Хочешь поговорить?Заходи!
mihail Дата: Понедельник, 15.12.2014, 08:54 | Сообщение # 3326
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Думу думаю,как кардан с кпп соединить.
чего лепиш я невкурсе.
Добавлено (15.12.2014, 09:54)
Посмотрел. Цепной редуктор опасно,без башки остаться можно. Как вариант, убрать или урезать родной кардан. Пару шрусов через опорный потшипник.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:05 | Сообщение # 3327
Некуда втыкать их там.Это опять раму резать,удлинять.Маятник тоже.Я что,лимузин создавать собрался?4 пассажира за спиной садить? biggrin
Щас наговоришь страстей..Именно цепью буду соединять.Открытым способом.Иначе никак.Защиту мало мальскую сделаю.
Как генератор раком развернуть он думу не думал.
Да там проще простого было!Пару тройку дней повозился, и то,из за просчетов токаря.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 15.12.2014, 09:05
mihail Дата: Понедельник, 15.12.2014, 14:41 | Сообщение # 3328
Хозяин -барин. Только невляпай двухрядку грм- как у тебя на картинке,она не для того. А вообще облегчи себе жизнь, время сохрани. Пневмоход. ру или лучше сноумобиле.ру раздел каракаты и пневматики. Там в трёх калёсках     редуктора. Потберёш, модернезируеш под себя и все дела.
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 15:30 | Сообщение # 3329
Ребята. я тут ненадолго пропал из поля видимости. Замутил кароч канал в программе ZELLO  так что теперь можно в режиме онлайн общаться в случае чего. Прога доступна на андроид и айфон.Просто введите в поиске программы УралДнепр.ру и добавьте его к себе в канал( не реклама кароч) админы не пинайте пжалста)))
mihail Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:16 | Сообщение # 3330
Ага .  Я тож мутил и намутил на 40р и конец траффика, еле отцепился. И это с паршивым фото, А ты прредлогаеш с загрузками айфона повязаться. Чего выйдет интересно, но.... Кто пошустрей пробуйте.
BOSS Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:45 | Сообщение # 3331
Не проще ли скайп, с безлимитным инетом.?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 15.12.2014, 18:45
mihail Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:30 | Сообщение # 3332
факт.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:46 | Сообщение # 3333
Ее и собираюсь ляпать. biggrin
mihail Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:23 | Сообщение # 3334
Цитата АНДРЕЙ00350820 и собираюсь ляпать              Зря.
Сообщение отредактировал mihail - Вторник, 16.12.2014, 07:24
Ilya Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:32 | Сообщение # 3335
Двухрядки разные бывают...
Как вариант- Ижевская моторная.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:05 | Сообщение # 3336
Цитата mihail ()
Зря.
Почему же?Я изучал госты цепей.Цепь грм не из ряда выдающихся.Обычная двухрядная втулочно роликовая цепь.Можно и трехрядку заказать...
Добавлено (16.12.2014, 11:05)
Ижевская моторная.
маркировка 2ПВ-9,525-20,усилие разрыва 20Кн.Цепей ваз,газ,азлк- 16000 Н.Это много или мало?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.12.2014, 10:12
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 16.12.2014, 11:17 | Сообщение # 3337
mihail,  ну эт чет ты куда-то нетуда залез походу. у меня тариф смарт от мтс и все огонь
mihail Дата: Вторник, 16.12.2014, 15:24 | Сообщение # 3338
Цитата RomanGennadi450836ну эт чет ты куда-то нетуда залез походу.Да ясен х.. сам накосячил. вот теперь и нехочу лезть куда ненадо.
Добавлено (16.12.2014, 16:15)
Да нормальные цепульки, только в масле должны они работать. У тебя возможность есть, сделаеш герметичный редукторок плоский и поехали.
Добавлено (16.12.2014, 16:24)
К стати колёсико какого диаметра поставил.?
BOSS Дата: Вторник, 16.12.2014, 18:49 | Сообщение # 3339
Возник вопрос!, Появление детонаций на выдохшемся топливе, реально такое особенно если степень сжатия высокая?
mihail Дата: Вторник, 16.12.2014, 18:54 | Сообщение # 3340
А ты его неперекачигарил? А гарючка непричём.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:24 | Сообщение # 3341
BOSS, если бензин старый,то возможно.
Цитата mihail ()
Да нормальные цепульки, только в масле должны они работать. У тебя возможность есть, сделаеш герметичный редукторок плоский и поехали.Добавлено (16.12.2014, 16:24)---------------------------------------------К стати колёсико какого диаметра поставил.?
Колесо 205/70-14.ГРМмовскую не буду ставить,она втулочная.В каталогах нашел роликовую,2ПР-12,7-31,8.Само то.На разрыв 32 Кн.Это типа велосипедной,только размер другой и двухрядка.И не надо корпус делать.Звездочки нашим закажу.
BOSS Дата: Вторник, 16.12.2014, 19:51 | Сообщение # 3342
В общем, более подробно, Заводил я свой Урал радовался его работе, потом я в один момент забыл закрыть безобразник, и так мот простоял дня 4, в баке тоже топлива осталось 6-8мм по трубке краника снизу.
Прихожу потом проверяю все затяжки внешние, коробка, рама к двигателю, затягиваю, и после потом благополучно завожу, но работа двигателя от нормальной быстро переходит к работе с стуком, вроде не звонкий но и не глухой, палочкой слушал, в цилиндрах его нет, от куда так и локализовать я не смог.
Ладно, пришёл сегодня, открыл краник, закрыл, посмотрел бензин, уровень мал, долил бензин, решил зяглянуть в камеру поплавковую, снимаю с левого с правого, вижу мусор немного, беру с правого эту крышечку и выплёскиваю бензин, после чего я подставил к карбу крышку, набрал бензин, и на глаз уже видно что бензин стал светлее. Беру левую крышку ставлю с правой рядом и на глаз видно что в левой крышке бензин более жёлтый, когда только набранный слегка совсем. как то так, после я завел двигатель, что я слышу ?, нету стука ! пропал.. б.... , и это уже не мои глюки, Руководитель кружка тоже слышал его, услышав что он пропал он предложил мот батюшке показать выгонять Сатану из двигателя), И да полностью пропала детонация даже с выключенным зажиганием, на прогретом двигателе.
Что двигатель был перегрет исключено, работал он от силы на с400 до1100 оборотах по прогревания, минут 15, с холодного состояния.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 16.12.2014, 19:53
mihail Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:01 | Сообщение # 3343
Цитата АНДРЕЙ003 ()
она втулочная
А я тебе о чём тонкий намёк делал? Без масла никуда. Зато теперь проблем небудет.
Добавлено (16.12.2014, 21:01)
Тогда причём детонация.
BOSS Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:56 | Сообщение # 3344
mihail,  а как назвать такое явление ?
Добавлено (16.12.2014, 23:56)
Детонация возникала за счёт низко октанового числа, вот суки Татнефть гавно бензин, пересадками вытянут сук*, они выдыхаются легко...
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 16.12.2014, 23:12
mihail Дата: Среда, 17.12.2014, 17:21 | Сообщение # 3345
Цитата BOSS ()
гавно бензин
При такой горючке чаще всего начинают брякать сразу, даже настроенные клапана. Смени и голову незабивай. Экспрес охлаждению летом научился?
Добавлено (17.12.2014, 18:21)
Двигло форсировать до последнего упора небудещ?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.12.2014, 17:29 | Сообщение # 3346
Дык я поршни сферические от днепра воткнул!Там степень сжатия под десятку потянет,боюсь,не ниже 95го придется лить.
Добавлено (17.12.2014, 18:29)
Ни фига!На холодном может и не детонировать.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 17.12.2014, 17:28
mihail Дата: Среда, 17.12.2014, 18:12 | Сообщение # 3347
А запускал?
Добавлено (17.12.2014, 19:02)
А он и небудет
Добавлено (17.12.2014, 19:12)
Чего по деньгам маракуеш? Похоже креилёвские опять нас бычки собирать отправили.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.12.2014, 18:32 | Сообщение # 3348
Цитата mihail ()
А запускал?
До запуска еще,как до китая.Только собрал поршневую,прокрутил.Вроде не утыкает ничего.Карбов нет,генератор родной есть,но хочу от трактора,как на днепра ставили.Карбы тож хотелось бы импортные.Стартер надо,кпп хочу перебрать.Не нравится,великоват свободный ход на включенной передаче при покручивании первичного вала,когда вторичный заторможен.
А что по деньгам?Сбережений нет у меня,одни долги.Терять нечего.Будем жить.Бывало и хуже.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 17.12.2014, 18:33
mihail Дата: Среда, 17.12.2014, 19:33 | Сообщение # 3349
Цитата АНДРЕЙ00350857Бывало и хуже.Да хер его знает, что-то резко дерганули. У тебя нормально по долгам- рупь в 2 раза дешевле, глядиш к сроку отдачи пару мешков бумаги припрёш и все дела. biggrin   А я как дурак успел оттдать последний долг за похоронки.
Добавлено (17.12.2014, 20:33)
Ихние карбы золотые.  Попробуй копию китай-переберёш с ноля. Повезёт -хорошо получится. Я както залез на любителей китай мото, за карбы там много базаров. Послушаеш так вроде нормально. Но гарантии нулевые сам знаеш.
Сообщение отредактировал mihail - Среда, 17.12.2014, 19:28
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.12.2014, 19:35 | Сообщение # 3350
Смеешься?Мне не легче от этого.Зарплата то прежняя,и ту не сегодня завтра срежут...завод еле дышит.На январь заказов 0.
Добавлено (17.12.2014, 20:35)
Я смотрел китайские кейхины.Около 3т.р штука.Пока не до них.
