Сальники мотоцикл Урал
  • Страница 1 из 2
настройка карбюраторов
morbid-angel78 Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:44 | Сообщение # 1
пермский край
лысьва
Стаж: 15
На сайте с 20.05.2012
немогу настроить карбы.движок работает с перебоями.при резком открытии дросселя-провал.правый карб на повороты винта качества не реагирует
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:29 | Сообщение # 2
Quote (morbid-angel78)
Надо разобрать полностью,промыть для начала,продуть.
Тоже психовал по поводу.Потом смирился.Да и здешние мужики обосновали популярно.У нас же нет ускорительного насоса,нет впрыска,поэтому крутануть ручку газа как на спортбайке с подъемом до 12тыщ/об без глубокого провала не получится,как ни крути.А вот если провал при относительно резком открытии,тогда топлива мало либо подсос воздуха.
al Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:22 | Сообщение # 3
Попробуйте поставить пораньше зажигание, после прочистки и продувки правого карбюратора. smile
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 03.07.2012, 12:58 | Сообщение # 4
Не буду открывать новую тему,спрошу здесь.Итак,при работе на холостых или при движении с очень малой скоростью ощущение(судя по выхлопу),что работает на одном цилиндре.Стоит дать газу,мот без взбрыкиваний и глубоких провалов набирает обороты.И сразу меняется звук выхлопа.В чем причина?...Еще есть подозрение,что холостые низкие.Может из за этого?Пока еще ничего не смотрел.Но я уверен:свечи в порядке,клапана не прогоревшие.Потому что при повышенных работает ровно,без постреливаний.Единственное-в момент запуска иногда в карб стрельнет.Но это происходит в жару при пуске на горячую.
Tregart Дата: Среда, 04.07.2012, 11:03 | Сообщение # 5
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
АНДРЕЙ003, у меня таже проблема! И не заводится пока холостые не поткручу.
arbat Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:50 | Сообщение # 6
НИКОЛАЕВ
На сайте с 14.10.2013
Мужики-что за байда,менял колечки на поршях,собрал все,воздух нигде не сосет,єлектронное зажигаие.завел и тут проблема-левій чихает,работает только когда подниму флажок.странно,свеча коричневая.карбі-65.
Добавлено (15.10.2013, 00:12)
тут думка появилась-я жиклер новыйставил на глаз.т.е. непроверял диаметр жиклера и иглы.мот мт-10
Добавлено (15.10.2013, 13:50)
Спасибо что так быстро ответили,непонятно-зачем тогда форум нужен,да,моя думка подтвердилась,виноват жиклер.
Tregart Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:31 | Сообщение # 7
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
arbat, правильно! ФОРУМ! Не техподдержка, а именно форум! Суда люди в свободное время заглядывают.
Хорошо хоть сам всё проверил, а не ждал пока кто-нибудь что-нибудь напишет.
Сообщение отредактировал Tregart - Вторник, 15.10.2013, 14:32
uralm67365 Дата: Среда, 19.03.2014, 01:30 | Сообщение # 8
Ребят, такая проблема вобщем. Собирали с другом днепр 11, всё новое воткнули, настроили, зажигание электронное, карбы 68, но как-раз в них и есть проблема. Они разливают бензин, если оставить кран открытим, то через некоторое время, с карбюратора начинает валить бензин адским напором. И такая проблема в четирёх новых карбах. Мотоцикл заводится ооооочень тяжело и работает плохо. Искра глаза слепит, компрессия превосходная, а работает плохо, стреляет, не держит холостые. Вопрос вот в чём почему новые карбы разливают бензин? Пробовали подогнуть клапан, но бензин либо валит либо вообще не течёт. Друг сегодня запаял дырочку в поддончике карба, говорит уже не течёт и заводится с первого пинка, но работает по прежнему. Второй вопрос: что за дырочка снизу карба, зачем она и что будет если её запаять наглухо?
uralm67365 Дата: Среда, 19.03.2014, 11:58 | Сообщение # 9
Max, Спасибо. А как настроить поплавок? Мы пол дня потратили и ничего не добились...
uralm67365 Дата: Среда, 19.03.2014, 12:07 | Сообщение # 10
Max, Понял, но мне кажется на практике всё будет сложнее biggrin
родственник Дата: Среда, 19.03.2014, 12:24 | Сообщение # 11
Подбирай манжетик на иглу.
ромаха171 Дата: Среда, 19.03.2014, 12:56 | Сообщение # 12
я кстати столкнулся с тем , что поплавок цеплялся за прокладку. у него на шве пайки, пластик чуть торчал я его обточил и всё прошло.
uralm67365 Дата: Среда, 19.03.2014, 15:44 | Сообщение # 13
Всё сделал как Макс велел. Мотоцикл заводится с первого раза, но не работает правый цилиндр и стреляют оба в выхлопую огнем. Поменял карбы местами, уже работают два цилиндра, но левый через раз и так же два стреляют. Провернул зажигание до упора на раннее, не помогло. Свечей перепробовал кучу. Кстати, бензин далее валит с карбов. Я в непонимании...
родственник Дата: Среда, 19.03.2014, 16:19 | Сообщение # 14
Повторяю -подбирай манжетики игл.
mihail Дата: Среда, 19.03.2014, 19:07 | Сообщение # 15
Факт. или поджать хорошо. непроблема. К стати на новых 65 пластиковых шайб на этих иглах нет, конус обрезинен.
uralm67365 Дата: Среда, 19.03.2014, 22:08 | Сообщение # 16
Это я всё понял. Но сука, нервы не выдерживают!!! С какого хера на НОВЫХ карбах надо что-то менять и регулировать??? Почему нельзя их испытать прежде чем выставить на продажу? killed cranky devil
Ilya Дата: Среда, 19.03.2014, 23:54 | Сообщение # 17
Сам не проверял, но земля слухами полнится, что эти манжетики можно найти в клапане зажигалки.
uralm67365 Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:02 | Сообщение # 18
Ilya, Какой зажигалки, а то простую я много раз разбирал и ничего подобнго не видел...
родственник Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:03 | Сообщение # 19
Сочувствую. У меня прошлым летом карб на мопеде потёк (20 лет держал). Купил на рынке по 50коп. несколько штук (силиконовые) все перепробовал - не держит (тоже игрался подгибал-разгибал), пошёл у другого на рынке купил, уже по четыре гривны, тоже не держат, потом взял иглу, пошёл в магазин "Автотракторные запчасти", там мне ребята подобрали - теперь держит. Сейчас эти запчасти штампуют все, кому не лень. sad
uralm67365 Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:06 | Сообщение # 20
родственник, Мда... Убивать всех надо. Ладно один бы брак был или два, но не четыре же!
Ilya Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:20 | Сообщение # 21
Вот не знаю. Говору же сам не делал - только слухи...
Но есть подозрение, что клапан тот который для заправки.
uralm67365 Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:28 | Сообщение # 22
Вот не знаю. Говору же сам не делал - только слухи... Но есть подозрение, что клапан тот который для заправки.
Спасибо, буду иметь ввиду.
родственник Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:54 | Сообщение # 23
Ха smile , у меня в гараже сдесяток пустых валяется, просто из интереса завтра разберу-посмотрю.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:36 | Сообщение # 24
При чем Китайские запчасти сделаны более качественней и аккуратней чем Российские,
А может наоборот все?Китай делает подделки под наше хорошее,но пишет "сделано в россии",дабы скомпрометировать.
uralm67365 Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:12 | Сообщение # 25
Да не спорьте друзья. Какая разница, если с К 68 мой урал работать не хочет по-человечески. Имеется у меня восемь штук 68ых , все перепробовал и ни фига. А ставлю с днепра 65ые и даже без любых настроек мотоцикл ласково мурлычет. Вот так вот...
  • Страница 1 из 2
