"Сбылась мечта идиота"
alekseiyamov |
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 20:14 | Сообщение # 76 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
HOTOREL, Ааа ну тогда по-любому надо менять ,долго такой вал не находит |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:21 | Сообщение # 77 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
alekseiyamov, вот и я о том же думаю |
ai0708 |
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 20:43 | Сообщение # 78 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Quote (HOTOREL) Итак как говорится только приехал Не понимаю если он приехал сам,без посторонней помощи,зачем менять карбюраторы.Может их просто помыть и проверить(иголки поменять) короче сделать ТО.Накладно покупать новые.У самого было решение поменять К63Т на К65Т,так как стоят два разных по маркировки.Оставил это решение на потом,с начало все отрегулировал и слушай ничего работают прекрасно левый К65Т правый К63Т. |
alekseiyamov |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:54 | Сообщение # 79 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
ai0708, поддерживаю !!! Карбы лучше оставить тем более там износиться сильно и нечему ,разве прокладки. Если сильно засорены и грязные можно в ацетон замочить ,как новые будут |
HOTOREL |
Дата: Среда, 30.03.2011, 18:57 | Сообщение # 80 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
ai0708, прошу прощения за то что я неправильно высказал свою мысль Дело в том что мотоцикл стоит в этом гараже с того лета и никуда не ездил, а моё выражение "И так как говорится только приехал" просто в торопях и на имоциях было не допечатано до конца, так как я первый раз был на нашей даче зимой да ещё и мот увидел так что простите меня... По поводу карбов - есть одна идея (те которые стоят вообще безнадёжные ) но сей час кое что подвернулась и моему дедушке два практически новых карба дали посмотрим что из них получится (какая марка карбюраторов незнаю) Р.S. Начал работу над приборной панелью (как только восстановят интернет выложу фотки (сижу с телефона )) |
ai0708 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:32 | Сообщение # 81 |
Псковская
Псков
Все понятно,настройку делай по порядку не спеша а то дров наломаешь.Ну где номер у карбюратора все знают,так что тряси деда пусть номер сообщает |
Сова |
Дата: Четверг, 31.03.2011, 01:41 | Сообщение # 82 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
Офигенно сделанно Добавлено (31.03.2011, 01:41) --------------------------------------------- Офигенно сделанно |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:17 | Сообщение # 83 |
HOTOREL, за спидометр ! Карбюраторы лучше ставь типа К-68, т.е. с круглым дросселем. Проблем потом будет гораздо меньше. То же самое касается и установки электронного зажигания. Как я понимаю, ты планирешь ремонт основательный, а значит по времени он будет длится скорее всего довольно долго, вот и будет время накопить финансов и прикупить необходимый дивайс для своего мотоцикла. Я свой байк, например почти 3 года собирал и до сих пор хочется в нём всё переделать. Вот только теперь с временем и местом совсем беда. Хожу и слюни глотаю... Удачи! |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:55 | Сообщение # 84 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Samodel, спасибо - пока что делаю самое основное и стараюсь сделать его максимально удобным и неприхотливым. Надеюсь к лету хоть разочек прокачусь |
Kosiak |
Дата: Четверг, 14.04.2011, 23:04 | Сообщение # 85 |
На сайте с 16.06.2010 |
HOTOREL, Спидометр супер!!! 5 баллов. |
HOTOREL |
Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:09 | Сообщение # 86 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Ну что как говорится - продолжим Начал делать приборную панель для моего урала: Для начала её нужно снять Вторым шагом к усовершенствованию нужно будет взять побольше растворителя и тряпок так как вся эта приборка в ОГРОМНОМ слое смазки и грязи и чёрт знает чего... Затем запасаемся банкой монтажной пены (лучше взять профессиональную так как её меньше распирает, она мягче и т.д.) - должно хватить Я вначале чуток неправильно сделал а именно резиновый ободок на котором держится спидометр исключил из конструкции и залил пеной без него. Потом я понял своё упущение и решил вырезать место под него и вставить его туда так как с ним удобнее вырезать плоскость и потом он нам тоже пригодится (зачем? Узнаете позже ) Потом на бумаге создаёте примерный вид вашей приборки и начинаете резать - там где чуть много отрезали доливаете пеной и так до совершенства Дальше запасаемся наждачной бумагой - берём брусочек и выравниваем все поверхности .... P.S. Продолжение следует Вот фото того что пока у меня получается Добавлено (16.04.2011, 17:09) --------------------------------------------- Лампочки воткнуты криво так как это временно (для лучшего восприятия) потом всё будет "ОК"
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:55 | Сообщение # 87 |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:20 | Сообщение # 88 |
HOTOREL, как я понимаю, после пены будешь запасаться эбоксидкой и стеклотканью? |
Диман |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 00:07 | Сообщение # 89 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
По идее можно и жестянкой всё грамотно сделать. Запастись припоем, паяльником на ватт 60 - 100 и терпением. Добавлено (24.04.2011, 00:07) --------------------------------------------- P.S. По мне легче с жестянки нужную форму получить, чем со стеклотканью, эбоксидкой и отвердителем возиться. Но не спорю, тут дело вкуса и навыков. |
HOTOREL |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:15 | Сообщение # 90 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак - как говорится я вернулся Фотки возможно чуть позже выложу (быть может сегодня вечером) В общем как вы правильно подметили следующий этап - стеклоткань (уже всё закупил - оказалось не так уж и дорого ) но чтобы прибока была надёжнее внутрь неё будет замурован 3 мм лист аллюминия (основа). P.S. Вот вам ещё вопрос я уже полностью разобрал двигатель и начинаю его собирать И ПОЭТОМУ МОГУ СДЕЛАТЬ ПОДРОБНЕЙШУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ РАЗБОРКЕ ДВИГАТЕЛЯ!!! Вопрос в том где лучше написать - в этой же теме или создать новую в разделе двигатели (мне абсолютно без разницы так как и там и тут ей будет самое место ) |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:24 | Сообщение # 91 |
HOTOREL, специализированные вещи наверно будет лучше выкладывать в своих разделах, чтобы путаницы не было. Сдесь лучше пиши об апгрейте своего коня, в плане эксклюзива! |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:00 | Сообщение # 92 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак, в продолжение своему "тюнингу" а точнее восстановлению урала я начал делать новые поворотники, а именно их начинку. Взяв за основу правый поворотник который не использовался я для начала полностью его вымыл На удивление прокладка прослужила 35 лет и даже не потеряла свои свойства Это все детали из которых состоит поворотник Затем сходил в автомагазин и купил светодиодную ленту за 200 рублей в которой 15 светодиодов белого цвета. (если покупать отдельно светодиоды то получается около 25 - 30 рублей штука а если такой герляндой то за 13 ) Провода на конце были уж через счур хлюпенькие и я решил посадить на них сверху два слоя термоусадки - так спокойнее К сожалению полностью собирать я его не стал так как решил что заднюю металлическую пластину целесообразнее будет покрасить по этому завтра отправляюсь в магазин за эмалью... Сами светодиоды в основании поворотника распологаем следующим образом: И собираем всю конструкцию На этой фотке вы можете увидеть результат моих трудов
Сообщение отредактировал HOTOREL - Среда, 11.05.2011, 00:31 |
Диман |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:59 | Сообщение # 93 |
Караганда
Стаж: 6 лет
А где фотка? |
HOTOREL |
Дата: Среда, 11.05.2011, 00:12 | Сообщение # 94 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Сори чё то фотки не загрузились вот видео с первых испытаний (предыдущее сообщение уже поправил) http://www.youtube.com/watch?v=ud6jzphKjYs Вот ещё одна фотка работающего поворотника и моего рабочего места (там можно увидеть процесс других переделок на данный момент пока не завершённые)
Сообщение отредактировал HOTOREL - Среда, 11.05.2011, 00:36 |
HOTOREL |
Дата: Среда, 11.05.2011, 22:11 | Сообщение # 95 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак после "небольшого" похода в магазин вот что имеем P.S. Я решил что сразу закуплюсь по полной что бы потом по сто раз не бегать. Завтра начну красить поворотники.
alekcc |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 06:00 | Сообщение # 96 |
На сайте с 18.05.2010 |
Знакомые баночки! Но второй раз всё равно побежишь! |
HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:37 | Сообщение # 97 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
alekcc, само сабой ведь грунта всего то одна банка (я решил попробовать новый (до этого другим пользовался)) посмотрим как она себя поведёт Да и лака наверное ещё одну банку нужно покупать Да для тех кто не понял что это за краска - поясняю: *две банки эмали цвета морской волны (не металлик) *одна банка серебрянного металлика *одна банка грунта *одна банка зелёного металлика *одна банка антикора (отец просил но думаю мне на дно коляски то же пойдёт) *бутылочка с преобразователем ржавчины (фэйри короче ) *одна банка лака (там акция какая то была типа 25% нахаляву ) *одна банка чёрной эмали (не металлик) Пока типо всё ну основным было решено сделать морскую волну (что бы проблем с переоформлением документов небыло) А теперь вопрос: Сколько мне нужно оставить основного цвета в пропорции или в процентах? Потому что расчитываю что будет много декора и опять же небыло бы проблем с гаи? Добавлено (12.05.2011, 13:04) --------------------------------------------- Да кстати вот мой канал через недельку там начнут появлятся видео с дачи где я занимаюсь апгрейдом своего УРАЛА http://www.youtube.com/user/HOTOREL?feature=mhum Добавлено (15.05.2011, 00:37) --------------------------------------------- Итак вот МОЙ первый выпуск "HOTOREL +" все смотрим на моём канале и комментируем желательно сдесь но можно и на ютубе http://www.youtube.com/user/HOTOREL?feature=mhee |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 19:09 | Сообщение # 98 |
HOTOREL, Красава! Скоро твой урал засветится и засияет как новогодняя ёлка! Давай в таком же духе. |
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 18:16 | Сообщение # 99 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак вот первая бета версия моей схемы проводки (надеюсь сегодня закончу) уже начинают подплавлятся мозги так как все элементы новые и много чего я переделываю полностью по этому приходится предварительно проверять каждый узел
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 19:17 | Сообщение # 100 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Итак как обещал первая версия проводки (сегодня вечерком покажу её знакомому электрику может он чем поможет)
