivan-09 (  ) я в панике Не кипишуй!Если никак,то режь и не жалей. |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:35 | Сообщение # 209 |
должно было получится примерно так  а у меня получается как раз эти стойки к которым на фото крепится понижающая кпп надо вырезать, кто что посоветует?!
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:44 | Сообщение # 210 |
А если разрезать и вварить удлиняющие вставки из калибровки? |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:47 | Сообщение # 211 |
пошел я дальше городить может что придумаю. |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:51 | Сообщение # 212 |
ivan-09, удачи! |
ivan-09 |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:52 | Сообщение # 213 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А если разрезать и вварить удлиняющие вставки из калибровки? пойду подумаю все таки не хочу раму резать вдруг коробка не попрет так хоть на зад все вернуть можно а если раму трону то это уже все назад дороги нет, а потом я психну оболью его бензином и сожгу |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:06 | Сообщение # 214 |
Цитата ivan-09 (  ) се таки не хочу раму резать вдруг коробка не попрет так хоть на зад все вернуть можно Разрежешь аккуратно,сделаешь вставки удлиняющие,прихвати.Настрой все узлы,понижайку.Вари в последнюю очередь.Если не получится,ты можешь опять все вернуть на место.Только в разрезы внутрь вставь кусочек калибровки подходящего диам.для усиления и обвари.Надеюсь,понял мою мысль?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 18.05.2014, 20:07 |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:22 | Сообщение # 215 |
мысль понял только что такое калибровка? |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:49 | Сообщение # 216 |
Цитата ivan-09 (  ) что такое калибровка? Поясню в очень общих чертах.Это металлические пруты,круги,шестигранники и т.д.,с довольно точным диаметром,соответствуют госту,а не "ту" и отличаются от простого более высоким качеством...Ну как то так.Если не прав,пусть знающие поправят. |
ivan-09 |
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:06 | Сообщение # 217 |
АНДРЕЙ003, все я понял теперь, всякие болванки и шестигранники определенного размера например шестигранник на 12 или болванка круглая на 80 например, правильно я понял? |
родственник |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 00:07 | Сообщение # 218 |
Андрей - ну ты парня нагрузил , теперь он будет искать клиброванную сталь, которая в рассматриваемом случае ему и нахрен не нужна. ivan-09, - калиброванная сталь выпускается как по ГОСТу так и по ТУ, всё зависит от экономической целесообразности и технологической ситуации. Вот к примеру Акроссовская калибровка: Код Калиброванная сталь изготовляется углеродистая и легированная, качественная конструкционная, автоматная, углеродистая инструментальная, коррозионно-стойкая, жаростойкая, теплоустойчивая и жаропрочная.
Калиброванную сталь изготавливают методом холодного волочения круглого, шестигранного и квадратного сечения:
- круглой - ГОСТ 7417-75;
- шестигранной - ГОСТ 8560-75 (сталь фасонный профиль - ТУ);
- квадратной - ГОСТ 8559-75 или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75;
- полосовой - ГОСТ 8787-68 (сталь чистотянутая для шпонок) или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75.
Сталь круглая со специальной отделкой поверхности (серебрянка) изготовляется согласно ГОСТ 14955. Вообще же любой завод может заказать прокатчикам калибровку по своим ТУ если это окажется экономически выгодно (понятно, что такой заказ будет дороже).Такая ситуёвина может возникать при работе с импортом и импортным оборудованием, так как Госты на размерные ряды в СНГ и за Бугром не совпадают. Короче - туфта это всё. Калибровка - это тот же прокат, но более высокой точности, что позволяет сэкономить на металообработке. В твоём же случае надо подобрать любой кругляк, который плотно входит в трубу разрезанной рамы. |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:57 | Сообщение # 219 |
родственник, все понял, но резать я не чего не буду, я и так нашел компромисс, уже и привод от кпп мотоцикла к своей самодельной кпп придумал осталось теперь к токарю съездить проточить, отцентровать и заварить и придумать как закрепить её на раме, мысль уже есть, только вот бабулесов нет пока на мели конкретно, ещё и машина просит и жена тоже, так что пока не большой застой будет
Сообщение отредактировал ivan-09 - Вторник, 20.05.2014, 11:58 |
родственник |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 12:45 | Сообщение # 220 |
Цитата ivan-09 (  ) только вот бабулесов нет пока на мели конкретно ivan-09, - ты не одинок в этой проблеме. А потому наши, даже весьма скромные желания трудно реализуются. Тем не менее желаю успехов. |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:39 | Сообщение # 221 |
родственник, спасибо |
Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:40 | Сообщение # 222 |
Цитата родственник (  ) Андрей - ну ты парня нагрузил , теперь он будет искать клиброванную сталь, которая в рассматриваемом случае ему и нахрен не нужна. Видишь ли,я на заводе работаю,поэтому порой думаю:ага..у меня дома есть разная калибровка..Значит у всех должна быть и все должны понимать..А так то конечно кругляк подобрать и все.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 20.05.2014, 20:44 |
родственник |
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:22 | Сообщение # 223 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .у меня дома есть разная калибровка А у меня хоть шаром покоти |
Ilya |
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:23 | Сообщение # 224 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Видишь ли,я на заводе работаю,поэтому порой думаю:ага..у меня дома есть разная калибровка. АНДРЕЙ003, Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость! |
Дата: Среда, 21.05.2014, 20:39 | Сообщение # 225 |
Цитата Ilya (  ) Тащи с работы каждый гвоздь, Да я гвоздя с работы не вынес! Хм..А надо бы запастись..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 21.05.2014, 20:40 |
