Хочешь поговорить?Заходи!
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:10 | Сообщение # 2226 |
Цитата родственник (  ) Но я думаю, что до войны не дойдёт. Я тоже склоняюсь к такому мнению, но что-то заставляет поверить и в плохое... |
| mihail |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 07:58 | Сообщение # 2227 |
Да несуетитесь никакой войны небудет. Понты поколотят портфеля поделят, на той же жопе сядут. За весь хипеж рабоче-крестьяне расчитаются. Особо недоношеных приберут и всё будет тихо. Добавлено (07.04.2014, 07:58) --------------------------------------------- А вот какой идиот распорядился там канавку вдоль границы прокопать? Сколько земли людям попортил! И зачем? Этот кадр точно мененгитом болел. |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:21 | Сообщение # 2228 |
Цитата uralm67365 (  ) Парни, я вообще сидею от этих оппозитов. Днепр друга так и не заводится (тот что карбы разливают). Подскажите в чём дело. Летом мы сняли мотор, промыли, почистили, воткнули новые подшипники на коленвал и р/вал. Поменяли кольца и притёрли клапана, установили БСЗ "Совек". Всё собрали, завели, друг прокатился, но что-то после прогрева мотик стал плохо работать. На то время были установлены К 301, друг решил их заменить на К 68, нашел в магазине, но но одном есть надпись "Пекарь", на другом ничего. После установки новых карбюраторов мотоцикл если и заводился, то з 50го раза, сразу работал отлично, но потом опять начал стрелять, чихать, глохнуть сам по себе и т.д. меняли катушку, свечи, всё без толку. Вот уже всё изначально пересмотрели, даже клапана на плотность проверили, зажигание крутили как только можно, искра отличная. Но мотоцикл не желает издавать своё пение. Когда пинаем кик, только будто хочет завестись и сразу тишина. Правда что странно, во время когда он работал, было клацание вроде из зажигания, звуки издаються чётко в такт с оборотами двигателя. Ещё друг заметил что в проводке что-то заискрило, сам не знаю, проводку он сам делал. Подскажите пожалуйста, что мы пропустили и вообще все возможные варианты устранения несчастной хохловской проблемы. Неужели никто не может помочь? Кстати, у моего урала точно такая же проблема, только зажигание не клацает. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:29 | Сообщение # 2229 |
На сайте с 09.07.2013 |
ну симптомы неоднозначные , искрение в проводке мало повлияет на запуск и работу двигателя , хотя надо конечно глянуть что и где искрило, не дело это. а вот клацанье очень странно. может быть что угодно от биения датчика по ротору, до всего внутри стоящего . и если ротор можно оглядеть,на предмет потёртостей то за всем остальным (посадочные места ротора шестерни ) разбирать придётся. по поводу отказов после прогрева вопрос вообще имеет множество корней. а если переставить к примеру механику? если с карбами проблем нет а внутри ничего не заедает и вертится остаётся путём исключения компонентов искать. |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:07 | Сообщение # 2230 |
ромаха171, Да ротор видно хорошо, правда он на р/вал садится очень туго. Потёртостей на нём не видно. Была уже мысль механическое зажигание попробовать, но друг не верит в положительный результат. Как-нибуть попробуем поменять обратно. Уж больно не хотелось бы опять мотор разбирать. Друг в ярости вообще, постоянно грозится сдать на металлолом днепра, наверное так бы и сделал если б не я. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:11 | Сообщение # 2231 |
uralm67365, поставьте родное контактное.Если будет также работать,ищите в другом причину.В таких случаях пользуют метод замещения.Т.е подозрительную деталь заменяют заведомо исправной.Не изменилось поведение-меняем другую из этой цепочки..Ну ты понял меня?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 07.04.2014, 17:12 |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:19 | Сообщение # 2232 |
АНДРЕЙ003, Да понял я, а что с того? Карбы уже меняли на 100% исправные, ВВ провода, свечи, свечные колпачки и катушку зажигания. Осталось зажигание и можно будет головы с моего днепра попробовать. Кстати, раздолбаные направляющие сильно влияют на работу мотора? Мне не очень верится, ведь до ремонта мотоцикл с коляской разгонялся до 115км/час, но заводился плохо. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:00 | Сообщение # 2233 |
Цитата uralm67365 (  ) Осталось зажигание Значит дело в нем...Про направляющие-я сомневаюсь.Пусть раздолбаные,но должен запускаться и ехать. |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:07 | Сообщение # 2234 |
АНДРЕЙ003, Согласен на 100% Но давай размышлять теоретически, что такого неземного в этом зажигании, что мотоцикл ехать не хочет? Ведь когда провернуть кик, искра чётко проскакивает, плюс к этому хоть как-ни-как, но мотоцикл заводился. Не могу въехать в это всё... |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:13 | Сообщение # 2235 |
А какой у Вас СОВЕК? У меня с датчиком хола, т.е. модулятор ( тот который крутится) стальной. В перечне возможных неисправностей написано: "Непрерывное искрообразование-неисправен аккумулятор. При этом, из района где расположена катушка зажигания может быть слышен писк. Подключите нормальный аккумулятор." Может быть и слышится этот писк из зажигания. Тем более, что проводка искрит. |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:21 | Сообщение # 2236 |
gen6050, Да нет, АКБ с машины брали даже, тоже подумал об этом, но результат тот же... И слишно не виск, а клацанье, схожее на клацанее клапана, но громче и в районе зажигания. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:42 | Сообщение # 2237 |
uralm67365, со шпонкой никак не связано? |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:49 | Сообщение # 2238 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) со шпонкой никак не связано? Ты имеешь ввиду шпонку на р/вале? Была мысль, тем более, что старую друг потерял и я снял с ураловского вала для него. Но если так, почему не заводится? И ещё, а сапун никак цокотать не может? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:03 | Сообщение # 2239 |
uralm67365, может паз раздолбан,фазы смещаются..Сапун вроде визжит,если сухой.Шприцом плюхни в него масла для самоуспокоения. Добавлено (07.04.2014, 19:03) --------------------------------------------- Может в самом зажигании где то коротит? |
| mihail |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:15 | Сообщение # 2240 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Может в самом зажигании где то коротит? + |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:52 | Сообщение # 2241 |
народ может и не коротит в нём а пробивает на обратный ход . помним что при разрыве цепи появляется напряжение на вторичной , а вот при его появлении частично сохранится и мпгнитное поле которое при разряде в свече тоже пропадёт , тем самым дав откат на первичную напряжением порядка 400в для его гашения используется кондёр собственно, так вот может пробивает именно по этому обратному току. и вспышку пробоя путают с коротким замыканием. а тогда по сути электронное зажигание необходимо поменять или отремонтировать. тьфу блин нагородил.. надеюсь понятно... |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:10 | Сообщение # 2242 |
Ладно, башка трещит от мыслей. Надо поставить контактное зажигание и смотреть итог... |
| родственник |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:30 | Сообщение # 2243 |
А я сегодня попробовал на мопеде проехаться. Проехал почти 3 км. Не упал. |
| родственник |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 11:53 | Сообщение # 2244 |
Спасибо. Думаю (надеюсь) в середине лета уже и на мотоцикле попробую |
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:13 | Сообщение # 2245 |
ты уж постарайся взбодрить окружающую среду рёвом своего зверя. |
| родственник |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:06 | Сообщение # 2246 |
Я стараюсь |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 11:01 | Сообщение # 2247 |
заходил тут в гараж к деду одному, проводку делал в авто , у него Урал зимует пока, ну и пока разговоры то да сё, гляжу поршеньки висят новые походу , больно уж чистые . спросил почему не поставит. рассказал он мне страшное . купил он поршня денег отдал . а потом руки дошли поставил. всё впихнулось на ура . завёл тоже хорошо . однако поработает и мощность падает . сильно по прогреву. говорит мучал себя и мот долго причину искал. потом снял поршня и отдал спецу. тот выдал заключение что изготовлены не бочкообразной формы как должны быть а прямые. и по прогреву их распирает в цилиндре вплоть до отрыва юбки поршня. то бишь подделка какая то . купил он другие и лётает уже который год, а те как памятник погремушкой висят.. |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 15:04 | Сообщение # 2248 |
говорит что в 90 х подделок на урал днепр иж много было по поршням даже в журнале каком то техническом по этому поводу тревогу били. в общем конечно промерь и глубину канавок под кольца не забудь.. |
| Dragon |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:37 | Сообщение # 2249 |
На сайте с 01.10.2013 |
АНДРЕЙ003, если будешь покупать 2ой урал, сделаем его таким.
история его создания http://bikepost.ru/blog/37643/Indian-Skif-S-pervym-puskom.html
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:54 | Сообщение # 2250 |
Цитата Max (  ) Проехал уже 188км, а улучшилось лишь незначительно. Но ведь улучшается?А ты как хотел?Обкатка 2000км,а ты в 10раз меньше проехал!У меня на копейке так было,давно очень.Расточили блок,каждый цилиндр,под конкретный поршень.Дали гарантию не менее 100000км,если обкатаю как надо.Ну,собрал я движок.Запустил.2 минуты и чуть не кипит!Заглушил,остудил..Запустил...Заглушил..И так ДВА ДНЯ!Попробовал проехаться.Не тянет сама себя,греется!..Короче,неделю так было.Потом чуть получше.В итоге я 1т.км мучился,уже отчаялся.Хотя все говорили:жди,расходится!И правда,еще через пару сотен уже пошла хорошо.После десяти тысяч пробега она у меня на второй буксовала.Добавлено (09.04.2014, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата Dragon (  ) АНДРЕЙ003, если будешь покупать 2ой урал, сделаем его таким. Красиво,но не в моем вкусе. |
