Хочешь поговорить?Заходи!
| родственник |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:01 | Сообщение # 2101 |
Цитата uralm67365 (  ) Про велосипед я не совсем догнал?? А чё тут доганять: тебе до Польши 160км, до Румынии - 150, до Молдовы - 160, до Венгрии, Словакии - 200км. Это дистанция для велосипеда . Я имел ввиду что запад возле тебя рядом, а тебе предлагают ехать почти за 11000км в Хабаровск. Ну да ладно. У меня сосед тоже подешёвке взял 11-ю, поварил, покрасил, кое что перебрал, затонировал и получилась ляля . Теперь ею зарабатывает, копит на квартиру. Занимается дрожжами. Парню 21. |
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:07 | Сообщение # 2102 |
родственник, Ну я конечно увлекаюсь спортом, но думаю мне, мягко говоря, не под силу преодолеть такое расстояние на велосипеде |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:14 | Сообщение # 2103 |
На сайте с 09.07.2013 |
я не халявшик.. я деловой партнёр а фотки на днях будут.. |
| родственник |
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:27 | Сообщение # 2104 |
Прицеп это хорошо |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:53 | Сообщение # 2105 |
uralm67365, ну раз такое дело,то ремонтируй,куда деваться.Только не ставь троечный мост. Потеряешь в тяге,разгоне,максималки тоже не достигнешь-двиг слабоват.Я ставил на копейку..если с родным редуктором( передаточное 4.3) на второй пробуксовывала,то с троечным(4.1) уже нет. Ставь просто кпп5,редуктор не трогай.Супер вариант- редуктор от 2102(4.44)+кпп 5+двс06.Пулять будет,как из рогатки и грузить можно до ж..пы,она не почует.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 16.03.2014, 09:56 |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:11 | Сообщение # 2106 |
АНДРЕЙ003, Мне мой инструктор посоветовал так сделать. Но пятиступку я полонезовскою поставлю (если поставлю) она тяговитая и недорогая, почти 100долларов, в то время как семерочная стоит 300. А троечный редуктор потому, что он выдержит нагрузку что предоставит пятиступка. Так у инструктора на копейке - мотор 1,2, эта пятиступка и троечный мост. Лично за рулём ехал, так даже 140 получилось без проблем и на обгон не плохо идёт, конечно не как бугати, но мне бы хватило на первое время А сомневаюсь я делать это или нет, потому что изначально был план отъездить сезон на копейке и отдать её брату, себе бы взял "девятку", которую очень хочу. Но пока с работой вопрос решается и брат меня очень не радует своей ездой. Недавно ехал задом в ворота (там широкий прямой звезд, я когда-то КАМАЗом заезжал задом), так он умудрился в столб заехать, разбил фонарь, бампер в топку и крыло загнул. Это при небольшой скорости, но он при этом абсолютно ничего не сделал для остановки, машина от удара сама заглохла. Это уже не первый его случай задом, однажды он в чужой семёрке тоже зад загнул, когда в столб заехал. Вот я и сомневаюсь о передаче авто в такие руки... |
| RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:28 | Сообщение # 2107 |
uralm67365, купи двигло "5a" и будет тебе счастье))) у нас в поселке местный кулибин впихнул в копейку, так я иной раз с ним даже тягаюсь)))Прикольно смотреть на удивленные лица как мираж с копейкой по трассе аккордов,чайзерови марковок обгоняют на 150)) |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:51 | Сообщение # 2108 |
Цитата uralm67365 (  ) Лично за рулём ехал, так даже 140 получилось без проблем У стандартного ваз 2101 макс скорость 142-145.Воткнув троечный редуктор,ты гораздо дольше будешь выходить на те же 140,т.к затяжелишь трансмисси(а может и не выйдешь).И не думай,что 5я передача тебе добавит максимальной скорости.Мощи не хватит.Обороты двс на крейсерской скорости будут ниже,базара нет.Но малейший встречный ветерок или подъемчик,или 5 человек в салоне+пара мешков картошки в багажнике и все..На 5-й уже не потянет. Цитата uralm67365 (  ) Но пятиступку я полонезовскою поставлю (если поставлю) она тяговитая и недорогая, почти 100долларов, в то время как семерочная стоит 300. А троечный редуктор потому, что он выдержит нагрузку что предоставит пятиступка. Эх,Ваня!Я тебе о чем толкую,ты слышишь?Еще раз:передаточное число копеечного редуктора 4.3,а 2103- 4.1 Какой легче перенесет нагрузку?Это как на урале:"8ка"(4.6) для тяги,"9ка"(3.9)для одиночки и скорости....Но у урала дури более чем достаточно,он и 10ку переварит..У тебя копейка,движок слабый..для компенсации воткнут более тяговый редуктор.Был бы у тебя двс 06,в мосту стоял бы редуктор 3.9,т.к движок мощнее и немного другие передаточные числа в кпп,кроме четвертой.Дошло?
Добавлено (16.03.2014, 14:51) --------------------------------------------- А впрочем,делай как хочешь.Только потом не говори,что тебе не говорили об этом. Это как на м2141 с 412 (1.5л)двиглом было..Разгоняешься до сотни секунд за 20.Втыкаешь пятую..метров через 500 постепенно начинает терять скорость(это на прямой,без ветра,в салоне один я!)Втыкаешь 4-ю,снова затяжной разгон..5-я..история повторяется..Если в салоне 5 чел,то выше 4-й на трассе не втыкал,на средний подъемчик едва на третьей заходил..Причина:слабый двс(72силы),большие колеса 14", гп 3.9, 4-я передача 0.932,пятая 0.69.Естественно,двиг не справлялся с такой нагрузкой,сдыхал.А когда пошли 1.7,1.8,2 литра,двс рено- вот тогда машина поперла...Это я так,к слову о троечном редукторе копеечном двс..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 16.03.2014, 14:55 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:03 | Сообщение # 2109 |
АНДРЕЙ003, дело говорит, вначале улучшение Двс потом ходовой чтобы двс её не порвал, и тчобы использовать полезную мощность в сторону скорости.
Я люблю брать показатели, Кг\л.с . узнавая на сколько Кг определено на 1 л\с. чем меньше число выходит тем лучше.
Наши мотики ой её по ней (650), по уровню 24 волги выше почти в 2 раза, я не говорю про модифицированный уральский.
Ну в поняли.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 16.03.2014, 16:07 |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 19:23 | Сообщение # 2110 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Это как на м2141 Подписываюсь по этой выкладке. Имел возможность покатать на новом. Ещё в то время когда их с великой помпой в производство пустили. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 19:54 | Сообщение # 2111 |
У меня тоже был 2141 целых пол года. Продал нахрен. Мотор явно слабый, машина неуклюжая, вообще гроб какой-то |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:14 | Сообщение # 2112 |
На сайте с 06.12.2012 |
Был сегодня автосалоне. столько трайков видел и особенно впечатлел вот этот:
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:26 | Сообщение # 2113 |
Цитата родственник (  ) Мотор явно слабый, машина неуклюжая, вообще гроб какой-то С движком от 412 ,да,отстой.Я потом из него 1.8 сделал.Во где сила была.С третьей играючи трогался.Однажды с ино схлестнулся,до 185 раскочегарил Сейчас святогор с двс 06.Не бмв конечно по динамике,но потягаться с вазами можно.Добавлено (16.03.2014, 20:26) --------------------------------------------- Пашка190, прикольно! |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:29 | Сообщение # 2114 |
АНДРЕЙ003, Сам посидел на нем. И стоит всего 250000р. |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:31 | Сообщение # 2115 |
АНДРЕЙ003, Да, теперь всё понял. Получается меня надули... Но в одном ты не угадал. Мне не надо 140, мне и 100 хватает, я просто хочу снять нагрузку с мотора, чтобы не ехать 90 с 4000об/мин, а 100 с 2500. И по возможности хотелось бы уменьшить расход топлива, но это совсем другая история. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:55 | Сообщение # 2116 |
Цитата Пашка190 (  ) особенно впечатлел вот этот: чудо-юдо какое-то |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:01 | Сообщение # 2117 |
Цитата uralm67365 (  ) я просто хочу снять нагрузку с мотора, чтобы не ехать 90 с 4000об/мин, а 100 с 2500. Вот тут ты не угадал.Не уменьшишь нагрузку,а увеличишь таким образом....Ну ну...пробуй.  Добавлено (16.03.2014, 21:01) ---------------------------------------------
Цитата Пашка190 (  ) И стоит всего 250000р. да ни о чем цена!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 16.03.2014, 21:00 |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:02 | Сообщение # 2118 |
Цитата Пашка190 (  ) И стоит всего 250000р За такие пятаки можно и без мототы лёгким галопом вперёд сапог на рыбалку летать. А може у армейских ныне абрамович карефан, Тёмное дело. |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:14 | Сообщение # 2119 |
Ну на зарплату не жалуюсь, тем паче в Moscow. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:21 | Сообщение # 2120 |
Это хорошо когда нормальная зарплата карман греет.И на душе приятно. Только вот кровные, да ещё заработаные за этот ветродуй кидать? Я бы на цепи своего кабеля удавился. |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:25 | Сообщение # 2121 |
Да не собираюсь я покупать его. Просто моделька понравилась. Этот апарат только для покатушек местных. видел я такого по дороге, молодежь катается. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:33 | Сообщение # 2122 |
Цитата Пашка190 (  ) молодежь катается Наверно уних папы-мамы за станком или или на макаронной фабрике пашут, иначе где на таку хрень денег взять? Ума непреложу. |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:42 | Сообщение # 2123 |
Ладно Андрюх, проехали... Мне до пятитступки, как до Челябинска Тем более что я уволился с работы, а на новой меня кинули, вот теперь голову ломаю чем занястся. |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:47 | Сообщение # 2124 |
Цитата uralm67365 (  ) вот теперь голову ломаю чем занястся. кроликами |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:19 | Сообщение # 2125 |
Да меня он приколол, но я бы себе не взял. |
