пониженная кпп на урал
ivan-09 Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:34 | Сообщение # 201
На сайте с 22.10.2012
Прикрепления: 7902443.jpg (153.4 Kb) · 5994492.jpg (157.4 Kb)
ivan-09 Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:40 | Сообщение # 202
Прикрепления: 8768998.jpg (172.9 Kb) · 9204199.jpg (158.4 Kb)
ivan-09 Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:53 | Сообщение # 203
Добавлено (17.05.2014, 23:53)
и так господа байкеры кому что не понятно спрашивайте постараюсь объяснить, еще не все ну осталось уже не много.
Прикрепления: 0348370.jpg (165.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 09:17 | Сообщение # 204
Как контролировать будешь уровень масла?Где пробки слива-долива?
Добавлено (18.05.2014, 09:17)
Ты сплошным швом варил?Не в шахматном порядке?Поэтому коробило корпус.
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:10 | Сообщение # 205
АНДРЕЙ003, пробки слива и залива лежат ждут своего часа, масло буду контролировать по щупу который с днепро кпп, эти боковушки приваривал сплошняком и самое странное ни чего не повело а до этого корпуса как только не варил и в шахматном и прихватками и все равно уводило.
Добавлено (18.05.2014, 19:10)
и так господа начались проблемы с моей коробкой точнее не с коробкой а с её установкой теперь я на распутье что мне делать, есть 2 пути:
1; резать саму раму мотоцикла чтоб поставить почти готовую (без мелочей) коробку, в чем я изначально был противник!
2; отказаться от коробки, развернуть редуктор на мосту и поставить прямой кардан короче сделать как и было!
что мне делать я не знаю  sad facepalm
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:12 | Сообщение # 206
Я против резки рамы.В случае №2 самодельную раздатку не будешь ставить что ли?
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:19 | Сообщение # 207
получается так она не помещается, точнее помещается но  этого мало её еще надо в перед двигать а там уже рама не дает как раз то место куда на обычном колясочнике маятник крепится, короче стойки к которым маятник крепится надо вырезать.
Добавлено (18.05.2014, 19:19)
я в панике  surprised
Сообщение отредактировал ivan-09 - Воскресенье, 18.05.2014, 19:18
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:32 | Сообщение # 208
Цитата ivan-09 ()
я в панике
Не кипишуй!Если никак,то режь и не жалей.
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:35 | Сообщение # 209
должно было получится примерно так
а у меня получается как раз эти стойки к которым на фото крепится понижающая кпп надо вырезать, кто что посоветует?!
Прикрепления: 2122197.jpg (5.5 Kb) · 7829273.jpg (5.3 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:44 | Сообщение # 210
А если разрезать и вварить удлиняющие вставки из калибровки?
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:47 | Сообщение # 211
пошел я дальше городить может что придумаю.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:51 | Сообщение # 212
ivan-09, удачи!
ivan-09 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:52 | Сообщение # 213
пойду подумаю все таки не хочу раму резать вдруг коробка не попрет так хоть на зад все вернуть можно а если раму трону то это уже все назад дороги нет, а потом я психну оболью его бензином и сожгу  biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:06 | Сообщение # 214
Разрежешь аккуратно,сделаешь вставки удлиняющие,прихвати.Настрой все узлы,понижайку.Вари в последнюю очередь.Если не получится,ты можешь опять все вернуть на место.Только в разрезы внутрь вставь кусочек калибровки подходящего диам.для усиления и обвари.Надеюсь,понял мою мысль?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 18.05.2014, 20:07
ivan-09 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 00:22 | Сообщение # 215
мысль понял только что такое калибровка?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 20:49 | Сообщение # 216
Поясню в очень общих чертах.Это металлические пруты,круги,шестигранники и т.д.,с довольно точным диаметром,соответствуют госту,а не "ту" и отличаются от простого более высоким качеством...Ну как то так.Если не прав,пусть знающие поправят.
ivan-09 Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:06 | Сообщение # 217
АНДРЕЙ003, все я понял теперь, всякие болванки и шестигранники определенного размера например шестигранник на 12 или болванка круглая на 80 например, правильно я понял?
родственник Дата: Вторник, 20.05.2014, 00:07 | Сообщение # 218
Андрей - ну ты парня нагрузил smile , теперь он будет искать клиброванную сталь, которая в рассматриваемом случае ему и нахрен не нужна.
ivan-09,  - калиброванная сталь выпускается как по ГОСТу так и по ТУ, всё зависит от экономической целесообразности и технологической ситуации. Вот к примеру Акроссовская калибровка:
Код
Калиброванная сталь изготовляется углеродистая и легированная, качественная конструкционная, автоматная, углеродистая инструментальная, коррозионно-стойкая, жаростойкая, теплоустойчивая и жаропрочная.
Калиброванную сталь изготавливают методом холодного волочения круглого, шестигранного и квадратного сечения:
- круглой - ГОСТ 7417-75;
- шестигранной - ГОСТ 8560-75 (сталь фасонный профиль - ТУ);
- квадратной - ГОСТ 8559-75 или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75;
- полосовой - ГОСТ 8787-68 (сталь чистотянутая для шпонок) или сталь фасонный профиль ТУ 14-1-1271-75.
Сталь круглая со специальной отделкой поверхности (серебрянка) изготовляется согласно ГОСТ 14955.
Вообще же любой завод может заказать прокатчикам калибровку по своим ТУ если это окажется экономически выгодно (понятно, что такой заказ будет дороже).Такая ситуёвина может возникать при работе с импортом и импортным оборудованием, так как Госты на размерные ряды в СНГ и за Бугром не совпадают.
Короче - туфта это всё.
Калибровка - это тот же прокат, но более высокой точности, что позволяет сэкономить на металообработке. В твоём же случае надо подобрать любой кругляк, который плотно входит в трубу разрезанной рамы.
ivan-09 Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:57 | Сообщение # 219
родственник, все понял, но резать я не чего не буду, я и так нашел компромисс, уже и привод от кпп мотоцикла к своей самодельной кпп придумал осталось теперь к токарю съездить проточить, отцентровать и заварить и придумать как закрепить её на раме, мысль уже есть, только вот бабулесов нет пока на мели конкретно, ещё и машина просит и жена тоже, так что пока не большой застой будет  smile
Сообщение отредактировал ivan-09 - Вторник, 20.05.2014, 11:58
родственник Дата: Вторник, 20.05.2014, 12:45 | Сообщение # 220
ivan-09,  - ты не одинок в этой проблеме. А потому наши, даже весьма скромные желания трудно реализуются. Тем не менее желаю успехов.
ivan-09 Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:39 | Сообщение # 221
родственник, спасибо
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:40 | Сообщение # 222
Цитата родственник ()
Андрей - ну ты парня нагрузил , теперь он будет искать клиброванную сталь, которая в рассматриваемом случае ему и нахрен не нужна.
Видишь ли,я на заводе работаю,поэтому порой думаю:ага..у меня дома есть разная калибровка..Значит у всех должна быть и все должны понимать..А так то конечно кругляк подобрать и все. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 20.05.2014, 20:44
родственник Дата: Среда, 21.05.2014, 13:22 | Сообщение # 223
А у меня хоть шаром покоти sad
Ilya Дата: Среда, 21.05.2014, 20:23 | Сообщение # 224
АНДРЕЙ003, Тащи с работы каждый гвоздь,
                       ты здесь хозяин, а не гость!
biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 21.05.2014, 20:39 | Сообщение # 225
Да я гвоздя с работы не вынес! shades Хм..А надо бы запастись.. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 21.05.2014, 20:40
