Хочешь поговорить?Заходи!
izuver |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:52 | Сообщение # 3176 |
На сайте с 25.12.2013 |
Зима
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:28 | Сообщение # 3177 |
Цитата izuver ( ) Продолжение учебы ездить валуя Цитата izuver ( ) Зима Во в кемерово отморозки!..Я в хорошем смысле.Не то что в других областях,чуть сопли-все, хана катаниям.Ну,мой Макс тоже беспредельщик.В минус катается(благо,снег еще не выпал) одиночкой.Не отпустишь-психу на всю неделю как минимум. Сейчас вот умотал..А я переживаю.Мало ли.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 16:32 |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:28 | Сообщение # 3178 |
Отдавать устанавливать антивирус бесполезно), я лично всегда сижу без него ибо знаю что можно ставить, что нежелательно, что сомнительно)))), и так в любом случае снесу Ос поставлю заново, это не проблема), недавно осваивал ремонт жёских дисков, вскрывал гермокамеру в уборной всё смочил волосы и тд, чтобы пыль не сыпалась и делал, вроде не одна пылинка не упала, убирал косяк в механике, потом прогонял всё ночь программами из под DOS и пашит как новенький) диску 10 лет уже, стоял на геймером компе 2004 года который выкинули в мусорку дня 4 назад, ну я подобрал и сделал его).
Платить за вышеперечисленные услуги для меня очень глупо и смешно)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 22.11.2014, 16:30 |
Ilya |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:20 | Сообщение # 3179 |
BOSS, Я, правда, половины слов не понял... |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:37 | Сообщение # 3180 |
Цитата BOSS ( ) Платить за вышеперечисленные услуги для меня очень глупо и смешно Умный паренёк. Но каждому своё.
Добавлено (22.11.2014, 18:37) --------------------------------------------- Кто что знает за самопальные маслорадиаторы на двиг Урал?
Сообщение отредактировал mihail - Суббота, 22.11.2014, 17:39 |
kirill_p2002 |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:28 | Сообщение # 3181 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014 |
mihail, знаю одно маятное это дело |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:33 | Сообщение # 3182 |
mihail, Можно попробовать масленый медный от волги из под печки или откуда он там). |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 20:03 | Сообщение # 3183 |
Сам по себе работать не будет, хоть медный,хоть люминий..Надо доп масляный насос,т.к родной не протянет(особенно если мотор днепр-ему давление нужно не ниже1.5 кг на оборотах)).Или увеличенной производительности вместо родного.Насос сам по себе работать не будет,нужен привод.Либо механика,либо электропривод.Если мех,то токарно сварочно фрезерные работы(до хрена).Если электро,то токарно сварочно фрезерные работы(тоже до хрена)+генератор увеличенной мощности.Это все мои соображения.mihail, тебе на дурмашину?Сделай увеличенный поддон,привари к нему ребра из 1мм стали почаще для охлаждения и лей масло синтетику 5/50.Думаю,достаточно.Такое масло есть у ТНК,канистра 5л примерно 1100,на два раза хватит.Это недорого против мобил 5/50 4л за 2т.р
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 20:06 |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:56 | Сообщение # 3184 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Сделай увеличенный поддон,привари к нему ребра из 1мм стали почаще для охлаждения и лей масло синтетику Я хотел по типу самогонного апарата. Сверлить дирка на имз там где у Днепра датчик давления , какойнибудь прибамбас и сразу слив в потдон. Увеличеного потдона маловато будет,а на синтетику двигло нужно идеальной герметизации. Нашей мототы такой невидел. Будет ссать со всех щелей сам знаеш. Теперишние сальники новые тоже ненадолго, тыже вроде в прошлом году сам их материл. Синтетика отпадает. Двигло напарник снял, уже привёз, буду трясти, Хочется втюхать сразу допохлаждение к вентиляторам. К стати одну приблуду уже сочинил. Катушка грелась ,горячий незаведёш пока не остынет. Взял выбросил крышку прерывателя прикрутил на бегунок лопасть с кансервнояй банки маленькую, крышку зажигания прикрутил через шайбы, осталась щель ,приработе аж дует из неё. Короче зажигание охлаждает сомо себя. Делают же как то, найти немогу,а что есть сильно заморочено. |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:19 | Сообщение # 3185 |
Цитата mihail ( ) Я хотел по типу самогонного апарата. Сверлить дирка на имз там где у Днепра датчик давления , какойнибудь прибамбас и сразу слив в потдон. Ну подумай.Маслонасос сам по себе невысокой производительности,а ты его еще нагрузишь доп нагрузкой/сопротивлением в виде радиатора.Его ж еще продавить надо будет!У имз и так давление 0.5 вроде(точно не знаю)..А с учетом изношенности?С радиатором вообще 0.05 станет.Запорешь двигло.Для маслорадиатора нужен другой насос,слышал ставят от ваз...Возни много.Делай поддон со множеством ребер+датчик тем-ры масла.К поддону вентилятор(кулер от компьютера вкорячь) Добавлено (23.11.2014, 16:19) --------------------------------------------- Мне кажется,масло чтобы перегреть,это не знаю как и где нужно ездить...Скорее клина даст,чем масло до 110 дойдет.Лучше по кулеру на каждый горшок прикрепи,больше пользы будет. |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:55 | Сообщение # 3186 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) больше пользы будет Хрен его знает. Може и твои козыри старше. Двиг у меня. Время есть, посмотрю, может и потвоему сделаю. Была дурмысля вобще какую ванночку к потдону прицепить.В лесу луж много , плеснул воды и катай пока невыпарится. |
kirill_p2002 |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:58 | Сообщение # 3187 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
Цитата mihail ( ) вобще какую ванночку к потдону прицепить.В лесу луж много , плеснул воды и катай пока невыпарится. Эта вода минут за 5 нагреется и будет способствывать перегреву |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:08 | Сообщение # 3188 |
Короче, убедил ты меня с радиатором незаморачиваися. Но и увеличивать потдон небуду. Там просто мосло дольше грется будет и дольше остывать. А задумал я так. Привариваем к потдону второе дно менньше по площади и со стенками мм20 второй потдон короче, потом рёбра как ты говорил. Наливную горловинку - трубку поднять повыше для удобства. Ну и сливной болт. Пока масло воду разогреет много катать надо, да и холодной налить 6 секунд. Места под эту приблуду навалом. Как тебе такой холодильник? Зацени. Добавлено (23.11.2014, 19:08) ---------------------------------------------
Цитата kirill_p2002 ( ) Эта вода минут за 5 нагреется и будет способствывать перегреву До пара нинагреется никогда. А при скорости черепахи на полных оборотах и 5м хлеб. |
kirill_p2002 |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:40 | Сообщение # 3189 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
mihail, мне кажется плохая идея |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:00 | Сообщение # 3190 |
Ты варгань кулеры с диффузорами для охлаждения горшков,это важнее!Скорость черепахи,перегрев с клином будет,зуб даю!А уж потом,если масло все же будет закипать,сварганишь свою "ванну". Добавлено (23.11.2014, 21:56) --------------------------------------------- Если уж совсем твоя идея спать не дает,сделай хотя бы так,как я сейчас опишу,не колхозь какое то корыто на поддоне!А то все медведи в тайге ржать до упаду будут.Сделать из 1мм листа на масляном поддоне ребра,чтобы улучшить теплоотдачу от масляного.потом снаружи сварить второй,более менее герметичный водяной поддон,тоже из 1мм ст.Далее,с одной стороны сверху ввари трубку,от нее шланг к оребренной трубке,есть такие медные на 18мм диам с алюминиевым оребрением.Трубка эта перед мотором будет стоять,длиной ну,300-400мм.С другого конца веди в поддон снизу.Принцип водяного отопления в частном доме,понял?Нагретая вода поднимется вверх,в трубке с ребрами остынет,опускается вниз,в поддон. Самотек.И так по кругу...Заливную горловину не забудь,она же и роль расширительного бачка сыграет.Должно сработать.А так тупо бультыхаться будет,стремно.Можно от запорожца электробензонасос надыбать и врезать.Это даже проще.Будет принудительно воду гонять.Тогда трубку с ребрами подлиннее можно ставить. Добавлено (23.11.2014, 22:00) ---------------------------------------------
Цитата mihail ( ) Пока масло воду разогреет много катать надо, да и холодной налить 6 секунд. Не подумал,что сольешь горячую,плюхнешь прохладную,а от перепада температур добра не жди?Что нибудь,да покоробит. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:27 | Сообщение # 3191 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Ты варгань кулеры с диффузорами Стоят на каждый горшок. Мало. Но без них уже бы точно клинанул. Короче варим на поддон рёбра, далее варим сам второй поддон -врезаем сбоку повыше штуцер-с другой стороны пониже ещё один - соединяем хренью с рёбрами. ещё один ввариваем заливной и тубу с горловиной выше двигла, далее сливной болт в днище. Видеш как получается? С миру по нитке и за бугор . Ну а вода если будет изначально вреда непритащит.Добавлено (24.11.2014, 13:03) --------------------------------------------- Да незаморачивался бы я этой хернёй, да знаю по его поведению в октябре, что если будет на улице градусов +20-25 крякнет сто пудов,Нужен какашкин двиг. Только не хуже тебя, только с долгами расчитался А зимой приработка нет.Короче буду городить. Добавлено (24.11.2014, 13:09) --------------------------------------------- К стати, сварочный тоже пришлось брать. Ресанта называется. Работает 3 -- 4й отлично от домашней разетки, Добавлено (24.11.2014, 18:27) --------------------------------------------- Чего затихарился? |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:34 | Сообщение # 3192 |
mihail,заразил ты меня идеей.Ночь думал,будто своих заморочек мало.Все таки,электробензонасос от отопителя запорожца если врезать,будет эффективнее раз в 10.Считай,воду гонять будет,она быстрее охлаждаться будет.А самотеком наверное,не очень.Ты ж не на месте стоять будешь,не в состоянии покоя.Может и не циркулировать.. Цитата mihail ( ) Стоят на каждый горшок. Мало. прям и диффузоры к ним для правильного движения возд потока варил? Добавлено (24.11.2014, 18:34) ---------------------------------------------
Цитата mihail ( ) Чего затихарился? обдумывал,как правильнее изложить мысли.Сейчас уйду на час полтора.Гусей опалить да разделать.Никому не доверяю потрошение,только лично. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:05 | Сообщение # 3193 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) прям и диффузоры к ним для правильного движения возд потока варил Можно сказать и вареные. Короче труба в ней двиг с вентилятором. Дует -Тянет через себя как положенно. Есле такую хрень на Днепр поставить про нагрев забудеш. Одно условие автоакум. Наш сдохнет на-раз. Весной нацелился 16 км в один конец накатать дорогу . Старую просеку под него востановить.И стрёмно как то работать когда знаеш что в любой момент откажет. Весь кайф в том что назад есле сдохнет только трактором тянуть. Это стоит сам знаеш. Легче бросить, а жалко. Вот и тусуюсь как один хахля перед сраньём, и хочется и колется и мама невелит. Что там за бензо вентилятор? У братана запорожцев было 3 ,помню зимой гул постоянный как печка работает в суть невникал. Один х... там без валенок жить было нельзя, а в мороз ведром кипятка запускали. Пытался опять с телефона фото вытрясти. Большой кипеж вышел. Бабка сильно недовольна что её струмент потрошить опять взялся.
Сообщение отредактировал mihail - Понедельник, 24.11.2014, 18:06 |
al |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:29 | Сообщение # 3194 |
Цитата mihail ( ) электробензонасос от отопителя запорожца если врезать,будет эффективнее раз в 10.Считай,воду гонять будет... Прошу прощения, что встреваю в Ваш разговор, но вышеприведённая фраза насторожила. Бензонасосы делаются из силумина. А силуми́н — сплав алюминия с кремнием, не дружит с водой, или наоборот - дружит до дыр в корпусе. Думается, что для воды это не лучший вариант. Это из опыта. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:49 | Сообщение # 3195 |
Цитата al ( ) А силуми́н Принято.Добавлено (24.11.2014, 19:49) --------------------------------------------- Хотя братские краны на воду из этого слава попадались. |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:01 | Сообщение # 3196 |
Цитата mihail ( ) Что там за бензо вентилятор? У братана запорожцев было 3 бензонасос диафрагменный,электрический.Стоял на отопителях запоров.Раз держал,спроси,знает. Цитата al ( ) А силуми́н — сплав алюминия с кремнием, не дружит с водой Тсс!!!!...По секрету:не переживай.Я его заставлю сделать систему герметичной и залить тосол.От тосола ничего не случится. Цитата mihail ( ) Одно условие автоакум. Наш сдохнет на-раз. Ты что ли без генератора собрался гонять?!?!Насосик маленький,много не берет.Да и включен не постоянно же будет.Увидишь,что тем-ра масла поползла-включишь.Остынет-выключишь.
Добавлено (24.11.2014, 20:00) --------------------------------------------- если вода будет мягкая,а не из первой лужи,то силумин долго проходит.
Добавлено (24.11.2014, 20:01) --------------------------------------------- Идея!Нахрен запоровский насос!Можно дополнительную помпу от газели поставить.Она как раз для ож рассчитана.Цена где то 700р
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 24.11.2014, 19:04 |
kirill_p2002 |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 20:37 | Сообщение # 3197 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
mihail, АНДРЕЙ003, я пошёл отсюда навыдумывали всякой хрени, не у кого так не греется как у него дак может у него что то с мот,не не думали? |
Aleksandr |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:26 | Сообщение # 3198 |
Вот я тоже всё переживал за масло, поставил большой поддон, датчик вкрутил, на руль "приблуду со стрелкою" поставил, и что толку, она за все время не разу даже не шевельнулась, правда от +60 -ти начинал показывать. А ездил,... иной раз в лесу так засядешь что аж глушаков не видать, дым со всех щелей валит.
Добавлено (24.11.2014, 22:26) --------------------------------------------- Я это к чему, масло в поддоне видимо сильно не нагревается. (датчик рабочий, проверял)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 24.11.2014, 21:29 |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:43 | Сообщение # 3199 |
Я тут вот думаю стоит ли мне ставить 9-ку редуктор ? на колясочник, уж больно тупые показатели, 3000обротов скорость 60! танк какой то...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.11.2014, 22:44 |
родственник |
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:48 | Сообщение # 3200 |
У меня 9-ка (стоковая). Не обижаюсь. И грузы тягаю (коляску цепляю) и скорость есть. |
