настройка карбюраторов
| morbid-angel78 |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:44 | Сообщение # 1 |
пермский край
лысьва
Стаж: 15
На сайте с 20.05.2012 |
немогу настроить карбы.движок работает с перебоями.при резком открытии дросселя-провал.правый карб на повороты винта качества не реагирует |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:29 | Сообщение # 2 |
Quote (morbid-angel78) .правый карб на повороты винта качества не реагирует Надо разобрать полностью,промыть для начала,продуть. Quote (morbid-angel78) при резком открытии дросселя-провал Тоже психовал по поводу.Потом смирился.Да и здешние мужики обосновали популярно.У нас же нет ускорительного насоса,нет впрыска,поэтому крутануть ручку газа как на спортбайке с подъемом до 12тыщ/об без глубокого провала не получится,как ни крути.А вот если провал при относительно резком открытии,тогда топлива мало либо подсос воздуха. |
| al |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:22 | Сообщение # 3 |
Попробуйте поставить пораньше зажигание, после прочистки и продувки правого карбюратора. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 03.07.2012, 12:58 | Сообщение # 4 |
Не буду открывать новую тему,спрошу здесь.Итак,при работе на холостых или при движении с очень малой скоростью ощущение(судя по выхлопу),что работает на одном цилиндре.Стоит дать газу,мот без взбрыкиваний и глубоких провалов набирает обороты.И сразу меняется звук выхлопа.В чем причина?...Еще есть подозрение,что холостые низкие.Может из за этого?Пока еще ничего не смотрел.Но я уверен:свечи в порядке,клапана не прогоревшие.Потому что при повышенных работает ровно,без постреливаний.Единственное-в момент запуска иногда в карб стрельнет.Но это происходит в жару при пуске на горячую. |
| Tregart |
Дата: Среда, 04.07.2012, 11:03 | Сообщение # 5 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
АНДРЕЙ003, у меня таже проблема! И не заводится пока холостые не поткручу. |
| arbat |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:50 | Сообщение # 6 |
НИКОЛАЕВ
На сайте с 14.10.2013 |
Мужики-что за байда,менял колечки на поршях,собрал все,воздух нигде не сосет,єлектронное зажигаие.завел и тут проблема-левій чихает,работает только когда подниму флажок.странно,свеча коричневая.карбі-65. Добавлено (15.10.2013, 00:12) --------------------------------------------- тут думка появилась-я жиклер новыйставил на глаз.т.е. непроверял диаметр жиклера и иглы.мот мт-10 Добавлено (15.10.2013, 13:50) --------------------------------------------- Спасибо что так быстро ответили,непонятно-зачем тогда форум нужен,да,моя думка подтвердилась,виноват жиклер. |
| Tregart |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:31 | Сообщение # 7 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
arbat, правильно! ФОРУМ! Не техподдержка, а именно форум! Суда люди в свободное время заглядывают. Хорошо хоть сам всё проверил, а не ждал пока кто-нибудь что-нибудь напишет.
Сообщение отредактировал Tregart - Вторник, 15.10.2013, 14:32 |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:30 | Сообщение # 8 |
Ребят, такая проблема вобщем. Собирали с другом днепр 11, всё новое воткнули, настроили, зажигание электронное, карбы 68, но как-раз в них и есть проблема. Они разливают бензин, если оставить кран открытим, то через некоторое время, с карбюратора начинает валить бензин адским напором. И такая проблема в четирёх новых карбах. Мотоцикл заводится ооооочень тяжело и работает плохо. Искра глаза слепит, компрессия превосходная, а работает плохо, стреляет, не держит холостые. Вопрос вот в чём почему новые карбы разливают бензин? Пробовали подогнуть клапан, но бензин либо валит либо вообще не течёт. Друг сегодня запаял дырочку в поддончике карба, говорит уже не течёт и заводится с первого пинка, но работает по прежнему. Второй вопрос: что за дырочка снизу карба, зачем она и что будет если её запаять наглухо? |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:58 | Сообщение # 9 |
Max, Спасибо. А как настроить поплавок? Мы пол дня потратили и ничего не добились... |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 12:07 | Сообщение # 10 |
Max, Понял, но мне кажется на практике всё будет сложнее |
| родственник |
Дата: Среда, 19.03.2014, 12:24 | Сообщение # 11 |
Подбирай манжетик на иглу. |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 12:56 | Сообщение # 12 |
На сайте с 09.07.2013 |
я кстати столкнулся с тем , что поплавок цеплялся за прокладку. у него на шве пайки, пластик чуть торчал я его обточил и всё прошло. |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 15:44 | Сообщение # 13 |
Всё сделал как Макс велел. Мотоцикл заводится с первого раза, но не работает правый цилиндр и стреляют оба в выхлопую огнем. Поменял карбы местами, уже работают два цилиндра, но левый через раз и так же два стреляют. Провернул зажигание до упора на раннее, не помогло. Свечей перепробовал кучу. Кстати, бензин далее валит с карбов. Я в непонимании... |
| родственник |
Дата: Среда, 19.03.2014, 16:19 | Сообщение # 14 |
Повторяю -подбирай манжетики игл. |
| mihail |
Дата: Среда, 19.03.2014, 19:07 | Сообщение # 15 |
Цитата родственник (  ) Повторяю -подбирай манжетики игл. Факт. или поджать хорошо. непроблема. К стати на новых 65 пластиковых шайб на этих иглах нет, конус обрезинен. |
| uralm67365 |
Дата: Среда, 19.03.2014, 22:08 | Сообщение # 16 |
Цитата родственник (  ) Повторяю -подбирай манжетики игл. Это я всё понял. Но сука, нервы не выдерживают!!! С какого хера на НОВЫХ карбах надо что-то менять и регулировать??? Почему нельзя их испытать прежде чем выставить на продажу? |
| Ilya |
Дата: Среда, 19.03.2014, 23:54 | Сообщение # 17 |
Цитата родственник (  ) Повторяю -подбирай манжетики игл. Сам не проверял, но земля слухами полнится, что эти манжетики можно найти в клапане зажигалки. |
| uralm67365 |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:02 | Сообщение # 18 |
Ilya, Какой зажигалки, а то простую я много раз разбирал и ничего подобнго не видел... |
| родственник |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:03 | Сообщение # 19 |
Цитата uralm67365 (  ) Но сука, нервы не выдерживают!! Сочувствую. У меня прошлым летом карб на мопеде потёк (20 лет держал). Купил на рынке по 50коп. несколько штук (силиконовые) все перепробовал - не держит (тоже игрался подгибал-разгибал), пошёл у другого на рынке купил, уже по четыре гривны, тоже не держат, потом взял иглу, пошёл в магазин "Автотракторные запчасти", там мне ребята подобрали - теперь держит. Сейчас эти запчасти штампуют все, кому не лень. |
| uralm67365 |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:06 | Сообщение # 20 |
родственник, Мда... Убивать всех надо. Ладно один бы брак был или два, но не четыре же! |
| Ilya |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:20 | Сообщение # 21 |
Цитата uralm67365 (  ) Какой зажигалки, а то простую я много раз разбирал и ничего подобнго не видел... Вот не знаю. Говору же сам не делал - только слухи... Но есть подозрение, что клапан тот который для заправки. |
| uralm67365 |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:28 | Сообщение # 22 |
Цитата Ilya (  ) Вот не знаю. Говору же сам не делал - только слухи... Но есть подозрение, что клапан тот который для заправки. Спасибо, буду иметь ввиду. |
| родственник |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 00:54 | Сообщение # 23 |
Цитата Ilya (  ) Но есть подозрение, что клапан тот который для заправки. Ха , у меня в гараже сдесяток пустых валяется, просто из интереса завтра разберу-посмотрю. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:36 | Сообщение # 24 |
Цитата Max (  ) При чем Китайские запчасти сделаны более качественней и аккуратней чем Российские, А может наоборот все?Китай делает подделки под наше хорошее,но пишет "сделано в россии",дабы скомпрометировать. |
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:12 | Сообщение # 25 |
Да не спорьте друзья. Какая разница, если с К 68 мой урал работать не хочет по-человечески. Имеется у меня восемь штук 68ых , все перепробовал и ни фига. А ставлю с днепра 65ые и даже без любых настроек мотоцикл ласково мурлычет. Вот так вот... |
