Хочешь поговорить?Заходи!
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 16:13 | Сообщение # 2851 |
Кому он нафиг нужен за 250штук?За эти деньги хорошего япа можно взять,который не чета ломучему псу.Ему цена в хороший базарный день 70. |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:33 | Сообщение # 2852 |
Жесть ) лучше новый урал. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:48 | Сообщение # 2853 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Кому он нафиг нужен за 250штук?За эти деньги хорошего япа можно взять,который не чета ломучему псу.Ему цена в хороший базарный день 70. согласен. Можно валькирию найти за эти деньги.Добавлено (21.08.2014, 22:45) --------------------------------------------- вот только где бы такой спидометр найти, а то явовский непририкалывает по форме. Добавлено (21.08.2014, 22:48) --------------------------------------------- или шадоу аэро |
| родственник |
Дата: Четверг, 21.08.2014, 22:54 | Сообщение # 2854 |
Цитата RomanGennadi4 (  ) где бы такой спидометр найти Простенький, но симпатюлька |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:13 | Сообщение # 2855 |
По секрету:на след неделе буду точить цилиндры на ураловском движке,который нам достался занедорого.Поршни будут от 2112 на 82мм. А еще на головках заменил направляющие клапанов.От мотора узам331(412) перетачивали.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 22.08.2014, 21:15 |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 22:01 | Сообщение # 2856 |
АНДРЕЙ003, Так наружный диаметр гильзы всего 83 мм. Или гильзовать цилиндры собираешься? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 16:46 | Сообщение # 2857 |
gen6050, 84.Стенка гильзы в том месте,где в блок входит,всего 0.7 будет.Может и не получиться.Но попробуем. Добавлено (23.08.2014, 16:46) --------------------------------------------- Идея 82мм отпадает.Сейчас более тщательно все обмерил,взвесил и прикинул..Ну ее..Там штанги удлинять,проставку под цилиндр точить(поршень от центра пальца до днища выше против родного).Вдобавок есть риск цилиндр продырявить,стенки тонкие получатся.И потом,чем замудреннее,тем меньше надежность. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 00:56 | Сообщение # 2858 |
Был такой оппозитный мотоцикл М-35. Там "дикие характеристики" - при 340 кубиках и степени сжатия 4 - 4,5 развивал мощность 45 конячек - за счёт применения нагнетателя. Нагнетатель, как я выяснил - роторнолопастной компрессор с приличным давленьицем (это не турбонаддув) с приводом от распредвала: нагнетатель. Смотрю я на картинку и насколько понимаю, данный оппозит был на одном карбе. В уме прикидываю: на 650 кубиках, да на современном бензине можно более 50 лошадей сфорсировать. Короче - кто что может знает по этой приблуде, особенно в части расхода топлива.
Р.С: вряд-ли я буду делать, но обсудить эту приблуду охота |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:32 | Сообщение # 2859 |
Цитата родственник (  ) с приводом от распредвала Может,от коленвала?Обычно от колена привод мех нагнетателя делают,т.к р/вал медленнее в 2 раза крутится.Да,я думаю можно и на одном карбе делать.Ведь от давления воздух нагревается;в авто, ставят интеркулеры,чтобы охладить воздух и повысить плотность.Для нашего же нагретый воздух будет во благо.Расход если и возрастет,то лишь в городе.Трассовый останется прежний.,6-8л |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:19 | Сообщение # 2860 |
Андрюха - я немного полазил по инету - на М-35 (это мотоцикл с коляской) именно от распредвала. Давление в поршневых и роторнолопастных нагнетателях (компрессорах) мало зависит от оборотов (от оборотов зависит их производительность), это турбины очень зависимы от оборотов. Интересно почему эта приблуда не получила дальнейшего применения. Не из-за расхода ли? Кстати этот колясыч развивал скорость более 170км/ч.
На картинке ясно видно, что устанавливался один карб, а выхода на два цилиндра. Единственно, что нагуглил - карб был двухкамерный.
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 24.08.2014, 16:21 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:49 | Сообщение # 2861 |
Цитата родственник (  ) я немного полазил по инету - на М-35 (это мотоцикл с коляской) именно от распредвала. Я сейчас тоже посмотрел.От колена привод.Глянь на фото,мысленно проведи ось и все поймешь.
Добавлено (24.08.2014, 17:44) --------------------------------------------- Громоздкая конструкция,прожорливый,не для повседневной эксплуатации,трудности в обслуживании-вот почему не пошел "в народ",а только в спорте был.Добавлено (24.08.2014, 17:49) --------------------------------------------- Вот что нашел только что: http://мой-мотоцикл.рф/кто-знает-какой-он-был-мотоцикл-м-35/
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 24.08.2014, 17:49 |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 21:21 | Сообщение # 2862 |
Да Андрюха, от колена Гдето неправильно прочитал. Но это не суть важно. Попалась бы такая приблуда - ейбогу поэкспериментировал бы, но думаю что это уже музейная редкость. Форсаж меня впечатляет. Короче с учётом твоей ссылки (статьи) за счёт нагнетателя мощность двигателя сфорсирована с 22 лошадок до 44-46, т.е. в два раза. Что же говорить за наши 650 кубиков?: с учётом перехода на бензин форсаж составит как минимум в полтора раза (а может и в те же два), то есть на 50 лошадей можно выйти. Так же очевидно, что если на приблуду установить регулируемый шунт между камерой всасывания и рессивером, то можно получить регулируемый, управляемый с руля форсаж от стоковой мощности (и потребления топлива разумеется) до максимально возможной с этой приблудой на нашем оппозите. А это уже офигенный тюнинг. Что же касается - как примастырить к нашему моту - то я бы пошёл даже на привод от маховика (заодно и генератор любой на выбор можно установить), установив приблуду на месте воздухофильра, а воздухофильтр применил бы сбоку плоский (оно так там получается). Ща подключится helloween, и обвинит меня в фантазёрстве , так я специально пишу в теме, где можно трындеть .
Сообщение отредактировал родственник - Воскресенье, 24.08.2014, 22:16 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:02 | Сообщение # 2863 |
кстати,специально для helloween: Ты своего не продал еще?Может замутишь?Питер кипятком писать будет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 25.08.2014, 21:03 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:08 | Сообщение # 2864 |
Ребята как думаете забрать на запы ? http://www.avito.ru/aznakaevo/mototsikly_i_mototehnika/ural_392869575 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:16 | Сообщение # 2865 |
BOSS, Взять можно.Двиг собрать и попробовать толкнуть отдельно.А если еще и рама с доками.. |
| Dragon |
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:31 | Сообщение # 2866 |
На сайте с 01.10.2013 |
BOSS, нафига тебе столько уралов? ты хоть один для начала собери! |
Дата: Среда, 27.08.2014, 16:40 | Сообщение # 2867 |
АНДРЕЙ003, Верно планирую, на этом на варится) На днях баки дёшево иж56-49 заберу 350-500р. Обдеру загрунтую продам дороже), 1 себе оставлю, на мот)
Dragon, Всё будет не переживай) в первых числах сентября уже буду красить первый мот под лак, нащёл знающих людей, всё как хотел сделаем. деньги есть
Это ещё не всё уже 2 посылки идёт)
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 27.08.2014, 16:45 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 19:36 | Сообщение # 2868 |
А я пробую для повышения СЖ на ураловском движке днепропоршни воткнуть.Кое что получается.СЖ будет около 10ти,мощи подниму до 40сил(я так думаю). Если будет звенеть на 95-м,добавлю еще одну прокладку под головку.Добавлено (27.08.2014, 19:36) ---------------------------------------------
Цитата BOSS (  ) Обдеру загрунтую продам дороже Бери меня в долю!Я на заводе пескоструй запустил(6лет стоял новый,ума не могли дать),если что-обдеру. |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:38 | Сообщение # 2869 |
АНДРЕЙ003,  Добавлено (28.08.2014, 17:38) --------------------------------------------- Он с документами ! , всё созванивался договорился, мот находится от меня в 56 км, у него свой водитель есть газелевский так что думаю выйдет мне он в 2800 примерно, состояние со слов, он рабочий, всё было хорошо потом что то пропало зажигание возился так и не сделал, пришла осень хочет по быстрому продать.  |
| RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:03 | Сообщение # 2870 |
если попробовать впиндюрить коробас от бмв серии "R" на урала или днепра. Получиться че нить? |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:19 | Сообщение # 2871 |
RomanGennadi4, если хочется получится). Кик стартера нету)
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 28.08.2014, 20:22 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:21 | Сообщение # 2872 |
Цитата RomanGennadi4 (  ) если попробовать впиндюрить коробас от бмв серии "R" на урала или днепра. Получиться че нить? Не так давно один чел уже писал о шестиступке от бмв.. |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:24 | Сообщение # 2873 |
Я думаю выйдет дороже чем переделка 5-ступка от днепра.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 28.08.2014, 20:24 |
| izuver |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:46 | Сообщение # 2874 |
На сайте с 25.12.2013 |
=АНДРЕЙ003;48390]А я пробую для повышения СЖ на ураловском движке днепропоршни воткнуть.Кое что получается.СЖ будет около 10ти, Гы 11 с 4 прокладками |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:53 | Сообщение # 2875 |
izuver, Я замерял объем камеры по рекомендации "днепромото".У меня вышло с днепропоршнем 34-36 куб.см.Попробую днище поршня снять на пару мм.Все таки огромная СЖ ,надо ослабить.. |
