Хочешь поговорить?Заходи!
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:01 | Сообщение # 3576
Ты в соседней теме говорил за лишний вес
А ты говорил кот. Вот пообещал яйца ему вырвать сразу придумал как сфото обойтись.
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:06 | Сообщение # 3577
Прикрепления: 9895309.jpg (19.1 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:08 | Сообщение # 3578
Ilya, Опять ты равняешь?Там и здесь совсем разного назначения аппараты. У него здесь на сцепке болт диаметром 60мм..Не длиной,а диаметром!Представляешь,для каких условий аппарат?Труба на 32 сломается,как спичка.А ты-большой вес...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 11.01.2015, 20:12
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:13 | Сообщение # 3579
А вот так увозили в нужный район. Потому как ехать надо было через переезд и 5 км по асфальту. А с нашими припогонеными отморозками рисковать нестал. Тыщу содрал вадила за полчаса делов.
Добавлено (11.01.2015, 21:13)
А 15 литров на сотню это божественные слова. Он сука 10 л сожрал за 35 примерно километров. Но правда почти без дороги. Вот доживём есле покожу я вам наше поганое сафари.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:16 | Сообщение # 3580
Цитата mihail ()
Да кому это надо.Вас удастся ознакомить для интереса, и то хорошо будет.
Всем это надо,ты что?
Добавлено (11.01.2015, 21:16)
Я имел в виду бездорожье-типа раскисшей грунтовки,где на ниве-уазе только ездить.Но тебя то обязательно черт загонит туда,где уралы вязнут biggrin
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:22 | Сообщение # 3581
Добавлено (11.01.2015, 21:22)
А это тот рыжий у которого другой рыжий куски таскает.
Прикрепления: 9625155.jpg (40.9 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:24 | Сообщение # 3582
Иваныч,ты как то писал про подшипники в колеса,что вместо конических обычные вгоняешь?Где был разговор-не могу найти.Можешь еще раз рассказать?И еще.Я на свой самопал к ураловскому редуктору днепровское колесо (ступицу с барабаном) ставлю.Болтается почему то,зазор между толстой частью оси и подшипником колеса большой.Хотя ось делали точно по размеру,удлинили лишь толстую часть.Что за дела?
Добавлено (11.01.2015, 21:24)
Ха!Тоже трехцветный пес?Черно бело рыжий,как мой!Только у моего черного больше
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:38 | Сообщение # 3583
Там видно будет. А по проходимости яж тебе писал что прёт без ума-жрёт без памяти. Так как я знаком с проходимостью урала и с трелёвочником то склонен без всяких понтов ,на полном серьёзе сравнить с тт-4. Больше несчем. Просто всё из-за веса. ширины колёс на этот вес, короче удельное давление Потом клиренс в самой даже нижней точке 420-430- Ну а дури хватает с избытком. Писал уже около300 кг , сами двое км 5-6 по грязи с блокировкой без остановки. Потому как страшно газ сбрасывать заглохнет незаведёш. То же уже испытали, по грязи вокруг час ходили, пока неостыл. Кино было и дождь со снегом.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:43 | Сообщение # 3584
Ни хрена себе...
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:53 | Сообщение # 3585
Надо подумать давно никосался сейчас в печку накидаю закурю посмотрим. А кобель смесь крупной лайки с терьером. Это на фото маленький, а так крупней хорошей авчарки. Тот ещё гад. МОНЯ зову. Еврей есть, Чубайс есть полный набор вражин.
Добавлено (11.01.2015, 21:52)
Тут собака зарыта. Попробовать нужно с 0 подшипник если с размером порядок. Это если по радиальной слабина. А если по оси туда-сюда то с упорными втулками воевал я помнится. Они оказывается разные. Видать какая партия.
Добавлено (11.01.2015, 21:53)
А по шариковым сейчас обскажу.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:56 | Сообщение # 3586
А оси урал днепр не могут разными быть?Я делал по образцу ураловской.
Добавлено (11.01.2015, 21:56)
Может редуктора разные?
mihail Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:25 | Сообщение # 3587
Короче на люльке поставил непомню когда,незаглядывал лет несколько, ходит и ходит. Там 5шт помойму. На крайних крышки внешние оставлял и всё. На задним переделал года два наверно назад. Получиллось так поставил полностью шарики сколько прошол незнаю, много. Стало колесо подыгрывать полез люфт небольшой. Тогда тогда один внешний крайний убрал и поставил стандартный ролик. Больше ещё незаглядывал. И давно обратил внимание износ больше идёт от редуктора. Тот потшипник слабеет быстрей намного. Ну а на переднем колесе и непомню когда лазил. Наверняка там то-же шарики стоят целиком. А вот смазку помню циатин ,угостили меня вот и напихал. Отличная штука-непрогодал.
Добавлено (11.01.2015, 22:09)
Да ни оси разные. Упорная втулка которая со стороны редуктора, она недаёт по оси ходить.
Добавлено (11.01.2015, 22:20)
Точно попробуй втулкой этой сыграть. Я вспомнил, один раз колесо поставил прокрутил норма, затянул клин,отпустил норма. Оказалось эта втулка короче предыдущего колеса. Поставил с него норма. Там разница в проточках похоже.
Добавлено (11.01.2015, 22:25)
А по редуктору- На 9 Днепре стоит у меня который ,коробка карда редуктор урал в сборе. Калесо Днепр родное ничего неболтается. Правда неразбирал. Может там какая при  мочка. Хотя наверно нет и так подойти должно было.
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:18 | Сообщение # 3588
а я оказывается знал эту штуку. Пользуюсь - открыть с помощью- на книгах и топографии, а что они на фото работают и недумал.
istorik Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:12 | Сообщение # 3589
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014
Вот и у меня на 11-м Днепре стоит редуктор-кардан ураловские, а колесо днепровское и ничего не болтается.
Ураловский поставил из-за кривого родного кардана, по случаю взял в сборе редуктор-кардан и решил не разбирать.
Кстати, в родном редукторе вместо масла был набит литол, кто скажет, хорошо это или плохо?
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:36 | Сообщение # 3590
Вычисти пока при памяти.Иначе дорого может обойтись.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:29 | Сообщение # 3591
Ясно с подшипниками.По моему нет никакой втулочки на колесе со стороны редуктора.Я затягиваю гайку оси(несильно) колесо крутится какими то перекатами-легко туго,легко-туго.Гайка от руки-все нормально.Ближе к теплу займусь серьезно.
Добавлено (12.01.2015, 18:29)
Литол это плохо.
istorik Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:36 | Сообщение # 3592
Амурская область
Благовещенск
Вот и я решил, что правильней туда масло залить. Вот только процесс отмывки всей этой каки довольно хлопотный.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:51 | Сообщение # 3593
Залей соляры сколько можно.Если на морозе,то подогрей редуктор и теплую заливай,чтоб быстрее перемешивание пошло.Прокатись 2-3-4км.Слей.Снова залей свежую.Поставь на центр подн,погоняй на 4-й.Снова слей.И так пока более менее нормальная не будет сливаться.Потом масло заливай.
Добавлено (12.01.2015, 18:51)
На масле проедешь хотя бы 30км,слей пока теплое и уже последний раз залей и забудь.Если из сальников не потечет smile
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:25 | Сообщение # 3594
Должна быть, похожа на короткий кусок гильзы 16. Стенки толстые, крепкая.
Добавлено (12.01.2015, 19:25)
Во пролетел, сейчас искал кроны акум., которые заряжаются. А они успели уже так цены впарить, что проще землю ушами слушать и рыть. Это до каких же пор нас обдирать будут. Заодно по всему пробежался. Караул.
родственник Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:39 | Сообщение # 3595
Цитата mihail ()
Караул.
Крепись Миша. У нас ещё хуже sad
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:23 | Сообщение # 3596
С салом вообще с ума посходили.Доходило до 280р/кг свежее,а соленое продавали по 320-340!!!.Свинина стоила 240-260.Это когда такое было,сало дороже мяса?Сейчас вроде образумились,свежее сало по 180-200,свинина 180-240 стало.Хотя чему удивляться,соляра по цене 95го,а то и дороже.Всегда ведь дешевая была...
Добавлено (12.01.2015, 20:23)
Обратите внимание,с какой скоростью врезаются машины.Так и хочется сказать:Дебилы!..Куда вы несетесь,не видите снег на дороге,что ли?Америка-страна непуганых идиотов?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 12.01.2015, 19:24
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:44 | Сообщение # 3597
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Доходило до 280р/кг
Так и у нас. Наверно с канады везут или за ней где нашли. Ну дорогая доставка.В добавок золотом наверно платят. Отбить товар надо. И плачут барыги, плачут горючими слезами. И налогами их давят и напруга ,вода. Сказал одной ,продай ларёк чего мучаешся, иди в жко подъезды за 5 тс. в месяц подметай. До сих пор нездоровается сучара.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:21 | Сообщение # 3598
Всех с наступающим старым новым годом!
mihail Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:23 | Сообщение # 3599
И вам нехворать. Бухать будеш?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:26 | Сообщение # 3600
Бухать-громко сказано.250 тяпнул по поводу. biggrin
