"Сбылась мечта идиота"
al Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:39 | Сообщение # 101
HOTOREL, а за счёт чего у тебя будет работать реле поворотов? Чтобы штатное тепловое реле работало, через него должен идти ток 3 Ампера. А светодиоды потребляют мизерный ток. Если ты ставишь какое-то другое реле, то как выполнен контроль за фонарями?
HOTOREL Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:02 | Сообщение # 102
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
al, реле пока оставил старое так как новое ещё проходит тестирование biggrin если тест пройдёт успешно то схему поправлю ежели нет то вставлю ещё в поворотники по обычной лампочке - места там хватает biggrin
Про фонари я что то не понял - ты что имел ввиду?
al Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:05 | Сообщение # 103
В штатной схеме, если сгорела лампа какого-либо фонаря, то оставшаяся начинает мигать очень часто или вообще горит не мигая, и это видно по контрольной лампе. Это и есть контроль работы поворотников. smile
HOTOREL Дата: Суббота, 28.05.2011, 19:02 | Сообщение # 104
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Ну это то и ежу понятно biggrin
Добавлено (28.05.2011, 19:02)
АНОНС СВЕЖЕГО ВЫПУСКА!
1) Переделка руля и отсюда все вытекающие
2) Продолжение издевательств над приборкой
3) Подготовка к покраске крыльев и бака мотоцикла
P.S. С датой выхода видео пока затрудняюсь сказать по тому что я заболел и мне пока не доделать его до конца. Но может когда сил поднаберусь то опишу что нибудь biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 28.05.2011, 21:07 | Сообщение # 105
Я тоже руль переделал(поднял).Сделал вставки 70мм,обварил,немного подогнул.Гораздо удобнее стало.
HOTOREL Дата: Суббота, 28.05.2011, 21:34 | Сообщение # 106
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
АНДРЕЙ003, а фотки можешь выложить?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 13:04 | Сообщение # 107
Quote (HOTOREL)
По твоей просьбе выкладываю.Поясняю:Выточены были вставки из кругляка с проточками под внутр диаметр трубы руля.Руль распилил,вбил концы вставки и обварили полуавтоматом.Затем на трубогибе гнул по чуть чуть и в итоге получил угол наклона,какой по душе.Я бы согнул новый руль из трубы,но увы,такого диаметра не удалось найти.
Прикрепления: 2881540.jpg (150.2 Kb) · 8343824.jpg (105.1 Kb) · 1867736.jpg (136.0 Kb)
HOTOREL Дата: Четверг, 14.07.2011, 23:04 | Сообщение # 108
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
АНДРЕЙ003, блин а можешь фотки через "Enter" сделать а то страница раздулась до фиг знает какого размера
Итак я продолжаю апгрейд своего коня и уже буквально через пару недель начнуться покрасочные работы - УРААА biggrin
Прикрепления: 0697170.jpg (149.3 Kb) · 6545353.jpg (166.2 Kb)
Samodel Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:01 | Сообщение # 109
HOTOREL, серьёзный апгрейт затеял! biggrin respect
yevgeniy94 Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:53 | Сообщение # 110
На сайте с 07.06.2010
HOTOREL, Обана чего ты мастеришь и фантазируешь.. respect shock
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Пятница, 15.07.2011, 15:54
HOTOREL Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:59 | Сообщение # 111
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Больше всего возни с рамой так как замучались её варить и краску отдирать biggrin
Сообщение отредактировал HOTOREL - Пятница, 15.07.2011, 21:59
Samodel Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:26 | Сообщение # 112
Знакомая ситуация. biggrin Теперь готовься мучаться с крыльями! Тоже процесс забавный, если конечно переделывать будешь. biggrin
HOTOREL Дата: Суббота, 16.07.2011, 00:07 | Сообщение # 113
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Samodel, сначала хотел, но теперь решил просто восстановить их в начальное состояние и поиграть с цветом cool
HOTOREL Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 00:54 | Сообщение # 114
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак, (возможно последняяя) версия электрической схемы cool
Прикрепления: 1169021.png (401.9 Kb)
Сообщение отредактировал HOTOREL - Воскресенье, 17.07.2011, 00:56
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 10:30 | Сообщение # 115
HOTOREL, У меня возникли вопросы))) ЧТо такое КБ Панетра, СИС указатели поворотов х2 и тонцевик коричнывый/былый??? wacko
HOTOREL Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:34 | Сообщение # 116
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
yevgeniy94, всё это просто - здесь отмечены основные узлы автосигнализации "Pantera", правда ещё нет релюх, которые будут блокировать зажигание. Это будет уже в следующей версии схемы.
А теперь непосредственно твои вопросы
1) КБ Пантера - это контрольный блок автосигнализации Пантера biggrin
2) СИС - световая индикационная система автосигнализации
3) указатели поворотов х2 - провода идущие от блока на поворотники (импульсный сигнал)
4) концевик коричневый/белый - концевик багажника коляски (второе обозначает цвет провода - это я забыл убрать biggrin ), да и будет ещё один - у ящика для проводки cool
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:15 | Сообщение # 117
Спасибо за инфо...
Samodel Дата: Пятница, 22.07.2011, 01:30 | Сообщение # 118
HOTOREL, ты никак автосигнализацию решил поставить? Не боишься, что вылетит? И ещё, если надумаешь ставить более мощьный генератор и гологенку - придёться внедрять в схему реле света. В противном случае будут пригорать контакты на выключателе и плавяться предохранители. smile
HOTOREL Дата: Пятница, 22.07.2011, 19:26 | Сообщение # 119
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Samodel, галогенку ставить не буду - пока и так света хватает =)
Quote
- я не понял что ты имел ввиду
Про гененратор пока не думал...
Samodel Дата: Суббота, 23.07.2011, 00:08 | Сообщение # 120
Quote (HOTOREL)
Автосигнализация - не самый хорошый вариант для мотоцикла. smile Если ещё не купил, то лучше поищи мотосигналку. biggrin
BOSS Дата: Суббота, 23.07.2011, 10:15 | Сообщение # 121
он уже купил =)
HOTOREL Дата: Суббота, 23.07.2011, 17:27 | Сообщение # 122
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Samodel, сдаётся мне ты не смотрел мои видео - а жаль...
А вообще когда ты увидишь как я это всё реализую то ты поймёшь что разницы между помещением для сигналки в моём моцике и тем местом где её устанавливают в авто - НЕТ cool
HOTOREL Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:13 | Сообщение # 123
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
ВОЗРАДУЙТЕСЬ ТОВАРИСТЩИ!!!
Сегодня закончались ВСЕ (да, да, вы не ослышались), ВСЕ сварочные работы связанные с моим мотоциклом!!! biggrin cool biggrin А значит пора приступать к шпаклёвке, грунтовке, покраске и лакировке biggrin
Вот фото готового ящика под электрику!!!
Добавлено (23.07.2011, 22:13)
P.S. На последней фотографии - косяк камеры (у меня тряснулась рука) biggrin
Прикрепления: 1044136.jpg (196.5 Kb) · 4943414.jpg (160.7 Kb)
Samodel Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:50 | Сообщение # 124
HOTOREL, действиельно, видео не видел - у меня NET через GSM-модем. smile Да и на сайт захожу не каждый день. Бывает, что неделями не появляюсь. А ты, смотрю, решил себе броневик сделать? Даже люк установил! biggrin Один вопрос: как ты в этот ящик электрику монтировать будешь? Это же жутко неудобно. biggrin
HOTOREL Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:54 | Сообщение # 125
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Поверь - всё продумано до мелочей biggrin терпение мой друг, терпение...
