Хочешь поговорить?Заходи!
izuver Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:52 | Сообщение # 3176
Зима
Прикрепления: 7891676.jpg (135.3 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:28 | Сообщение # 3177
Цитата izuver ()
Продолжение учебы ездить валуя
Цитата izuver ()
Зима
Во в кемерово отморозки!..Я в хорошем смысле.Не то что в других областях,чуть сопли-все, хана катаниям.Ну,мой Макс тоже беспредельщик.В минус катается(благо,снег еще не выпал) одиночкой.Не отпустишь-психу на всю неделю как минимум. biggrin Сейчас вот умотал..А я переживаю.Мало ли. cry
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 16:32
BOSS Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:28 | Сообщение # 3178
Отдавать устанавливать антивирус бесполезно), я лично всегда сижу без него ибо знаю что можно ставить, что нежелательно, что сомнительно)))), и так в любом случае снесу Ос поставлю заново, это не проблема), недавно осваивал ремонт жёских дисков, вскрывал гермокамеру в уборной всё смочил волосы и тд, чтобы пыль не сыпалась и делал, вроде не одна пылинка не упала, убирал косяк в механике, потом прогонял всё ночь программами из под DOS и пашит как новенький) диску 10 лет уже, стоял на геймером компе 2004 года который выкинули в мусорку дня 4 назад, ну я подобрал и сделал его).
Платить за вышеперечисленные услуги для меня очень глупо и смешно)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 22.11.2014, 16:30
Ilya Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:20 | Сообщение # 3179
BOSS,  hands
Я, правда, половины слов не понял...
mihail Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:37 | Сообщение # 3180
Умный паренёк. Но каждому своё.
Добавлено (22.11.2014, 18:37)
Кто что знает за самопальные маслорадиаторы на двиг Урал?
Сообщение отредактировал mihail - Суббота, 22.11.2014, 17:39
kirill_p2002 Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:28 | Сообщение # 3181
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014
mihail, знаю одно маятное это дело
BOSS Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:33 | Сообщение # 3182
mihail, Можно попробовать масленый медный от волги из под печки или откуда он там).
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 22.11.2014, 20:03 | Сообщение # 3183
Сам по себе работать не будет, хоть медный,хоть люминий..Надо доп масляный насос,т.к родной не протянет(особенно если мотор днепр-ему давление нужно не ниже1.5 кг на оборотах)).Или увеличенной производительности вместо родного.Насос сам по себе работать не будет,нужен привод.Либо механика,либо электропривод.Если мех,то токарно сварочно фрезерные работы(до хрена).Если электро,то токарно сварочно фрезерные работы(тоже до хрена)+генератор увеличенной мощности.Это все мои соображения.mihail, тебе на дурмашину?Сделай увеличенный поддон,привари к нему ребра из 1мм стали почаще для охлаждения и лей масло синтетику 5/50.Думаю,достаточно.Такое масло есть у ТНК,канистра 5л примерно 1100,на два раза хватит.Это недорого против мобил 5/50 4л за 2т.р
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 20:06
mihail Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:56 | Сообщение # 3184
Я хотел по типу самогонного апарата. Сверлить дирка на имз там где у Днепра датчик давления , какойнибудь прибамбас и сразу слив в потдон. Увеличеного потдона маловато будет,а на синтетику двигло нужно идеальной герметизации. Нашей мототы такой невидел. Будет ссать со всех щелей сам знаеш. Теперишние сальники новые тоже ненадолго, тыже вроде в прошлом году сам их материл. Синтетика отпадает. Двигло напарник снял, уже привёз, буду трясти, Хочется втюхать сразу допохлаждение к вентиляторам. К стати одну приблуду уже сочинил. Катушка грелась ,горячий незаведёш пока не остынет. Взял выбросил крышку прерывателя прикрутил на бегунок лопасть с кансервнояй банки маленькую, крышку зажигания прикрутил через шайбы, осталась щель ,приработе аж дует из неё. Короче зажигание охлаждает сомо себя. Делают же как то, найти немогу,а что есть сильно заморочено.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:19 | Сообщение # 3185
Ну подумай.Маслонасос сам по себе невысокой производительности,а ты его еще нагрузишь доп нагрузкой/сопротивлением в виде радиатора.Его ж еще продавить надо будет!У имз и так давление 0.5 вроде(точно не знаю)..А с учетом изношенности?С радиатором вообще 0.05 станет.Запорешь двигло.Для маслорадиатора нужен другой насос,слышал ставят от ваз...Возни много.Делай поддон со множеством ребер+датчик тем-ры масла.К поддону вентилятор(кулер от компьютера вкорячь) smile
Добавлено (23.11.2014, 16:19)
Мне кажется,масло чтобы перегреть,это не знаю как и где нужно ездить...Скорее клина даст,чем масло до 110 дойдет.Лучше по кулеру на каждый горшок прикрепи,больше пользы будет.
mihail Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:55 | Сообщение # 3186
Цитата АНДРЕЙ003 ()
больше пользы будет
Хрен его знает. Може и твои козыри старше. Двиг у меня. Время есть, посмотрю, может и потвоему сделаю. Была дурмысля вобще какую ванночку к потдону прицепить.В лесу луж много , плеснул воды и катай пока невыпарится.
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:58 | Сообщение # 3187
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
Эта вода минут за 5 нагреется и будет способствывать перегреву
mihail Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:08 | Сообщение # 3188
Короче, убедил ты меня с радиатором незаморачиваися. Но и увеличивать потдон небуду. Там просто мосло дольше грется будет и дольше остывать. А задумал я так. Привариваем к потдону второе дно менньше по площади и со стенками мм20 второй потдон короче, потом рёбра как ты говорил. Наливную горловинку - трубку поднять повыше для удобства. Ну и сливной болт. Пока масло воду разогреет много катать надо, да и холодной налить 6 секунд. Места под эту приблуду навалом. Как тебе такой холодильник? Зацени.
Добавлено (23.11.2014, 19:08)
До пара нинагреется никогда. А при скорости черепахи на полных оборотах и 5м хлеб.
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:40 | Сообщение # 3189
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
mihail, мне кажется плохая идея
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:00 | Сообщение # 3190
Ты варгань кулеры с диффузорами для охлаждения горшков,это важнее!Скорость черепахи,перегрев с клином будет,зуб даю!А уж потом,если масло все же будет закипать,сварганишь свою "ванну".
Добавлено (23.11.2014, 21:56)
Если уж совсем твоя идея спать не дает,сделай хотя бы так,как я сейчас опишу,не колхозь какое то корыто на поддоне!А то все медведи в тайге ржать до упаду будут.Сделать из 1мм листа на масляном поддоне ребра,чтобы улучшить теплоотдачу от масляного.потом снаружи сварить второй,более менее герметичный водяной поддон,тоже из 1мм ст.Далее,с одной стороны сверху ввари трубку,от нее шланг к оребренной трубке,есть такие медные на 18мм диам с алюминиевым оребрением.Трубка эта перед мотором будет стоять,длиной ну,300-400мм.С другого конца веди в поддон снизу.Принцип водяного отопления в частном доме,понял?Нагретая вода поднимется вверх,в трубке с ребрами остынет,опускается вниз,в поддон. Самотек.И так по кругу...Заливную горловину не забудь,она же и роль расширительного бачка сыграет.Должно сработать.А так тупо бультыхаться будет,стремно.Можно от запорожца электробензонасос надыбать и врезать.Это даже проще.Будет принудительно воду гонять.Тогда трубку с ребрами подлиннее можно ставить.
Добавлено (23.11.2014, 22:00)
Не подумал,что сольешь горячую,плюхнешь прохладную,а от перепада температур добра не жди?Что нибудь,да покоробит.
mihail Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:27 | Сообщение # 3191
Стоят на каждый горшок. Мало. Но без них уже бы точно клинанул.    Короче варим на поддон рёбра, далее варим сам второй поддон -врезаем сбоку повыше штуцер-с другой стороны пониже ещё один - соединяем хренью с рёбрами. ещё один ввариваем заливной и тубу с горловиной выше двигла, далее сливной болт в днище. Видеш как получается? С миру по нитке и за бугор . Ну а вода если будет изначально вреда непритащит.
Добавлено (24.11.2014, 13:03)
Да незаморачивался бы я этой хернёй, да знаю по его поведению в октябре, что если будет на улице градусов +20-25 крякнет сто пудов,Нужен какашкин двиг. Только не хуже тебя, только с долгами расчитался А зимой приработка нет.Короче буду городить.
Добавлено (24.11.2014, 13:09)
К стати, сварочный тоже пришлось брать. Ресанта называется. Работает 3 -- 4й  отлично от домашней разетки,
Добавлено (24.11.2014, 18:27)
Чего затихарился?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:34 | Сообщение # 3192
mihail,заразил ты меня идеей.Ночь думал,будто своих заморочек мало.Все таки,электробензонасос от отопителя запорожца если врезать,будет эффективнее раз в 10.Считай,воду гонять будет,она быстрее охлаждаться будет.А самотеком наверное,не очень.Ты ж не на месте стоять будешь,не в состоянии покоя.Может и не циркулировать..
прям и диффузоры к ним для правильного движения возд потока варил? shades
Добавлено (24.11.2014, 18:34)
Цитата mihail ()
Чего затихарился?
обдумывал,как правильнее изложить мысли.Сейчас уйду на час полтора.Гусей опалить да разделать.Никому не доверяю потрошение,только лично.
mihail Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:05 | Сообщение # 3193
Можно сказать и вареные. Короче труба в ней двиг с вентилятором. Дует -Тянет через себя как положенно. Есле такую хрень на Днепр поставить про нагрев забудеш. Одно условие автоакум. Наш сдохнет на-раз. Весной нацелился 16 км в один конец накатать дорогу . Старую просеку под него востановить.И стрёмно как то работать когда знаеш что в любой момент откажет. Весь кайф в том что назад есле сдохнет только трактором тянуть. Это стоит сам знаеш. Легче бросить, а жалко. Вот и тусуюсь как один хахля перед сраньём, и хочется и колется и мама невелит.  Что там за бензо вентилятор? У братана запорожцев было 3 ,помню зимой гул постоянный как печка работает в суть невникал. Один х... там без валенок жить было нельзя, а в мороз ведром кипятка запускали. Пытался опять с телефона фото вытрясти. Большой кипеж вышел. Бабка сильно недовольна что её струмент потрошить опять взялся.
Сообщение отредактировал mihail - Понедельник, 24.11.2014, 18:06
al Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:29 | Сообщение # 3194
Цитата mihail ()
электробензонасос от отопителя запорожца если врезать,будет эффективнее раз в 10.Считай,воду гонять будет...
Прошу прощения, что встреваю в Ваш разговор, но вышеприведённая фраза насторожила. Бензонасосы делаются из силумина. А силуми́н — сплав алюминия с кремнием, не дружит с водой, или наоборот - дружит до дыр в корпусе. Думается, что для воды это не лучший вариант. Это из опыта.
mihail Дата: Понедельник, 24.11.2014, 18:49 | Сообщение # 3195
Цитата al ()
А силуми́н
Принято.
Добавлено (24.11.2014, 19:49)
Хотя братские краны на воду из этого слава попадались.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:01 | Сообщение # 3196
бензонасос диафрагменный,электрический.Стоял на отопителях запоров.Раз держал,спроси,знает.
Тсс!!!!...По секрету:не переживай.Я его заставлю сделать систему герметичной и залить тосол.От тосола ничего не случится. biggrin
Ты что ли без генератора собрался гонять?!?!Насосик маленький,много не берет.Да и включен не постоянно же будет.Увидишь,что тем-ра масла поползла-включишь.Остынет-выключишь.
Добавлено (24.11.2014, 20:00)
если вода будет мягкая,а не из первой лужи,то силумин долго проходит.
Добавлено (24.11.2014, 20:01)
Идея!Нахрен запоровский насос!Можно дополнительную помпу от газели поставить.Она как раз для ож рассчитана.Цена где то 700р
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 24.11.2014, 19:04
kirill_p2002 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 20:37 | Сообщение # 3197
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
mihail, АНДРЕЙ003, я пошёл отсюда навыдумывали всякой хрени, не у кого так не греется как у него дак может у него что то с мот,не не думали?
Aleksandr Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:26 | Сообщение # 3198
Вот я тоже всё переживал за масло, поставил большой поддон, датчик вкрутил, на руль "приблуду со стрелкою" поставил, и что толку, она за все время не разу даже не шевельнулась, правда от +60 -ти начинал показывать. А ездил,... иной раз в лесу так засядешь что аж глушаков не видать, дым со всех щелей валит.
Добавлено (24.11.2014, 22:26)
Я это к чему, масло в поддоне видимо сильно не нагревается. (датчик рабочий, проверял)
Прикрепления: 3385041.jpg (246.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 24.11.2014, 21:29
BOSS Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:43 | Сообщение # 3199
Я тут вот думаю стоит ли мне ставить 9-ку редуктор ? на колясочник, уж больно тупые показатели, 3000обротов скорость 60! танк какой то...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.11.2014, 22:44
родственник Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:48 | Сообщение # 3200
У меня 9-ка (стоковая). Не обижаюсь. И грузы тягаю (коляску цепляю) и скорость есть.
